Модернизирование Унч Степь 103
Есть в наличии усилитель степь 103. Все что от него осталось - это корпус с радиаторами и платы унч. После небольших манипуляций с паяльником удалось оживить один канал путем замены транзисторов vt1,2 на 2n5401 и 2n5551. Звук порадовал, не ожидал такого от трансляционного усилителя, но вот в чем проблема, мне хочется в этой схеме сделать регулировку тока покоя ВК. На Рисунке 1 я нарисовал схему... Вопрос можно ли так тут сделать вообще?
И еще, ВК оставить квазикомплементарным или сделать комплементарным по рисунку 2. Схема УНЧ прилагается.
Здесь ток покоя задают диоды vd12,14,15.
Изменено пользователем Wlad626
Ну так и подбирай нужным количеством диодов ток покоя, это лучше чем резистор, так как диод как стабилитрон здесь работает
Так ведь это будет слишком грубая регулировка?
В Шушуринском часть диодов запараллелено на подстроечник. :)
Но, вообще, верно рассуждаешь.
Вечером попробую и отпишусь, что вышло.
Так а вообще не сгорит усилитель, если я вместо этих диодов воткну схему на рис1?
Там не так все очевидно, многополюсник. А ты пытаешься двухполюсник воткнуть. R16, 17 повиснут в воздухе?
R16 я вообще отпаял- это для индикации, а R17 этоn резистор же будет подключенк к R24,25. Изменено пользователем Wlad626
Позвольте не согласиться. На ООС там похоже R18, а цепь С8+R17 похожа на элемент коррекции.
Да, R17 к точке соединения R24 и R25.
Лучшее, конечно, впереди!
Да,на ООС К18, ошибся.
Попробуй, должно получиться. Лампу накаливания не забудь в первичку.
В схеме двухполюсника возможно надо поменять местами подстроечник и постоянный резик. Вот еще одна из возможных схем термо:
И какие транзисторы будут на выходе, какое питание? Только в одном плече собираешься менять?
А вообще, ну его... :)
теперь стоят кт808ам. Хочу воткнуть пару импортную какую нибудь в метало-стеклянном корпусе ТО-3. Питание +-50В. На рисунке 2 показал как туда можно впихнуть p-n-p вместо n-p-n, а верхнее плечо без изменений...
Думаете не стоит им заниматься? ОМ 2,5 по качеству будет получше наверное, только вот защиты по току в ней нет.
Кстати не пойму нафига тебе вообще его регулировать, ток покоя, с резистором с поста 19 ты его только увеличишь, ну увеличишь не намного выходную мощность, так все параметры ухудшатся, а уменьшить добавив резистор посдеовательно или диодов добавить так ты уменьшиш выходную мощность.
У меня источник питания позволяет увеличивать ток покоя без снижения выходной мощности.
Так походу дела выходнякам хана
Когда все запаял, все стало в норме.
А вы перечитайте что я написал, увеличиваешь ток покоя увеличиваешь мощность
