Помогите разобраться с микросхемой усилителя SC2038 фирмы CHISIC
Всем привет, купил недавно Sven SPS-604, в них установлена микросхема SC2038, никакой информации в интернете о ней нет, кроме даташита на 1 лист с минимумом данных без схемы подключения. В этом усилителе абсолютно отсутствует фоновый шум, и это прям удивляет, хотя в том же LM4863(судя по найденной информации мощность одинакова с SC2038) из Sven 315 отчётливо слышно шипение с теми же динамиками. При этом LM сильнее раскачивает динамики по сравнению с SC(ввиду имею до слышимых искажений усилителя) при одинаковом питании. Прошу поделиться полным даташитом на SC если у кого-нибудь имеется, чтоб я мог сравнить подключение по даташиту с тем что имеется в Sven SPS-604, может можно как-нибудь схему доработать для подъёма НЧ хотя бы до уровня LM, а желательно и более)
Сумбурно написал, прошу прощения, надеюсь на вашу помощь, знатоки)
Размер широкополосного динамика (фронт) 54 мм
Мощность фронтальных колонок 2 х 2 Вт
  :lol2:
Откуда там басы ?
Микросхема самый что ни на есть дешман, похожа на TEA2025, в такую "акустику" обычно лучше и не ставят.
С уважением
10 часов назад, Пользователь_форума сказал:
А к усилителю это какое отношение имеет? Да и кто сказал, что она просто не уходит в спячку, когда сигнала нет?
ЭТО не умеет давать НЧ, как и сами АС... Там мощности 2 Вт всего. А даташита на нее и не будет, это китайское поделие.
10 минут назад, Andrey 69 сказал:
какие добавить басов сюда
Купить другую акустику
17 минут назад, BARS_ сказал:
Точно, с-раной китайский передёр с саньёвской La4597, "только рубашка другая"(с) ^_^
Кстати, первые версии этого свина как раз и делались на пимпочках Sanyo. У меня на прежней работе были эти приPC-...ючные свинтусы.
