Усилитель VAC 1.0. Простейший усилитель для начинающих
Усилитель VAC 1.0, это очень простой усилитель класса А на двух транзисторах. Построен на базе полевого мосфета 2N7000 и сдвоенного биполярного транзистора TIP142.
Усилитель является крайне простым для повторения начинающим радиолюбителям, не содержит дефицитных компонентов, имеет достаточную выходную мощность в ~3,5 ватта и хорошую громкость, питание 12 вольт 1 ампер. Схема:
Усилитель получился практически всеядным что по входу, что по выходу. Благодаря высокому входному сопротивлению к нему можно подключать практически любые источники сигнала, а на выходе можно подключать акустику с разным сопротивлением и мощностью. Так как усилитель относится к классу А, в простое он будет потреблять свой максимальный ток. При напряжении 12 вольт и правильной настройке усилитель потребляет ток в ~600мА (0.6 Ампера). Настройка сводится к установке подстроечным резистором R8 половине напряжения питания на точке между эмиттером выходного транзистора и выводом мощного выходного резистора. Выходной резистор ставится цементный, либо другой мощный на мощность не менее 10 Ватт и сопротивлением 10 Ом. Усилитель прошел тестирование в течении 4-х часов на громкости без клиппинга, никаких проблем обнаружено не было. Рекомендую установить на вход усилителя регулятор громкости т.к. у этого усилителя хорошая чувствительность. Мосфет в схеме можно использовать почти любой N канальный, TIP142 можно заменить на аналоги либо экспериментально сделать самодельный составной транзистор.
Характеристики: Выходная мощность: номинальная- 2,25-3 Ватта, пиковая- 4 Ватта (нагрузка 4 Ом); Сопротивление нагрузки (динамика) на выходе: от 4 до 16 Ом; Коэффициент нелинейных искажений: 1% и ниже; Диапазон воспроизводимых частот: 30Гц-20кГц.
Прилагаю также модель схемы в MicroCap 12 (файл circuit1.cir) и АЧХ усилителя.
На фотографии собранного мной усилителя от первых тестов остался транзистор КТ503, он никак не участвует в работе схемы и отключен от нее.
Кто повторит схему, отписывайтесь тут о результатах! Отдельная благодарность @colorad и @Александр2, они сильно помогли в создании усилителя!
circuit1.cir
Edited by VIT13
5 минут назад, VIT13 сказал:
Спасибо !
Я  еще там же выкладывал схему  УНЧ на LM358 . Думал , что она понравится больше .
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Posted (edited)
5 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Врёте
Вообще ни разу. Рабочая без клиппа там будет около 3-х ватт, максимальная уже порядка 4+ ватта. Я ведь его не просто так столько времени тестировал.
Edited by VIT13
Алкалиновый ХИТ для устройств интернета вещей в ДКО "Электронщик"
В отличие от промышленных систем IoT, с работой в жестких климатических условиях, в бытовом сегменте ситуация другая. Поэтому проблема выбора питания для IoT-устройств бытового сегмента, может быть решена в пользу обычных алкалиновых (щелочных) батареек. Нужно выбрать такие элементы тока, которые будут стоить дешевле, а работать дольше. Рассмотрим критерии выбора и выгодный вариант батареек для домашних IoT-устройств.
Подробнее>>
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее>>
Posted (edited)
@Гость_Григорий_Т., там ведь файл приложен, можете и сами проверить. Сейчас пересчитал, на нормальной громкости выходит примерно 2,4 ватта, на предмаксимальной примерно 3,5 ватта, сейчас поправлю в описании усилителя. Тем не менее, его хватает чтоб даже с басами без искажений качать автомобильный динамик с номинальной мощностью 25 ватт и пиковой 350 ватт. Да и мощность можно увеличить уменьшением номинала мощного выходного резистора.
Edited by VIT13
Posted (edited)
@He3haika имелось в виду что со всеми этими сопротивлениями унч будет играть на номинальной и предмаксимальной громкости без искажений. А то некоторые производители микрух усилителей пишут что микросхема тянет 4 Ома, а по факту тянет его в 10% искажений и дико греясь. Я же написал про свой усилитель максимально честную информацию.
Кстати как раз чертырëх-часовой тест был как раз на нагрузке 4 Ома.
Edited by VIT13
А что там с сопротивлением 120 Ом ? У меня есть Sennheiser HD 560S Интересно как он поведет себя с таким импедансом Может не тяжело в симуляторе глянуть при наличии свободного времени ?
Posted (edited)
@Romy96, по идее он должен с любым выходным сопротивлением работать, сопротивление нагрузки влияет только на нелинейные искажения и выходную мощность, чем выше сопротивление нагрузки тем меньше искажения, но и меньше мощность. В симе завтра проверю.
Edited by VIT13
8 минут назад, VIT13 сказал:
Есть вопросы по методике измерений . Не могли б вы ее обнародовать ? Вы где этому учились ?
Posted (edited)
3 минуты назад, Romanchek82 сказал:
бомбовый
Почему?))) Играет хорошо, чисто и очень чëтко, а в плане "бомбовый" то за ~6 часов тестов в нëм ничего не взорвалось)))
Edited by VIT13
1 час назад, VIT13 сказал:
Ну хоть убейте, вижу три транзистора на плате!
Только что, VIT13 сказал:
Почему?)))
График вашего недоусилителя @Ulis выложил. Ничего не смущает?
Posted (edited)
4 минуты назад, Romanchek82 сказал:
Напоминаю, этот транзистор никак не подключен) Что на счет Ulis, то у меня выходил совсем другой вид сигнала. Там чëтко был синус 3 вольта на выходе при 0,5 входных.
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Класс В + А
Чистый А. Однотактный B был ранее при тестах.
Edited by VIT13
Posted (edited)
@Romanchek82, можно я его завтра покажу, я ведь спать тоже хочу... Ещë и сигнал на выходе реального усилителя покажу...
Edited by VIT13
АЧХ усилителя.
Кошмар! Завал НЧ, грубо говоря, с 300Гц.
Откуда
56 минут назад, VIT13 сказал:
Басы?
8 минут назад, HAKAS сказал:
Ну, так там же на выходе конденсатор всего 1000 мкФ.
