СКУПОЙ Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 11 часов назад, VIT13 сказал: ничего не случилось) Значит, мои опасения были напрасны) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr Frolov Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 (изменено) Еще более простой усилитель, но на 2 порядка выше характеристики. Мощность на динамике 8 Ом будет 0,06 Вт Искажения примерно 0,03% на 1 кГц Для получения мощности в примерно в 0,5 Вт соответственно нужно снизить напряжение питания до 12в вольт и снижать резистор R4 до 10 Ом. (ну такие же условия/параметры как в схеме ТС) (R2 подобрать, чтобы на R4 было примерно половина напряжения питания без сигнала на входе) В таком случае DA2 и R4 будут греться до 3-х Вт примерно (DA2 нужно тогда обязательно на радиатор) !!! Схема уникальная. Потому как НИКТО еще не использовал LM317 для усиления аналогового сигнала с Кус > 1 (известные все схемы используют LM317 как повторитель с Кус=1) Здесь же Кус = R2 / R3 = 1000 / 150 = в 6.7 раз примерно +15дБ Кроме того здесь автоматически обеспечивается рабочая точка DA1 (смещение) Аналогично тому, как это реализуется в ламповой схемотехнике (за счет падения на "катодном" R3) Вместо R4 можно поставить активную нагрузку: Схема упрощенная. Будет проникать фон с шины питания (если питание нестабилизированное) Для исключения фона по питанию, нужно поставить простейший фильтр (R6 C4) Стабилизатор напряжения справа - это для плавного запуска (чтобы не было щелчка в наушниках/колонках при заряде емкости С2) Графики позволяющие оценить искажения схемы: Усилитель имеет очень широкую полосу по ВЧ (Частота единичного усиления более 1МГц) Реакция на прямоугольный сигнал (длительность 10 микросекунд, период 20 микросекунд, фронт входного сигнала 1 наносекунда) (моделирование на LTSpice) Это напряжение на выходе при нагрузке 32 Ом, амплитуда выходного сигнала 1 вольт. Видно влияние входного RC-фильтра: Три кривые: "зеленая" - без входной емкости "синяя" -100пФ "красная" - 220 пФ Обсуждение и тестирование собранно схемы здесь: rt20.getbb.ru/viewtopic.php?f=5&t=108458 Изменено 11 ноября, 2023 пользователем Alexandr Frolov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Да, я на 317 собирал обычную версию. В отличии от VAC усиления по напряжению нет, однако звучит весьма приятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 (изменено) Ваша схема довольно интересная, потом соберу наверно. Это схема в реальности вообще проверялась? Изменено 11 ноября, 2023 пользователем VIT13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
