Преобразователь Сигнала Высокого Уровня В Линейный Сигнал.
m777dv58rus
Здравствуйте. В общем сама задача: имеем 4 канала с штатной автомагнитолы с максимальной амплитудой примерно 9 Вольт, эти 9 вольт нам нужно преобразовать в линейники с макс амплитудой 2 Вольта, для подачи сигнала на усилитель, Как можно это все организовать?
Есть заводской вариант http://magnitola.ru/MD-Lab-SQ5-MD-LAB-p-28365.html но 3к+ за него я думаю платить смысла нет.
Заранее Спасибо!)
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
Магнитола с мостовым УМЗЧ. Нагрузку с выхода каждого из восьми усилителей можно снять и относительно земли. Кидаешь с любого выходного провода на землю резистор на 5-10 килоом и последовательно с ним потенциометр. С движка потенциометра берешь нужное напряжение. Только первое, качество звука будет соответствующим, т.к. сигнал уже прошел весь усилительный тракт, и второе, перегрузка выхода гамнитолы приведет к жутким искажениям на входе твоего усилителя.
Вскрыть магнитолу и взять линейный сигнал со входа усилителя.
Слишком слабый сигнал получится, да и опять же придется пред. усь собирать. Да и в саму магнитолу не очень хочется лезть)
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
