Результаты Моделирования В Vmlab И Proteus Отличаются
valer5
Всем доброе время суток.
Написал простую программу для Atmega8 для регулировки PWM , изменяя напряжения входа ADC. Для этого после измерения напряжения старший разряд ADCH записываю в регистр OCR2 таймера 2. Программу пишу и компилирую в CVAVR.
При макетировании в VMlab и Proteus начинаются непонятки. В VMlab всё работает, но период сигнала составляет 64 мкс (по расчёту - 32мкс). В Proteus период соответствует расчёту, но PWM регулируется только в узком диапазоне до напряжения порядка 0,08в. Далее увеличения ширины импульса не происходит. Кто что может подсказать по этим непоняткам?
Текст программы на "С" прилагаю.Программа .txt
Собрать схему "в железе". Эмулятор может достоверно показать принципиальную работоспособность схемы, или программы.
А временные интервалы и переходные процессы очень очень приблизительно.
Proteus вообще ШИМ показывает теоретически, как результат обсчета.
Зря вы так. Тот же протеус вполне хорошо показывает временные интервалы, по крайней мере в цифровых схемах. Другое дело, что он может неправильно эмулировать какую-то конкретную переферию, тот же таймер например, или АЦП, ну и, разумеется, не учитывает погрешность точности реальных приборов.
Часть моих наработок.
помогите описать схему в проектном файле программы VMLAB
меня интересует узел на картинке, кнопка, резистор р8 и вывод МК PD2
незнаю как узел этот описать.
программа выдает все время ошибку
Что значит описать узел, зачем? Тут просто нужно опрашивать пин к которому подсоединена кнопка и проверять его на наличие "0". Вам нужно чтоли кусок кода который сконфигурирует это все дело???
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
да если можно.
кусок кода в проектном файле естественно. я незнаю как это в проектном файле написать.
Изменено пользователем KCN
А зачем это в проектном файле писать? Это в основной программе все пишется..
DDRX на вход, в PORTX единичку записываете, и потом опрашиваете PINX
Вы только начали изучать мк??
Изменено пользователем Viktor26
If(PIND &=~ (1<<2))
else
А в настройках напишите
DDRD=0x00
PORTD=0xFF
Автору нужно описать эмуляцию в Vmlab (как кусок внешней схемы) для отладки.
KCN, в хелпе все есть. Получается так:
R1 PD2 VDD 5.1k - вешаете резистор 5,1кОм на порт PD2.
K0 PD2 VSS LATCHED - и кнопку 0 с фиксацией.
Одно наблюдение. Делать это нужно раньше, чем объявляете линии осциллографа (.plot v(PD2))
Спасибо, madtux . Собирать "в железе" конечно можно, но эмуляторы и предназначены для проверки схемы и программы до сборки железа.
Если в программе прямо указать длительность импульса, то Proteus правильно показывает PWM.
cпасибо, уже разобрался, написал так же, только вместо latched у меня monostable
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
