Rs485 И Питание По Одной Витой Паре
mr_smit
Делаю себе умный дом в квартире. Протащил во все выключатели витую пару. В каждом выключателе микроконтроллер и 2 реле (сделал сам). Микроконтроллеру отсылаются команды по RS485. Питание по этой же витой паре (соседние провода) 9 вольт постоянки. На входе в каждый выключатель стабилизатор LM7805 для питания 5 вольтами контроллера и реле. Общее питание (9 вольт) на витую пару идет от сети 220В через тороидальный трансформатор, мост, конденсатор. В пике сеть может потреблять по линии 9В до 0,8 - 1 А.
Вопрос: как лучше защитить питающую сеть от КЗ ? Сейчас в первичной обмотке тора стоит предохранитель 0,5 А. В случае КЗ на линии питания (вторичка) он должен перегореть. При этом вся сеть обесточится. Стоит ли поставить в каждом исполнительном устройстве (выключателе) дополнительно по предохранителю, например, 0.1 А? Чтобы в случае КЗ, непосредственно в выключателе (пробой конденсатора и т.д.), вся сеть не обесточивалась, а только одно устройство? Тут уже встает вопрос быстродействия предохранителей. Или же это будет не по фэншую и проще защитить сеть только одним предохранителем и не заморачиваться? Длина провода по квартире получилась метров 20-25.
P.S. Или поставить предохранитель во вторичку? Потому что пока ток возрастет в первичке... витая пара может и "сгореть". Преувеличиваю конечно, но всё же.
Логично ставить общий предохранитель в блоке питания (на случай КЗ линии) и в каждом устрйстве по предохранителю.
Есть еще самовосстанавливающиеся предохранители.
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Общий в блоке питания это однозначно. Только вот в первичке или вторичке? Стоит ли дополнительно к нему ставить ещё по преду в каждом устройстве? Например в связке супрессор + предохранитель?
Изменено пользователем mr_smit
Ставь в первичке (на случай проблемы с трансом), ставь во вторичке (на случай, если КЗ в линии - провода склеились, передавили) и в каждом устройстве, чтобы в случае КЗ остальные устройства работали. Лично у меня так сделано. Правда у меня стоит импульсник и в нем по 220В уже стоит предохранитель, на выходе на каждую линию я уже сам поставил по предохранителю (чтоб КЗ на одной линии не обесточило остальные) и естественно у каждого устройства свой предохранитель.
Может это и "масло маслянное", но так надежнее...
В первичке тора предохранитель нужен на случай неисправности самого тора. Но линию он не защитит, 0.5*220/9=12.2, что для витой пары многовато, и вполне возможно в случае КЗ на петле длиной порядка 5-10 метров. Так что, линию тоже нужно защитить предохранителем ампера на полтора
Решил сделать так:
Предохранитель в первичке. Предохранитель во вторичке. В каждом устройстве защитный TVS диод (супрессор) на 18 вольт. Т.е. если в устройстве КЗ -> сгорает F2. Если на питающий провод навелась помеха и напряжение подскочило выше 18 вольт -> диод(ы) открылся и опять сгорает F2.
Предохранитель в каждое устройство ставить не стал. Потому что в случае превышения 18 вольт погорят все преды в каждом устройстве. Но в таком случае вопрос, а не поставить ли один защитный диод на всю линию? Сразу после конденсатора C1?
P.S. Что то я заработался, никак не въеду.
F2 перед мостиком.
А откуда возьмется в линии 18В? Если исходить, что будет какая-то наводка/помеха (в квартире???), то диоды ставить как на схеме и перед ними еще резистор, ом так на 10.
Если "на всякий случай", то достаточно и одного, параллельно С1
А что за стабилизаторы стоят в каждом модуле? (намек на максимальное входное напряжение)
LM7805. До 40 вольт можно.
В общем поставлю 2 предохранителя и защитный диод параллельно С1. Сами модули не буду усложнять и так еле уместил всё на двухсторонней печатной плате.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
