Блок Питания С Функцией Защиты И Мягким Стартом
serg123
Вот, но учтите два шима загрузят Proteus на полную, я тестил все поочериди.
спасибо)) мне только по менюшке погулять)) еще такой вопрос. в режиме стабилизации как выходные тразисторы себя ведут, нагрев. Понравилась идея у вас с оптопарой))))
Выходные транзисторы выбраны с хорошим запасом, да и коммутатор обмоток свою долю вносит, насчет оптопары, если будете делать свой вариант обратите внимании чтоб при старате БП цепи регулирования тока были без напряжения.
большое спасибо)) все вышесказанное учел. буду заниматся))
по поводу комутатора. не сильно доверяю переключение операционниками, такой вариант
Хреновая схема. У автора гораздо лучше решено. Стабилитроны заколебешься подбирать. Низковольтные они совсем не лавинные и порог пробоя автобусная остановка
Коммутатор вообщем можно собрать как угодно, по мне самый неудачный и опасный на тиристорах, у вашего немного логика переключения обмоток отличается от моего, да и как правильно заметил mail_robot Стабилитроны заколебешься подбирать.
Изменено пользователем serg123
ДОбрый день. Я вернулся. Буду собирать схему. ВЫ там писали про резистор R35 и кт819. Не могли бы мне помочь. трансформатор с ИБП, 6-7А
Схема БП.spl7
В общем резистор завышен.  Да и транзистор H945 здесь не совсем подойдет, все таки его максимальный ток 0.15 А, а  на 7 ампер выхода в такой связке через него пойдет что то в районе 0,166 ампера. Я бы оставил выход как в статье но установил два силовых транзистора, для уменьшения их нагрева при максимальной нагрузке.
Про коллекторный VT5, да и еще не учтено падение напряжение на нем, ток при резисторе в 3.3к пойдет всего 9-10 мА, а вот испортится на нем вольт 10 запросто.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте,ув.serg123.Специально зарегистрировался что бы выразить Вам свою благодарность за этот проект.СПАСИБО. Собрал схему из папки BP dor+, только транзистор КТ 827 и перед 7805 поставил 7812,всё работает.Появилось два вопроса.Резистор R12 в делителе  R6- R12, получился очень малого номинала(1,2 Ом),это нормально или подбирать эту пару с более высоким значением?.И другой вопрос.Сколько по времени орёт бузер при   перегрузке?Вот такая плата получилась. Спасибо заранее.
Спасибо, R6-R12 задает начальное смещение, а оно очень маленькое может достигать десятых милливольта для различных оу, ну и соответственно чем больше R6 тем больше R12, Планируется следующая версия где датчик тока будет на дифференциальном вольтметре, соответственно надобность в цепи R6-R12 скорее всего отпадет. Пищалка будет орать пока не нажмется кнопка энкодера.
Спасибо за ответ.А по поводу пищалки,мне кажется было бы полезней,если она прекратит орать через какое то время.Это в тех случаях, когда поставил что нибудь на прогон и пошел заниматься другим,ну или аккумулятор поставил.В этом случае,кому она будет орать несколько часов при срабатывании защиты?Ну это лично моё мнение.Может я не в том направлении мыслю и не стоит заморачиваться на эту тему.В любом случае спасибо за схему,хорошая игрушка.
Да ну зачем реле, есть способ гораздо проще. не трогая прошивку, ставим переключатель между + 5 В и коллектором транзистора включения пищалки и все когда надо пищалка орет и горит светодиод, когда не надо просто будет гореть светодиод.
Доброго дня всем.В общем прибор почти готов,осталось доделать корпус.Провёл первое испытание.Всё нормально.Использовал КТ 827,он по справочнику до 20 ампер,но греется как печка,причем на токе 2А. Что можете посоветовать вместо него,что бы схему не ковырять?Вот что вышло. Извиняюсь за качество, под рукой только телефон.
Хотя, в принципе,любой биполярник так будет работать.На входе 25в, на выходе 12.Чем меньше эта разница, тем меньше нагрев.Собственно по этой причине и ставился термостат,чтобы включать вентилятор при заданной температуре.
