Блок Питания С Функцией Защиты И Мягким Стартом
serg123
Для данной схемы достаточно мощный трансформатор, схема может управлять током до 9.9, это ограничено стабилизатором тока, ну и напряжение под нагрузкой будет вольта на 3 ниже т.е 21 и 27 вольт.
:unknw: я новичок в электротехнике. его можно использовать будет? вы в статье пишите, что нужен трансформатор с выходным напряжением от 21,5 до 24,5 вольт. По идее подходит. Я так понял, что просто его не получиться использовать на полную мощность, так?
а, все понял хотите собрать по схеме из статьи (для схемы со стабилизацией тока не пойдет), да пойдет для выхода 24 вольта, для тока в 9 ампер, поставьте несколько силовых транзисторов на выходе.
все зависит от выходного тока при токах больше 5 ампер и малом коэффициенте усиления желательно увеличивать число выходных транзисторов,для него в общем ничего менять не надо единственное это хороший радиатор, учтите что это Дарлингтон напряжение на нем может упасть на 2-4 вольта.
  • 4 недели спустя...
Свой вариант, я как раз рассчитывал на максимум 10 ампер, подвела сеть (низкое напряжение 170-180 вольт) та кчто максимум получилось 8 ампер снять, лучше поставить 6, меньше нагрев, и лучше токо отдача.
Изменено пользователем serg123
Здравствуйте serg123!Начал готовить детали для БП и поэтому появились вопросы.
Нашёл тор намотал первичную .По расчётам поучается 300 ватт это в норме?И на счёт ОУ op295.
Можно ли его заменить на ad822?Нашёл у англикосов ор295 в SO a в dip нет.Неподскажите где и как Вы его добыли.
С Уважением!
Изменено пользователем eugenchen
Напомните делаете по схеме с стабилизацией тока, да и какой ток и напряжение в максимуме получилось на трансформаторе, AD822 тоже вполне пойдет, брал тут http://www.chipdip.ru/product/op295gp .
Спасибо за инфо.но не думаю что чип дип вышлет за бугор.
На счёт БП думаю а скорее есть желание собрать на 10А и от 0 до 30 вольт
И ещё такой вопрос
уменя еть пик873 но без бувы А.Он пойдёт для этой схемы или есть отлчие между ними.
Спасибо!
Отличие есть,но прошивка работать должна, сам блок управления формирует управу до 9.9 ампер в схеме со стабилизацией тока, по умолчанию 8 ампер но программно можно поднять на максимум.
Да, но я бы сделал последний вариант, он как меньше греется, так и токо отдача в нагрузку лучшее.
Добрый день. Собрал схему ( файл прилагается), чуть изменил вашу. Наприжение на выходе более менее стабильно, а вот ток скачет хаотично и беспорядочно, даже без нагрузки. На 7 ножке LM мерил осцилографом какие есть пульсации 100Гц. Не пойму в чем дело, игрался с емкостями по питанию не помагает. Можете посмотреть схему.
Схема БП.spl7
Первое что бросилось в глаза, отсутствие источника опорного напряжения, что за светодиод на 11 ноге МК, КТ819 перед 2SC5200 не пойдет, цепочка из R36-37 судя по всему не совсем просчитана но на скачки тока повлиять не должно было, как заработало без источника опорного напряжения непонятно. Возможен возбуд U2.1, решается установкой кондера от 1 до 50 nF между 7 и 6 ножками. Особо обратить внимание на отсутствие опорного 4.096 вольта на 5 ножке МК.
11 нога на светодиод, загорается при превышении уставки по току. Прошивку мы меняли под себя. Насчет опорного напряжения сейчас попробую. И еще, при замерах на мультиметре по току и напряжению показания стабильны, а вот на дисплее ток показывает ерунду и нестабильно. Шунт подогнан через стенд.
Все нестабильности идут от нестабильного питания АЦП, питания внешним опорным напряжением решает эту проблему. Да также я добавлял усреднение показаний. И еще проверьте корректность расчетов цепи от 1 ноги U1.2 до выхода БП, так резистор с первой ноги и на коллекторе VT5 имеют явные завышения, но у в общем рассчитать все по максимальному току отдачи.
глянул мельком схемку
на небольших напряжениях врать это "чудо схемотехники" будет весьма заметно. Измерение напряжения и ОС не учитывает падение на токоизмерительном и RDSon ключа. Да и LM358 в плане теплового дрейфа совершенно не подарок.
ОС по напряжению идет полностью через цифру, да еще и через ШИМ цап. Постоянная времени при таком регулировании будет аховая.
игрушка не более. Правда с красивыми свистоперделками
Работает иже больше 3 лет, конечно есть просадкау в 0.1 вольта при полной нагрузке. Насчет шим цап зря ругаете, вещь вполне адекватная, по крайней мере пробовал в свое время использовать внешние ЦАПы, данный вариант больше понравился. Схему со стабилизацией тока смотрели. Да хотелось бы посмотреть на ваш вариант хорошего БП.
Я пока занимаюсь разработкой хорошей нагрузки для БП. (вот в этой теме http://forum.cxem.ne...c=81786&st=1240) Чуть позже придумаю что нибудь и с питанием. Хотя на самом деле схема ПИДБП совсем неплоха, и характеристики гораздо интереснее. Взяли бы оттуда основную схемотехнику да прикрутили цифровое управление. Пользы было бы намного больше. Тема здесь на форуме есть.
Вот она кстати http://forum.cxem.ne...topic=76820&hl=
Я по той схеме 5 источников уже собрал и все нормально себя чувствуют. Просадка при полной нагрузке измерялась долями миливольт. (0,001 вольт) Себе только ни одного не оставил, потому как мне нечто иное требуется и совсем другого уровня. Вы такое врятли сможете повторить, даже если я ткну в схему. А в ПИДБП операционник заменить на нечто типа TL082, номиналы кое какие пересчитать, сделать двухполярное питание и убрать все посторонние нагрузки за шунт и будет вполне толковый девайс.
Против шим-цап я лично ничего против не имею, но не в схемах где требуется хорошее быстродействие. А ваша схема на нагрузке с пульсациями тока выше 100 Гц уже врятли отработает как стабилизатор. То есть любая импульсная нагрузка уже все. По сути в ней стабилизации и нет собственно, есть просто уставка с коррекцией
Схему можно и нужно дорабатывать. В том виде в котором она есть сейчас это фигня
