Светомузыка в машину!
Dimez
Появилась у меня идейка в твердый потолок от 2107 просверлить дырок и вставить туда светодиодов побольше! Задумался я над схемой, может кто подскажет!
Ха-Ха!
Вот примерная схема расположения светодиодов, нужно что бы они моргали кругами от центра к периферии и обратно и просто друг за другом и, если можно конечно то под музыку=)))
А что если попробовать вот эту схему http://cxem.net/sound/light/light5.php рис. 2
Желтый к примеру НЧ канал, зеленый - СЧ, красный - ВЧ. Питание 9 В, только обойтись без фазоимпульсных узлов управления излучателями
да, эта схемка тоже не особо простая. если честно, то мне не очень нравятся схемы с гальванической связью. как правило это увеличивает габариты устройства. Для дома еще пойдет, а в машину-не очень. лучше поискать че-нить попроще.
А там гальваника и не нужна. В машине все-равно фазы нет. А значит и развязываться не от чего. Все лишнее надо выкинуть...
А вообще то она не пойдет. Питание двухполярное. Пока переделаешь - с ума сойдешь. Лучше взять 157ДА1 (2 шт.), они и с однополярным работают хорошо, и на выходе готовая огибающая. Дальше можно на ключи или сначала на компараторы (для четкости), а потом на ключи. Перед ДА1 надо применить фильтры НЧ, СЧ, ВЧ. Можно и пассивные, а уровень компенсировать КУ 157ДА1. Можно для крутости добавить и бегущие. Выходы ЦМУ с бегущими объединить на логике. Есть звук ЦМУ, нет - бегущие. А можно и то, и другое вместе. Мерцание прикольнее будет.
А схемка-то у тя есть? Если есть скинь, плиииз. :D
Я думаю, что активные фильтра они по надежней работать будут.
Изменено пользователем sibiryak
Днище подсвечивается не светодиодами (их там не одна сотня нужна), а т.н. световым кабелем (прозрачная пластиковая кишка, окрашенная в какой-нибудь цвет с лампочками накаливания внутри. Продается метрами, подключается элементарно. Недостаток - не очень яркая подсветка (днем - не видно).
Оригинально подсветка выполняется неоноваыми лампами (их довольно проблемно найти) или обычными люминисентными лампами с фиолетоввыми колбами (УФ). У них сложности эксплувтации связаны с хрупостью лампы (надо демпфировать от кочек и защищать от попадания камней).
использовав генератор (3-10 Гц на ла3,лн) и подключив счетчик (ие2, ие5) с дешифратором (ид3) можно наблюдать интересный эффект. а если в паралель входа счетчика поставить транзисторный ключ с управлением от входа магнитолы (микрофона, пьезодатчика вибрации), то тоже будет здорово!
по крайней мере в 1986 году это хорошо смотрелось на магнитофоне Электроника М324. :rolleyes:
не всё золото, что на контактах...
Подсвечивать надо не днище, а дорогу под днищем и конечно не всю, а по периметру. Источника света не должно быть видно.
Тогда получается эфект парения. Кишку можно пределать, обозначить растояние от дна до дороги-ауры.
Цена поделки больше зависит от географии. Вот цены фирмы доступной москвичам и гостям.
мин. уп. 1 шт. -$ 1 шт. - р.
10mm. FYL10003 URC (красн, бесцветн) 2000 mcd <20°> 200 0.05534 1.52188
10mm. FYL10003 UGC (зелён, бесцветн) 2000 mcd <20°> 200 0.05534 1.52188
10mm. FYL10003 UYC (жёлт, бесцветн) 2000 mcd <20°> 200 0.05713 1.57103
10mm. FYL10003 UЕC (оранж, бесцветн) 2000 mcd <20°> 200 0.05813 1.59856
10mm. FYL10003 UBC (синий, бесцветн) 2000 mcd <20°> 100 0.1307 3.5943
Изменено пользователем Gora
В понтах для души тоже меру надо знать. Но на !пустой, тёмной! трассе со стороны
смотрится красиво.
Было бы интересно схемку глянуть.
до безобразия простая:
генератор- счетчик (с делением на 16) - дешифратор (16 выходов) - транзисторные ключи на гирлянды светодиодов.
минус такой цветомузыки в том, что при отсутствии сигнала один из 16 каналов дешифратора включен.
при появлении сигнала - на выходе дешифратора появляется эффект "бегущая волна".
поищите даташиты на 155ие2 (ие5), 155ид3. (при переезде похерилось 10-20% моей библиотеки).
будет время - позже нарисую.
Хоть это и "до безобразия" не цветомузыка, но эффект есть. А минус ее можно убрать, если после дешифратора поставить двухвходовые элементы. На один из входов которых подавать сигналы с дешифратора, а вторые объединить и тактировать музыкальным сигналом.
Хотя можно и проще. У ИД3-его есть входы разрешения (выв. 18 и 19). Если на них во время музыкального сигнала подавать лог.0, а без него - лог.1, то без музыки не будет светиться ни один разряд.
Буду ждать схемки с нетерпением...
