Тор Для "натали"
6 часов назад, m-60 сказал:
Новый внешний вид
А как насчет возможности изготовления такого же габарита тора но с другими обмотками? Вы так и не ответили и не отрицательно и не утвердительно...
Дырочку бы для охлаждения посередине побольше, а он послойно пропитан, или только сверху?..
@klaid1971  этот поедет в Москву :bye:
@RVI пока только такие как в теме
@Ermak нет. Габариты и вес значительно увеличатся
@СЕРСАР пропитка СКВОЗНАЯ. производилась в заводских условиях окунанием в лак МЛ-92,
предварительно разогретого до 120гр. трансформатора с последующей сушкой в печи при 120гр.
в течении прим.3-х часов.
"дырочка" не для охлаждения (что там охлаждать?), а для торцового ключа на 13.
А не многовато 120 градусов? Там каким проводом намотано?
@klaid1971чтоб лак проник к железу, обматываю в один слой ст.лентой и по ней  слой черной хб. изоленты.(провод не скользит)
@СЕРСАР пэтв-2
сердечник - эл.тех сталь 3412 толщ. 0,35мм
Изменено пользователем m-60
трансформатор получил, упаковано более чем надежно. вес 7.1кг. еле донес до дома )
На вид очень солидная штука, в комплекте: шпилька, шайбы, подкладки. Спасибо m-60.
Будем собирать Эа-2014 Трешку.
Изменено пользователем Derkaev-Nikita
Подарочек от деда Мороза получил!!! Спасибо Павел (m-60) за работу,отдельное спасибо за упаковку! Я не рекламирую, а рекомендую!!! Также спасибо Derkaev-Nikita, и спасибо klaid1971. Буду ждать остальное и корпус для сбора Трешки. На последнем фото для сравнения Тор на 500 Вт фирмы Орбита (вторичку перематывал для другого уся.)SDC11798.JPGSDC11800.JPGSDC11801.JPGSDC11804.JPG
Справа на снимке киловатник.
вес 6кг500г. размеры: 150*105мм. центр залит эд.смолой. ток хх - 35ма
две обм.2*35(d1.3) +две обм.2*14(d0.85)+ одна обм. 2*15(0.85)+ одна обм. 1*14(0.85)
6500р. без пересыла
@Leonid_K
4*50=200в. переменки только для вых. каскада.
даже 5А дают киловатт в расчетах, еще добавить УН плюс сервис...
В продаже 650вт для ЭА2014 (не двойное моно) 4000р.
2*33в--9а
2*18в--1.5а
2*18в--0.7а
хх--18ма
130*105мм
киловатник еще в продаже 6000р
Судя по приложенному паспорту, этот киловатник не для NXP. А есть трансформатор для NXP под двойное моно? И если есть, то какие у него размеры?
С уважением, Леонид.
Вадим писал, что для NXP нужен трансформатор от 600вт. Я думаю, что 650вт для домашнего использования будет достаточно. Если есть такая возможность сделать что-то подобное, то я был бы премного благодарен.
