Предусилитель Для Домашней Аудиосистемы
Поизучал даташиты на РЭС и такамисавы - разницу существенную нашел только в сопротивлении замкнутых контактов не более 0,5Ома и 0,1Ома соответственно.
Плюс, у РЭС слаботочных паспортов (с золочением контактов) нормирован непонятно как то токовый диапазон....http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/res/res49.pdf
Толи от микроампера, до миллиампера, а то ли от миллиампера до сотни миллиампер - чего то не врублюсь, почему два предела в одной ячейке таблицы прописаны?
Изменено пользователем Ulis
Я смотрела в справочнике И. Г. Игловского (1990 год издания) нормируется гарантированный диапазон коммутируемых токов от 1мка до 100ма. А табличка по твоей ссылке взята как раз из этого справочника и там всё довольно чётко прописано (предпоследняя большая строка для реле паспортов 05-09 и 11), просто для разных напряжений нормируются разные гарантированные количества циклов коммутации для разных диапазонов токов.
  • 4 недели спустя...
После некоторых экспериментов с буферами для предусилителей, пришел к выводу, что возможность работы на наушники и однотактный буфер - решение не оптимальное.
Пробовал просто ЭП с нагрузкой на ГСТ, так же приделывал к нему следящее питание (с увеличением питающего напряжения до +-25 В. Все это работало на низкоомные уши как-то не так как ожидалось. Субъективно возникал неких эффект компрессии. Хотя и ток отдаваемый в нагрузку был ниже даже четверти тока пока.
При этом работа в качестве предусилителя так же эйфории не вызывала. Субъективно - сужение сцены.
При этом все экземпляры мерились исключительно хорошо.
Сейчас спаял на тестовой платке вариант с ad744 и паралельником (сигнал с АД снимается с 5ой ноги, в обход ВК ОУ). (На фото впаян только один канал, перефотографировать временно не могу).
В качестве ушника такой вариант мне понравился намного больше. Скоро соберу вариант с buf634t и Линкс НА61 (на авторских ПП) и сравню все три варианта.
Пытался уловить разницу в звучании от применения RC цепочек во вторичных обмотках трансформатора. По ощущениям с ними меньше детальность на ВЧ, но утомление от прослушивания тоже меньше.
А вот разницу между диодными мостами на диодах Шоттки, ультафастах и обычных уловить не удалось.
ПП для варианта на buf634 с более продвинутым блоком питания придет на выходных. Сравню.
Почти доделал. Работает хорошо. Но оказалось LM7815/7915 требуют бОльшей емкости до них. Пришлось с 1000мкФ увеличить до 4300мкФ. В слудующий раз не менее 6800 буду ставить. После стабо наборной резистор в 1.1 Ом и 1000мкФ + 0.1 керамика. Пииание ОУ отвязано чере 1 Ом + 22+0.1мкФ
Сигнал с ad744 снимаю с 5ой ноги. Далее паралоельник с током покоя 12мА (хотел больше, но лень перепаивать резики смещения). Ку - 4,4раза.
Фона почти нет. Работает даже на небольшие колонки. Саморазогрева не заметил..хотя если долго гонять на колонки радиатор надо побольше.
П.С. макет на buf634t играет чуть интереснее.
Скажем так, с одним наушником (второе ухо звткнуть пальцем) фона не слышно вообще. А с двумя - еле различим. ( сплит шумит сильнее, Наушники - вакумные
Вы об этом? Делал несколько штук не только для себя – все довольны и счастливы.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Спасибо. Давно не могу решиться на подобный стаб. Но видимо надо. А в "параллельном" включении пробовали нечто подобное? Нагрева больше, но многие хвалят параллельные стабы
У Юнга как раз не так давно новая статья на сайте появилась новая статья про параллельный стаб http://www.waltjung.org/PDFs/UnivReg_122714.pdf
Антон. Блог
возник вопрос по расположению релейного РГ. точнее как делать ПП платы:
первый вариант - МК вместе с аттенюатором на одной плате (провод до потенциометра управления идет к передней панели)
второй - модуль МК и драйверная микросхема на передней панели, аттенюатор на плате предварительного усилителя
третий - все на одной плате.
тревожат возможные наводки от МК а так же длина коммутации внутри корпуса. единая плата вобщем-то только удлиняет сигнальные проводники, но зато они печатные.
кто что думает о рациональности/качестве, как делать?
Здесь вариант исполнения зависит от конструктива будущего устройства. При прочих равных условиях я бы предпочел вариант с отдельной платой МК (подключение платы РГ шлейфом). Такой вариант в будущем позволит довольно просто внести изменения в конструкцию: захочется ли изменить количество или шаг ступеней регулировки и т.д.
Современные МК имеют довольно маленький уровень излучаемых помех. Тем более большую часть времени МК может находиться в состоянии глубокого сна (с остановкой тактового генератора).
Антон. Блог
это я так понимаю только использованием бистабильных реле? к сожалению использовать буду моностабильные ( но полярная обмотка).
собрал ушник по мотивам Lynx ha46. использую в том числе как предусилитель.
играет интереснее, чем предыдущий по схеме ОУ+ПП.
ОУ - LM318, AD811, opa134, ad744.
пока остановился на LM318. в данном устройстве она показала себя интереснее всех.
изменена схема стабилизатора. стабилитрон умощнен транзисторами. такая схема показалась интересна своей "безоосностью". шумы на шине питания по измерениям заметно ниже, чем с LM7815/7915.
на подходе ad744+ad811+buf634t
Изменено пользователем Bend
24 бита надо ставить.
И чего это кроссталк такой фиговый в последнем варианте?
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
не знаю чего такое с разделением каналов...виндас8!!! когда настроил уровень линейного входа он разделение каналов так считает. по факту (при настройке баланса в АЙИМПЕ) все нормально с разделением, по крайней мере не 6дБ
