Предусилитель Для Домашней Аудиосистемы
...Если не сложно, пожалуйста, покритикуйте, подскажите что нужно изменить или дополнить.
Всё imho:
1. РГ уменьшить до 10к
2. Композит AD823+AD815
3. В БП поставить BD139/140 (или BD137/138)
4. M5230 запитать от отдельной RC (в Datasheet эта схема есть)
Это всё реализовано у меня в преде (но буфер используется только в качестве усилителя для наушников).
Уже больше года устраивает на 100%
P. S. Вместо ТПП попробуйте Talema 70063
P. P. S. Посмотрите защиту от Lynx HA40
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
forever_student, большое спасибо за Ваши комментарии!
Уже есть RK27 на 20кОм. Поэтому здесь номинал фиксирован.
Нет ни той, ни другой, но есть пара OPA827-х.
Есть 2SA1358 и 2SC3421 - подойдут?
Нашла. Посмотрела. Учла.
Я еще ТПП не пробовала. Чем эта Талема лучше? У меня есть определенные подозрения, что она будет как минимум такой же, а может и хуже.
Несколькими сообщениями выше мне сказали, что важна индукция в магнитопроводе трансформатора. Я полазила по сети, поняла, что она не должна быть очень высокой, чтобы магнитопровод не насыщался и форма тока в обмотках была как можно ближе к синусоидальной. И, опять же, как я поняла из сообщений в сети, современные промышленные трансформаторы проектируются из расчета индукции почти под самое насыщение,чтобы сэкономить на размере магнитопровода и на количестве медного провода в обмотках. ТПП имеет обмотки не только на 220В сети, а много дополнительных выводов, так, что его можно включать в сеть 264В (т.е +20%), и, если в таком включении его включить в сеть 220В, о индукция бкдет меньше на те же 20%. Я права?
Ну и к тому же я знаю, где нужные мне ТПП есть много и недорого :)
Изменено пользователем Алина
Антон, если не затруднит, еще один вопрос. Какое значение имеет граничная частота транзисторов в стабилизаторе напряжения, который всё-равно работает только на низких частотах - ведь его выходы шунтируются конденсаторами большой емкости и уже килогерц от 5...10 все составляющие тока потребления схемы замыкаются через их низкий импеданс?
...Нет ни той, ни другой, но есть пара OPA827-х....
AD815 легко тянет наушники (у меня 40 Ом) Пробовал на 8 Ом - всё отлично (в корпусе sip-15).
Да, забыл - у меня питание поднято до примерно +-17 вольт.
Datasheet на неё посмотрите.
...Есть 2SA1358 и 2SC3421 - подойдут?
pryanic, +1
...Я еще ТПП не пробовала. Чем эта Талема лучше? У меня есть определенные подозрения, что она будет как минимум такой же, а может и хуже...
Решать Вам. Информации по этим трансформаторам - море. Я написал, исходя из своего опыта.
Если нужно подешевле и побыстрее - это одно, а если для себя, любимой, то, imho, это немножко другое.
Кажется мне что от темы уже ушли. Надо бы определиться с топологией предусилителя, чтобы направить дальнейшее обсуждение в продуктивное русло. А то растеклась мысль по древу.
Другим важным параметром является сохранение беты во всем диапазоне рабочих токов. Да и бета у отечественных транзисторов обычно на порядок ниже, чем у аналогичных импортных. У предложенных КТ816/817 она всего 25(.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Антон, спасибо за инфу. С бетой (я правильно понимаю - это h21э?) всё понятно. Хотя, в общем, даже при 25, с учетом максимального выходного тока М5230, равного 30мА, стабилизатор отдаст до 750мА, что во много раз больше, чем потребляемый схемой. Меня всё-таки больше интересует вопрос, который я спрашивала раньше - чем плоха граничная частота 3МГц, ведь самое верхнее, что дойдет до стабилизатора - это от силы 1...2килогерца, остальное замыкается через шунтирующие конденсаторы.
С учетом высказанных конструктивных замечаний и также изучения литературы и материалов в сети, немного изменила схему. Вот, что получилось.
1. В схему стабилизаторов включены фильтры питания М5230
2. Транзисторы стабилизаторов заменила на 2SA1358/2SC3421
3. Отказалась от двухполупериодных выпрямителей со средней точкой в пользу полностью мостовых выпрямителей для каждой обмотки. Двухполярные напряжения получаются теперь уже соединением выходов диодных мостов.
4. В выпрямителях вместо КД212 планирую поставить диоды Шоттки - MBR1100
5. Каждый выпрямитель дополнен цепью подавления переходных процессов при включении-выключении диодов
Пока решила не добавлять систему защиты от постоянного тока на выходе (но окончательно еще не решила)
Подумала по трансформатору - решила оставить ТПП262, если что можно будет и заменить, а может и не нужно будет. Мне посоветовали методику оценки качества трансформатора, вот и попробую.
И насчет буферной микросхемы. Решила оставить LH0033, тем более, что наушники заказала 100-омные. А LH мне очень нравятся :) И я придумала, как разместить LH и OPA на одной площади двух сторонней печатной платы - с разных сторон. Получается очень компактно и симпотично.
С учетом остальной части схемы выигрыш в пространстве будет минимальным. Да и стоит учесть, что ток покоя буфера 20 мА и рассеивать он может до 600 мВт. Так что я не стал бы оу располагать прямо под корпусом LH0033.
Антон. Блог
Зато связи минимальной длины плюс удобство дальнейшей трассировки.
Я соглашусь с этим аргументом для ОУ с большим тепературным дрейфом, но в моем случае температурный дрейф OPA827 совсем небольшой - 1.5мкв/градус, то есть если выставить баланс при 25 С, то нагрев до 50 С даст максимум дополнительных 37мкВ. И еще не факт, что до 50 градусов обратная сторона платы нагреется.
А еще есть такие же, как LH0033 буферы (одинаковый большой металлический корпус ТО-8 и одинаковое расположение выводов) EL2004C и OPA633AH. И все в общем-то доставабельны. Какие из них будут наиболее хорошими?
...И я придумала, как разместить LH и OPA на одной площади двух сторонней печатной платы - с разных сторон. Получается очень компактно и симпотично.
1. Оценить компактность и "симпотичность" можно будет тогда, когда будет разведена плата полностью.
2. Я бы питание LH и OPA развязал RC цепочками.
3. БП: буржуи зачем-то там шунтируют резисторами б-э силовых транзисторов. К чему бы? :)
4. По схеме: если буфер будет использоваться как усилитель для наушников, то я бы снимал сигнал на них до резистора 22 Ом и обязательно защиту.
Изменено пользователем forever_student
Я поняла :) Конечно же "симпАтично". Я не совсем уж безграмотная :) Но опечатки случаются у всех.
Для чего?
Как я полагаю, имеют ввиду возможность работы стабилизатора в диапазоне тока нагрузки от 0 и до максимума.
И при малых токах так исключают работу мощных транзисторов в области токов, соизмеримых с Iкбо.
В моем случае минимальный ток не будет ни при каких условиях меньше 20...25мА
Поняла, так и сделаю. Защиту сделаю отдельную, только на выход для наушников.
1. Опечатки, это так, к слову пришлось :) . На самом деле, иногда по десять-двадцать раз плату переделываешь, и итог совсем на первый вариант не похож. Поэтому и написал про плату полностью.
2. Аналогию с отдельным питанием для M5230 не улавливаете?
3. Но вот Lynx в БП усилителя для наушников (где потребление ну никак не меньше 20 мА) почему-то их тоже ставит...
Я поняла, видимо, придется помучиться... Хотя, как я попробовала начать рисовать плату в том же спринтлейауте - принципиальных сложностей нет, а вся куча проблем будет связана с отсутствием опыта у меня, как такового...
Нет, совершенно не вижу. Ведь там мы просто улучшили качество питания усилителей рассогласования и источника опорного напряжения, уменьшили пульсации, на них действующие по питанию. Здесь же буфер - всего лишь дополнительные транзисторы повторителей, подключенные к выходу ОУ и никакой аналогии я не вижу.
Ну вот мне и интересно - почему? Я не нашла иного смысла, кроме как того, что написала. Наверное я многого не вижу и не понимаю...
Да, а о микросхемах EL2004C и OPA633AH никто ничего не скажет?
Хорошие микросхемы. Можно еще и BUF03 посмотреть.
Здесь можно почитать про буферы.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Начал плату под пред/ушник и понял, что возможность работы на "уши" полностью исключает возможность "двойного моно". Алина, учти это. Или земля общая (что для ПУ помоему нормально), или работать на наушники корректно не будет.
Вы имеете ввиду, что для наушников нужна общая земля? То есть у них идут три провода - два сигнальных и один земляной?
Моно тогда сделать вариант такой - в режиме подключения наушников с помощью контактов реле соединять земли каналов на выходе. Реле этим можно управлять как отдельной кнопкой, так и дополнительной контактной группой, которая бывает на наушниковых разъемах-гнёздах.
Кстати, насчет общей земли - я тоже думаю, что это совершенно нормально, особенно если плату сделать "по уму" а не "абы как"...
Функция "соединения земель" - кажется довольно проблематичной. Т.к. точечное соединение тут не поможет.
Допустим: источник НЕ двойное моно -》 ушник двойное моно -》 соединение "на выходе" по средствам джека и/или еще реле.
И того земляная петлищщща! Соединять предется и входы. Или как-то оптимизировать трассировку земли...не знаю как...
Так что лучше вообще отказать от идеи двойного моно в пред/ушнике. К тому же профина в этом нет особо.
Я подумала на досуге, действительно, истинное "двойное моно" не имеет смысла как такового. Вашу мысль я поняла, видимо "земляные петли" - вещь плохая и их допускать нельзя. А если сделать совсем примитивно - общая земля в виде целого слоя фольги на печатной плате?
Это не примитивно)) - это так как должно быть) Или делать так как у линкса - длинный широкий проводник (или неширокий полигон) вдоль всей платы. Там проще учесть возвратные токи.
П.с. надеюсь к концу недели накидаю печатку, если успею...
