admin
Электроника Шаг За Шагом (Цикл Видео, Пополняемое)
20 сообщений в этой теме
admin    2 331
Цикл обучающих видеоматериалов по электронике для начинающих радиолюбителей.
Первый выпуск посвящен электрическому току.
admin    2 331
В третьем выпуске мы затронем тему емкости и конденсаторов
Подробнее>>
admin    2 331
В четвертом выпуске мы рассмотрим полупроводники и диоды.
admin    2 331
В пятом выпуске мы расскажем про биполярные транзисторы
admin    2 331
В 6-м выпуске мы подробно расскажем и наглядно покажем как работает мультивибратор.
admin    2 331
В 7-м выпуске мы разберем полупроводниковый элемент под названием "Тиристор". А также покажем простейшие схемы с применением тиристоров
admin    2 331
В 8-ом выпуске мы разберем электромагнетизм, реле, индуктивности, катушки индуктивности, расчет катушек, электродвигатели, динамики и т.д.
admin    2 331
В 9-ом выпуске мы подробно рассмотрим трансформатор
admin    2 331
В 10-ом выпуске речь пойдет о колебательном контуре
admin    2 331
Знакомство со стабилитронами, расчет параметрического стабилизатора; использование интегральных стабилизаторов; конструкция простого тестера стабилитронов и другое.
admin    2 331
Знакомство с 555 таймером (КР1006ВИ1). Режимы работы, расчет, симуляция схем с применением 555 таймера, сборка на макетной плате
Калькулятор 555 таймера
555 схем на таймере
Программа для симуляции EveryCircuit
admin    2 331
Знакомство с такими инфракрасными элементами как фотодиоды, фототранзисторы, а также в этом выпуске соберем простейшую машинку на ИК управлении.
admin    2 331
Десятичный счетчик импульсов К561ИЕ8 (CD4017). Принцип работы, несколько практических примеров применения микросхемы: стробоскоп (полицейская мигалка), детектор скрытой проводки (датчик электромагнитного поля), устройство для включения и выключения нагрузки при помощи любого пульта управления.
admin    2 331
Знакомство с микросхемой CD4026. Типы светодиодных индикаторов, принцип работы и их устройство. Собираем несколько практических схем.
albar    0
Доброго времени суток!
У меня вопрос по 5-му выпуску. Очень бы хотелось повторить опыт с ИК-диодами. Скажите, пожалуйста, какие типы ИК-диодов использовались в видео для демонстрации работы транзистора? На работе есть несколько ИК-ашек (старых отечественных), но с ними этот "фокус" не проходит. Они не генерирующие напряжение.
Спасибо
Mikhail-E    0
@admin Здравствуйте! Вопрос по 14 выпуску (я немного изменил вашу схему). Как сделать, чтобы после отдельных включений LED(Q1) и LED(Q2), на выходе Q3 включались сразу оба светодиода?
Изменено пользователем Mikhail-E
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: yur77
      Прошу помощи в решении следующей задачи. Необходимо получить от солнечной батареи ток не более 2-3 микроампер при таких характеристиках фотоэлемента: напряжение-5 В, ток- 250микроампер. Каким образом можно решить данную задачу?
    • Автор: Shem Pen
      Привет всем!  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
      В нашем быту часто бывает так, что находиться убитые устройства с литий-полимерными аккумуляторами.
      В большинстве случаев эти аккумуляторы рабочие, хотя и бывшего употребления. И ладно если есть в нём защита от переразряда, тогда можно пользоваться им, но китайской электронике в большинстве случаев, защита от переразряда стоит в самом контролере устройства. Без защиты от переРазряда аккумулятор может умереть навсегда. Много раз мне доставался дохлый литий аккумулятор с телефона и планшета. Даже не вздутый. Когда колдовство с зарядкой и разрядкой не помогает, Отрывая штатную защиту обнаруживаются целый аккумулятор, А на защитной микросхеме уголёк... Самый простой способ использовать такие аккумуляторы в фонариках или тестерах - позже которые вам покажу. Сегодня я вам предлагаю схему С зашитой, от переРазряда и короткого замыкания всего на двух биполярных транзисторах, плюсом в схеме есть кнопка запуска и кнопка отключения. Схема очень проста. её может собрать каждый начинающий радио любитель.
      Итак вот схема. Фактический это триггер но со стабилитроном.
      Кнопка Запуска - питает нагрузку и подаёт ток в базу Транзистора VT2
       тем самым открывает его, А Транзистор VT2 в свою очередь открывает Транзистор VT1,
       Через него бежит ток в нагрузку и подаёт ток в базу Транзистора VT2.
       - и даже если кнопка старт уже отпущена Оба транзистора открывают друг друга.
       Стабилитрон - выполняемый на 5 диодах является пороговым элементом примерно в 3 вольта,
       как только на батарее напряжение упадёт ниже 3 вольт, в базу Транзистора VT2 перестанет протекать ток.
      Тем самым закрываются Транзисторы и в нагрузку перестаёт бежать ток.
      Резистор R1 сопротивлением 10 килоОм Держит транзистор VT2 в закрытом состоянии.
      Резистор R2 сопротивлением 100 Ом ограничивает ток в базу Транзистор VT1.
      Резистор R3 сопротивлением 3килоОм ограничивает ток на индикаторный светодиод.
      Транзистора VT1 выдерживает нагрузку током 200милиАмпер.
      Эта схема в покое ничего не потребляет, Такой выключатель с зашитой в нескольких моих приборах, работает уже несколько лет подряд.
    • Автор: KimYura
      Добрый день,
      Есть ли у кого схема или принцип регулировки уровня отрицательной (нижней) полуволны прямоугольного сигнала
      Возможно реализовать с помощью регулировки постоянной составляющей сигнала, но как именно собрать схему без понятия
      В идеале необходимо получить плавную регулировку от 0 до 12В.
    • Автор: Сергей Ч.
      Здравствуйте уважаемые форумчане!!! собрал себе очередной зарядник для автомобильного аккумулятора
      схема была взята вот отсюда : http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_8.html
      запустился сразу,но выходной ток регулируется в самом крайнем положении движка потенциометра. подборка r19 не не помогла. может кто сталкивался с подобным схемным решением? где собака зарыта.........
    • Автор: Vintik2000
      Доброго времени суток !!  выручайте !
      Есть такой параметр у компаратора под названием "input offset current 5nA typ"
      я правильно понимаю, что у него такой же смысл, что и у напряжения смещения ?
