Реле Включения Насоса 12В
Emporio
Всем доброго дня!
Есть необходимость спаять реле по принципу:
При включении в работу электроинструмента (220В / 1000Вт) должен запускаться водяной центробежный насос (12В / 30Вт).
Прошу Ваших советов.
Ну мля, щас 3,14здец начнется: усилители, синхрофазатроны, ментальные анализаторы... была здравая идея на счет соленоида последовательно с нагрузкой.
Можно и на трансформаторе тока: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42827entry887382
у схем от Shida нет защиты от превышения напряжения на шунте. Если движок дрели заклинит.
Поддерживаю, самое правильное решение от IMXO
Можно и на трансформаторе тока: http://forum.cxem.ne...27
понеслось! :D
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Вы сейчас говорите об аварийном режиме. Когда клинит движок дрели, значительно увеличивается ток в цепи, выгорает регулятор оборотов, выходит из строя контактная группа, выбивает квартирный автомат. Это недопустимый режим и должна стоять плавкая вставка для таких случаев. Если вас пугает превышение напряжения на шунте, то можно поставить параметрический двунаправленный стабилизатор, состоящий из резистора и двуханодного стабилитрона.
Изменено пользователем Shida
Спасибо огромное всем откликнувшимся!
На работе (занимаюсь монтажом электропроводки) сегодня обсуждали вариант на релюхах (типа автомобильных).
Покажу завтра Ваши схемы более опытному человеку в электронике, будем выбирать.
Что получится, отпишусь!
Вот-вот, об это не надо забывать! Устройство должно быть надежным и безопасным.
Emporio ,а вы ,случайно, не водяное орошение против пыли решили организовать?
Да. Вы почти угадали!
Это будет водяное охлаждение/орошение для бурения подрозетников в кирпиче.
В день сверлим по 15-20 отверстий на человека, а таковых 8 в бригаде. К вечеру руки от перфоратора (SDS MAX) просто отваливаются (сверление с ударом). Попробовал коронку с карбидом вольфрама на легком перфе, и она гораздо быстрее бурит (без удара). Но пыли тьма, + повышенный износ от перегрева.
Вот так и родилась идея организовать водяное охлаждение, + избавиться от пыли.
А как тогда избавляться от грязной воды?
пусть об этом болит голова у соседей снизу :crazy:
есть специальный струмент... стоит он больших денег..
но в вашем случае быстроокупаемый..
нафиг изобретать велопипед
и потом.. а если штробить в квартире с ремонтом?
паркет перестилать?.. и по обоям вода потечет.. значит обои менять..
если такие в магазине еще имеются
Изменено пользователем Хасан
я знаю что ты знаешь что я знаю
ага... она сама затем в ведро с грязной водой запрыгивать будет...
или пылесосом водяным будет всасывать от стены вместе с пылью.. обломками кирпичей и пылью.. :clapping:
Нормально стекает по стене на пол. Можно подстелить ветошь. Сам, с год назад, делал ремонт и бурил коронками..
проще строительным пылесосом пользоваться..
или сухую пыль убрать..
мокрая пыль от кирпичей на стоне и полу еще тот гемор.
тут разговор о промышленных масштабах..
чел хочет автоматизировать.. в день по 20дыр делать...
/В общем общий ответ на тему уборки грязи и рациональности/
Для работы в "чистовых помещениях" у нас естественно имеется и штроборез и промышленный пылесос и пылеуловители для коронок. Но....эти объемы это "так называемые шабашки". Т.е. потягать за собой пылесос нужно, чтоб не насрать людям в готовом жилье.
Но есть и такие объемы как 4-8 этажный (разные) кирпичный дом с перекрытиями. Мы выступаем субподрядчиками, т.е. осуществляем монтаж на стадии строительства. И мои 0,5 литров воды на 1 отверстие, это чепуха, по сравнению с 5 кубами бетона для заливки швов на перекрытиях, ну и отсутствующая кровля. А попробуйте каждый день таскать за собой пылесос, в ручную на n-ый этаж...еще шланг этот 50-го диаметра, который вечно путается.
Короче гадить можно, т.к. после нас еще заливают стяжку, штукатурят стены. Кабеля прокладываем без штробы, на дюбель-хомут. Наши друзья из Средней Азии так высококвалифицированно кладут перегородки, что можно было бы вообще этот кабель крепить в двух точках, т.к. штукатурам потом кидать по 3-8 см слоя. местами такие наглядные косяки, что просто ужас..... ну я думаю все и так об этом знают!!!!!!
Вода и электоинструмент создают опасную среду . Где-то шланг может начать "ссать" струйкой, что глазом не заметна. Решать вам.
Опасность есть, согласен. Решение: Дифференциальный автомат, реагирующий на малую утечку тока.
