Датчик Уровня Жидкости В Цистерне С Индикацией Отметки Наполения
1. В зависимости от уровня жидкости будут гореть 1 или несколько светодиодов, т.к. через них будет протекать ток от одного из выходов микросхемы.
Повторяю, гореть будет только один светодиод. Даже если предположить, что ваша схема будет правильно работать, на выходе ИР22 лог.1 будет только на одном выходе. Если же предположить, что лог.1 будут на всех выходах, то светиться сможет только светодиод VD5. Подумайте почему.
2. С дребезгом согласен, он будет т.к. жидкость в цистерне будет рябить. На до будет решить проблему,
Рябь жидкости в цистерне никакого отношения к дребезгу не имеет. Она как раз вряд ли будет влиять на работу герконов. Имеется в виду дребезг контактов при их замыкании и размыкании.
3. Теперь взял стандартный ряд резисторов Е48.
Ставьте хоть Е192, это делу не поможет.. Почитайте что такое логические уровни, что такое входной ток логического элемента при 0 и при 1, откуда и куда этот ток протекает. Входная часть вашей схемы сделана абсолютно безграмотно.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Верно сказано. ошибочку допустил. Теперь то думаю ток пойдет через несколько светодиодов.
Нет.
Да и, у вас без диодов ошибок хватает. Вам на них указали, реакции ноль.
Нет не пойдет. Нормально светиться будет только VD5. Выходное напряжение ТТЛ в лог.1 по даташиту не менее 2,4 вольта. Реально без нагрузки 3,5-4 вольта, под нагрузкой в несколько мА меньше. Прямое падение напряжения на красном светодиоде 2 вольта, у диодов других цветов больше. 2 последовательно подключенных к ТТЛ выходу светодиода даже без ограничительного резистора будут еле-еле тлеть, а с последовательно включенным обычным диодом (еще минус 0,7 вольта) не будут гореть вообще.
Для борьбы с дребезгом заимствовал схему.
http://esxema.ru/?p=4416
По поводу индикации все таки придется наверное сделать включение светодиодов параллельно относительно питания.
Можно конечно сделать на МК тоже, но на отечественном надо.
А что, с отечественными проблема?
Только атмелом пользовался для маленьких программ. С отечественными для меня пока непонятно какие в ходу. "Темный лес".
На МК всю логику в программу зашить и все, да и дребезг тоже туда же схема
Изменено пользователем KERTAK
У вас под боком Ангстрем. Купите однокристалку КР1878ВЕ1. Вам за глаза хватит.
Может знает кто STM микроконтроллеры у нас производят?
Почитал про микроконтроллер. Дешевый, доступный, но программатор стоит 14 т.р. более простых не нашел, правда была схема программатора для программирования через LPT порт, не подходит, нету LPT порта у меня, значит только искать USB
LPT порт есть в почти любом компьютере. Может только не быть разъёма, но это решается добавлением планки с разъёмами.
Идиотизм какой-то. Я на таймере 555 и тройке транзисторов делал для производства электронный (ёмкостной) измер уровня с линейной шкалой и перестройкой от "стакана" до "океана".
Тросик во фторопластовой изоляции, маленькая схемка- и стабильная работа. (а тут морятся над пятью дискретами :)).
Правда стрелочный прибор был, но микруху присобачить на ряд светодиодов сейчас нетрудно.
Я на таймере 555 и тройке транзисторов делал для производства электронный (ёмкостной) измеритель.....
Рабочей и проверенной схемы случайно не осталось ?
есть в компе, но подстройка под ваш датчик требует немного мозга. ищу
Номиналов здесь нет- я хотел нарисовать почти-промышленный вариант.. но могу написать номиналы.
Настройка несложна.. важно учесть что вых сигнал пропорционален:
-частоте таймера 555
-ёмкости датчика.
первый транзистор преобразует ёмкость в пост ток
второй и третий- усиливают этот ток
резисторы в цепи затвора меняют масштаб
резисторы в цепи истока- тоже
-переменный резистор спарава сдвигает шкалу чтобы ноль стал на место.
извините-меряю темп поэтому одной рукой набираю.
резистор переменный около таймера 555 тоже меняет масштаб за счёт перестройки частоты таймера.
если найду схему с конкретными деталями - приложу.
поскольку в мире я известная личность - наберите "эиу Горейко" и появится моя статья.
Изменено пользователем Гор
Топикстартер!!! Видно что с инструментом ты дружишь, а все самопальные схемы - это все хрень.
чуть переделай свой щуп ( повесь на свою трубу с герконами пять поплавков с магнитами...
смысл в том, что все поплавки с магнитами при пустой цистерне опускаются вниз, по мере наполнения они все подымаются и каждый следующий упирается в выступ на нужной высоте и остается в воде - постоянно замыкая геркон. при заполнении цистерны полностью - все поплавки будут активировать все герконы....
никакой дополнительной электроники не нужно....
вот порисовал чуток.... ничего и переделывать не надо.. просто одеть пять одинаковых поплавков, а на трубе в нужных местах закрепить хомуты-упоры...все..
Изменено пользователем Макарчик
Мои самопальные схемы работают надежно.
Даю что нашёл усебя в компе:
Сейчас лень.. прочтите - если поймёте смысл подстройки под датчик- усё будет прекрасно.
Тут в нескольких местах подстройка- это расширет диапазон измерения и облегчает подгонку.
Ну и что.... мы выстрелы РСЗО тоже паяем... а на окраине страны ими по людям своим работают....
вопрос в простоте и надежности....
а по поводу топливных часов.... вот в Харлеях не парятся.... 40 сантиметровый щуп , по которому ползает обычный поплавок с контактами и выход на обычный стрелочный индикатор... причем и стрелочный прибор на биметаллической пластинке....
просто не значит примитивно..... а зачастую простая техника живет дольше....
вот посмотрел я все твои схемы..... видно что ты просто теоретик... а не практик.... гауно обычное... да еще и тепличное... нет ни защиты от дурака ни от импульсных помех....
оно то на макетке то всегда хорошо работает.... а как оно будет при +_ 40 С работать??? а при попутанном питании где потом угли собирать....
Ты так уж не обзывай - сейчас время контроллеров и эта схема легко преобразуется в контроллерную.
А вот в 90-тых годах начальник изумлялся почему мои схемы ЭИУ меньше промышленных втрое,
при этом он предлагал удалить из моей минимальной схемы элементы защиты (там нигде 220В не могло выжечь многое).
У меня принцип работы эИУ примитивный:
-выходной сигнал пропорционален частоте 555 и ёмкости датчика
-в схеме есть возможность широко перестраивать И СДВИГАТЬ выходной сигнал. (именно хорошая схема позволяет сдвигать= вычитать ёмкость коаксиального кабеля!).
Но я всегда старался схему крепить прямо на датчик.
В период наладки все транзисторы подогревались паяльником- схема держала!
Можете ругать мои навыки монтажника, но не теоретические РАБОТАЮЩИЕ ПРАКТИЧЕСКИ схемы.
Чтобы мои теоретические схемы заработали я не ленился их перерисовывать и перепаивать, лезть в грязь (реалии промышленности)... и там доводить до нормы.
ИСЧО начальник удивлялся "почему во ХРанцузском ЭИУ одна плата с деталями возле датчика, вторая во второй коробочке, а у меня - в одном месте?".
Я обьяснил "Потому что они тупее".
да побарабану паяльник.... есть дядя вася, который может попутать питание... особенно если это автомобиль... ниразу не видел как люди аккумулятор наоборот ставят???? хоть и делает производитель разные длиной провода, что при перевернутом аккумуляторе не хватает длины, и то находятся окуни которые поставят аккум с обратной полярностью.... а у тебя ни в одной схеме нет ни одного защитного диода, ни предохранителя, нет защит от импульсных помех... а плата у тебя лаком покрыта??? климатическе исполнение какое???
Я понимаю что сейчас эпоха копроэкономики... можно втюхать лохам любое гуано..и не иметь никакой ответственности...
Макарчик, а что вы сами-то не дадите "правильную" схему? А мы покритикуем?
к # 40 Я свою схему прилагать не буду, так как нет полного ТЗ...
из вводных данных - только то , что жидкость вода и смотреть заказчику хочется на светодиоды.... больше ничего...
ни удаленность точки измерения от точки контроля, ни источник питания, ни других ТТХ.
потому я предложил просто изменение самого щупа, дабы схема состояла только из 5 герконов,
что там будет дальше - мне неведомо....
но прицепив к каждому геркону по резистору со светодиодом и источник питания мы получим требуемое .... с минимальными затратами.
Для этого не нужно переделывать щуп. Дешевле добавить несколько диодов.
а если человек слаб в электронике??? судя по первому посту - с инструментом он дружит сильнее чем с паяльником....
тем более что щуп переделывать не надо... просто одеть дополнительные поплавки с магнитами
Такая схема примыслилась.
У неё есть свои недочёты (при нештатной ситуации) , но мне думается , что она может именоваться одной из самых простых...
PS Хотя в принципе её можно ещё упростить, организовав управление не единицами , а нулями.
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
  • Похожий контент
