Евгений-1990
Сработка беспроводного звонка от геркона
Здравствуйте. Необходимо воплотить в жизнь идею: для сигнализирования о открытии двери было решено использовать беспроводной звонок который будет срабатывать от геркона. Геркон в нормальном состоянии разомкнут, и нормально замкнутого контакта не имеет, это сподвигло на мысль использовать логическую микросхему (ту что была в наличии) к155лн2. Какие шансы на жизнь у этой идеи?
Читал-читал, так и не понял... Есть герконы с переключающими контактами. В чем проблема-то???
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Псевдопроблема...
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Вебинар поможет в выборе недорогих источников питания оптимальных для систем охраны, промышленных и телекоммуникационных приложений, а также для широкого применения. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Магнит и геркон установить неподвижно на косяке, а на дверь прикрепить стальную шторку, которая в закрытом состоянии экранирует геркон от действия магнита. Или магнит установить на качающемся коромысле, который будет отодвигать магнит от геркона при закрытой двери.
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
Можно использовать два магнита: один расположить неподвижно возле геркона, на косяке, второй магнит на дверь. Когда дверь закрыта, магнитные поля компенсируются, геркон размыкается; при открытии двери геркон замыкается под воздействием первого магнита. У меня получалось.
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
Guest Конрад Карлович Михельсон
Реле РЭС-55А разбери - там переключающий геркон !
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
В исходном состоянии геркон разомкнут и светодиод не горит.
При замыкании геркона, к155лн2 выдает на выходе 0 и светодиод загорается. Инверторы запараллелены для увеличения выходного тока.
4 часа назад, Евгений-1990 сказал:
Достаточно одного транзистора (резистор не в счет).
Тема вполне себе актуальная. Я как раз думал над этим, требовалось сделать оповещение о посетителе у себя в помещении.
Но реальных предложений здесь не нашел. Зато много идей диванных мечтателей с завышенным образованием, каких в интернете
превеликое множество.
Накидал схемку, придумал номиналы.
В Леруа Мерлен купил звонок с наименее неприятным звуком за 420 руб. В его кнопке собрал схему. Я приложу картинки ниже, а то не поверите)
На входной двери прикрутил отрезок кабель-канала 50 х 20 мм. В него разместил доработанную кнопку, а магнит на другой створке двери.
И чудо не заставило себя ждать, на видео видно и слышно как всё работает.
Прошу модератора разрешения добавить картинок.  Влезла только одна на 2,5Мб
18.04.2019 в 22:24, РадиоНастройщик сказал:
к155лн2 выдает на выходе ...
А нахрена она вообще в этой схеме, если точно так же будет работать, если просто герконом замыкать R5 на "землю"? Даже если бодаться за ток через геркон, то и он останется в пределах допустимого с запасом. :)
Я понимаю, пришёл новый человек, даты не читает, а своим мегаизобретением страсть как хочется поделиться.
Но @Lexter , вы то чего возбудились? :D
Edited by Dr. West
Эти схемы собирали ещё в начале 80-х, геркон+магнит+реле и какая нибудь пищалка.
Сейчас и звонок покупать не надо. Валяются везде сломанные детские телефоны и прочие игрушки. Платы целые остаются.
17 часов назад, doc41 сказал:
Скрытый текст
    • Приму в дар ЛО-70 или ОМЛ,  ГНЧ . Можно даже не в рабочем состоянии. Предложения пожалуйста в ЛС. Спасибо.
    • Подскажите, вот я делал себе регулятор оборотв ЭД 2А 12В. У меня взрывались NE555 и MC34063. При этом ключ и диод оставались целыми. А еще я делал импульсный металлодетектор пират, но там же тоже индуктивность. А еще БП делал. Вот наконец решил купить осцил на smt32. Только я боюсь что я его сразу же сожгу  Я понимаю что напряжение и токи в индуктивных цепях явно больше проскакивают чем. напряжение питания. А я хочу юзать его для более точной настройки того же БП или детектора, смотреть сигналы. Велика ли вероятность что я его сожгу?) То есть в теории тот же регулятор оборотов 12В. Я так понимаю чтоб что то видеть, нужно включить делитель примерно на 12В. Но что будет если импульс будет 100-200В? Или я зря паникую?)
    • https://www.tiktok.com/@19ksuxa_10_1976/video/7011395454990683398?lang=ru-RU&is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=7005156648147355141
    • Есть те кто перешел с STM32f[030|103] на Raspberry RP2040? Довольны ли?) А может ан оборот кто то перешел и доволен) Я так понял флешка там нужна внешняя для программы, но тут и плюс есть, размер больше) По скорости я так понимаю сейчас стм дороже аналог выходит?) DMA смотрю есть, еще и два ядра по 133 мГц  Вроде норм. Программатор не нужен? Отладка работает? Софт бесплатный?) Как вообще ощущение?) Вот я с АВР на АРМ перешел был доволен) А сейчас ищу дальше что для своего хобби брать) я не для производства а так инкубатор сделать, чпу вот ща планирую) и тд поиграться.
    • Спасибо за то что откликнулись. На счет незнания - конечно пока хватает у меня этого незнания... но я надеюсь это решить в ближайшее время. Возможно она обо всем и говорит, но прочитана она была на профильном форуме, посвященному как раз этому осцилу С1-94. Вот дословная цитата диалога: "- Трещина на самой трубке не может быть? Остальное думаю не так страшно. - При трещине на трубке вы увидите почти равномерно зеленый экран. Нарушение вакуума не даст фокусировать луч. Электроны будут рекошетировать от молекул воздуха. Т.е. это необратимая смерть трубки и скорее всего осциллографа." Вот прямая ссылка на этот диалог: https://radioskot.ru/forum/12-6777-1 Начинается с седьмого сообщения. Может Вы тогда объясните что на счет этой трещины неправильно? Ибо такие как я ориентируются как раз таки по этим профильным форумам и если там неверная инфа, то это надо как-то исправить, потому что я вот прочитавши, решил что так и есть, потому что это говорит человек, который помогает в ремонте именно этого осцила. Слава богу! Только я ведь тоже не бездумно ручки крутил... до этого я посмотрел все видео на ютубе что нашел... и я в упор не смог повторить ситуацию на калибровке как к примеру вот в этом видео Именно за калибровку в этом видео начинается с 17:45. Как я не пытался повторить эту ситуацию на моём, по вашим словам полностью исправном осцилографе - у меня даже и близко не получалось. И на моем видео это прекрасно видно. Я бы не обращался сюда за помощью если бы у меня все получилось... Но вот я у Вас тогда и спрашиваю - отчего на моем полностью исправном осцилографе не удается повторить калибровку так как этом видео?Это что - штучные экземпляры, настроенные каждый на свою задачу? Ну так нет же..... И кстати у меня совершенно не работает синхронизация тогда, а у этого парня во время этих манипуляций с калибровкой - работает. У меня синхронизация вообще ни при каких режимах не работает. Я Вас прошу - проясните вот эти моменты, легче всего отослать курить мануалы, но вы же взрослый человек и понимаете что мануал может дать ответ на этот вопрос а может и нет.... и  для того чтобы полностью охватить всю картину нужно возможно несколько десятков мануалов плюс практика.
    • Конденсатор ставиться параллельно контактам выключателя(особенно это эффективно в случае индуктивной нагрузки). 0.15-0.2мкфх400в будет вполне.
  • Блок питания 12В для светодиодных лент, 18-100 Вт
    • By admin
      В видео я расскажу как сделать себе простой и интересный звонок на платке digispark в форме pop cat.
      $2 for 2L, 5pcs & $5 for 4L, 5pcs: https://jlcpcb.com
      Все файлы для повторения проекта лежат в репозитории: https://github.com/Radionews/popcatring
    • By Boris_Boroda
      Всем привет. Гугл не помог, как и другие поисковики, а так же поиск по разным форумам. Если у кого-то есть схема на данную сигнализацию, буду очень признателен.
    • By Роман Мещеряков
      Всем привет! Я с радиоэлектроникой на вы, но отпаять-припаять простую радиодеталь могу. У моего холодильника Liebherr CTP 3213 начались неполадки с освещением при открытии двери. Сначала свет стал включаться с запаздыванием в секунду, потом в две, и так далее, и в конце концов перестал включаться совсем. Лампочка в порядке, патрон тоже. Выяснил, что датчик открытия двери сделан на основе геркона и магнита: геркон под холодильной камерой, магнит в двери. Плату с герконом см. на снимке.
      Отсоединил и вынул плату, проверил тестером и магнитом, геркон работает. Геркон замыкающий. Плата «отдохнула» примерно сутки вне холодильника, поставил на место, свет заработал, но через сутки всё вернулось.
      Если просто замыкать-размыкать контакты в разъёме, к которому подключается плата с герконом, то свет в холодильнике включается-выключется без всяких задержек.
      Предполагаю, дело в том, что контакты внутри геркона намагнитились и теперь не торопятся разомкнуться после открытия двери с магнитом.
      Новая плата с герконом для моего холодильника стоит порядка 2000 р., да ещё, вероятно, под заказ. Покупать её не хочется. Хочу купить новый геркон на замену и припаять его вместо старого.
      Вот какие измерения я сделал мультиметром на разъёме платы с герконом (плата была отсоединена):
      Напряжение переменное: 3,0 В
      Напряжение постоянное: меняется от 1,2 до 1,5 В
      Ток постоянный: 0,07 мА
      Ток переменный: 0,1 мА
      Кроме того, размеры самого геркона такие:
      Длина стеклянной трубки: 14 мм
      Расстояние между выводами: 20 мм
      Поперечник стеклянной трубки: 2 мм
      Прошу знающих людей помочь выбрать геркон на замену из того, что есть в «Чип и Дип» или в похожем магазине или на «Али экспресс».
    • By Дмитрий -
      Программа для говорящей GSM-сигнализации на языке BASCOM-AVR
      ' Авторская работа. Автор:  Дмитрий Абловацкий.
      'Программа для говорящей GSM сигнализации на модуле SIM800L.
      'SIM800L Revision:1418B04SIM800L24.
      'Настройка микроконтроллера Attiny85: фюзы, изменение только LOW на $E2
      $regfile = "attiny85.dat"
      $crystal = 8000000
      $hwstack = 40
      $swstack = 16
      $framesize = 32
      Config Portb.0 = Input
      Config Portb.1 = Output
      Config Portb.2 = Input
      Open "comb.3:9600,8,n,1" For Input As #2       'RXD - вход
      Open "comb.4:9600,8,n,1" For Output As #1       'TXD - выход
      Dim Buffered As String * 300
      Dim On_off As Bit
      Dim In_str As Byte
      Dim I As Byte
      Dim I1 As Long
      Dim Telephone As String * 12
      Config Debounce = 100
      Telephone = "registered"
      ' - - - - - - - - - - -Подготовка модуля - - - - - - - - - -
      Reset Portb.1       'выход модуля из спящего режима
      Wait 12   ' время для самоподготовки модуля
      Print #1 , "AT"       ' Проверка на готовность модуля к работе
      Input #2 , Buffered       ' Ответ
      In_str = Instr(buffered , "0")
      If In_str = 0 Then
      Waitms 250
      Print #1 , "ATE0V0+CMEE=0;+CLIP=0"       'Выкл эха, только код ошибки, выключить АОН
      'Waitms 250
      'Print #1 , "AT+CNMI=1,2,0,0,0"       ' СМС не сохранять, направлять в микроконтроллер
      'Input #2 , Buffered       ' Ответ
      Waitms 250
      Print #1 , "ATS0=0"       ' автоответ ручной
      Waitms 250
      Print #1 , "AT+CSCLK=1"       ' спящий режим
      Waitms 250
      Print #1 , "AT+CLCC=1"       ' установить автоматическое отображение статуса
      Waitms 250
      Print #1 , "AT&W"       ' сохранить
      End If
      Print #1 , "AT+CPIN?"       ' Готовность модуля к работе с картой
      Input #2 , Buffered       ' Ответ  +CPIN READY  или 4- нет карты
      In_str = Instr(buffered , "SIM PIN")
      Input #2 , Buffered       ' Ответ 0 - OK  или нет ответа
      If In_str <> 0 Then       'если карта есть, но нужен PIN - код
      Print #1 , "AT+CPIN=0000"       'PIN - код   !Возможно Сим-карта заблокируется  после 3 неправильных
      Input #2 , Buffered       ' Ответ  0 - OK или 4- неправильный PIN - код
      Input #2 , Buffered       ' Ответ +CPIN READY  или  нет ответа
      Input #2 , Buffered       ' Ответ Call Ready   или  нет ответа
      Input #2 , Buffered       ' Ответ SMS Ready  или  нет ответа
      End If
      Wait 2
      For I = 1 To 3
      Print #1 , "AT+CPAS"       'Готовность к выполнению команд
      If In_str <> 0 Then       'Если модуль готов к работе
      Wait 1
      Print #1 , "AT+CREG?"       ' проверка на регистрацию в сети
      In_str = Instr(buffered , ",1")
      If In_str <> 0 Then       ' если зарегистрирован
      Goto M1   ' выход , иначе ещё попытки
      End If
      End If
      If I = 2 Then
      Wait 1
      Print #1 , "AT+CFUN=1,1"       'перезагрузка модуля
      Wait 5
      End If
      Wait 5
      Next
      M1:
      Do
      ' - - - - - - - - - - - PIR датчик  - - - - - - - - - -
       If Pinb.2 = 1 And On_off = 1 And Pinb.0 = 1 Then       ' если 1
      Wait 3  ' время для пробуждения  SIM800L
      For I = 1 To 3       ' три попытки дозвониться
      Print #1 , "AT+CCALR?"       ' идентификатор готовности совершить звонок
      In_str = Instr(buffered , " 1")
      If In_str <> 0 Then       ' если готов совершить звонок       ' если 2
      Wait 1
      Print #1 , "ATD" ; Telephone ; ";"       '  набор номера
      Input #2 , Buffered       'ответ
      Input #2 , Buffered       'ответ    ' голосовое соединение
      In_str = Instr(buffered , "3,0,0")       '
      If In_str <> 0 Then       ' если голосовое соединение  ' если 3
      For I1 = 1 To 4000000       ' примерно 40 сек ожидание, если соединение и бездействие до сброса
      If Pinb.3 = 0 Then       ' если  абонент возьмёт трубку или  сбросит соединение
      Wait 1
      For I1 = 1 To 500000       ' примерно 5 сек ожидание сброса
      If Pinb.3 = 0 Then       ' если сброс соединения
      Goto M2
      End If
      Next
      In_str = Instr(buffered , "0,0,0")
      Print #1 , "AT+CREC=4,C:\User\3__.amr,1,100"       ' передача речевого сообщения
      Wait 8    'Время речевого сообщения + добавленное
      M2:
      Waitms 250
      Print #1 , "ATH0"
      Input #2 , Buffered
      Bitwait Pinb.2 , Reset
      Goto M1
      End If
      End If
      Next
      End If    ' 3-End If
      End If    ' 2-End If
      Wait 1
      Print #1 , "ATH0"
      Input #2 , Buffered
      Wait 10
      Next
      End If    ' 1-End If
      ' - - - - - - - - - - -Проверка на входящий звонок по  RING - - - - - - - - - -
      If Pinb.0 = 0 Then       ' если поступил звонок
       ' - - - - - - - - - - - включение и выключение сигнализации  - - - - - - - - - -
      Input #2 , Buffered       ' Ответ   +CLCC: 1,1,4,0,0,"+7**********",145,""
      In_str = Instr(buffered , "+7" )
      If Telephone = "registered" Then
      Telephone = Mid(buffered , In_str , 12 )
      Else
      In_str = Instr(buffered , Telephone )
      End If
      Input #2 , Buffered       ' Ответ 2 - первый звонок
      Input #2 , Buffered       ' Ответ 2 - второй звонок
      If In_str <> 0 Then       ' если зарегистрированный номер телефона
      In_str = Instr(buffered , "1,6,0,0,")       '  если сброс
      If In_str = 0 Then       '  если входящий звонок продолжается
      Waitms 250
      Print #1 , "ATA"
      Input #2 , Buffered       ' Ответ  +CLCC: 1,1,0,0,0,"+7**********",145,""
      If On_off = 0 Then
      On_off = 1
      Wait 1
      Print #1 , "AT+CREC=4,C:\User\1__.amr,1,100"       ' передача речевого сообщения
      Print #1 , "ATH0"
      Else
      On_off = 0
      Wait 1
      Print #1 , "AT+CREC=4,C:\User\2__.amr,1,100"       '  передача речевого сообщения
      Print #1 , "ATH0"
      End If
      End If
      Else      ' если незарегистрированный номер телефона
      Wait 1
      Print #1 , "ATH0"
      Bitwait Pinb.0 , Set
      End If
      End If
      Set Portb.1       ' в спящий режим SIM800L
      Enable Interrupts
      Enable Int0
      Enable Pcint0
      Idle      ' в спящий режим микроконтроллер
      Reset Portb.1       ' выход модуля из спящего режима
      Disable Interrupts
      Disable Int0
      Disable Pcint0
      Loop
      End
      Источник https://178654.blogspot.com/p/gsm.html
    • Guest Артем
      By Guest Артем
      Здравствуйте, помогите решить задачу.
      В общем, есть большой объект, на объекте 8 выходов, которые изнутри можно открыть, так вот нужна простейшая сигнализация чтоб при открывании одной из дверей на проходной загорался светодиодик (хочу рассовать диодики на плане эвакуации, чтоб при открытии дверей охранник видел какая именно дверь открылась).
      вопрос собственно в том какое оборудование мне надо (какой блок управления или что там еще) кроме самих диодов и датчиков открытия дверей.
      GSM не нужен, аккумулятор тоже. Просто нужна вот такая вот примитивная сигнализация.
      Заранее спасибо за помощь
