Регулятор Напряжения По Температуре
savdm
Вот, что встанет в управляющую цепь симмистора - в этом нет никаких затруднений. Наша задача добиться того, чтобы эта йо..ная пылесосина как то реагировала на изменение R4. Обращенный тиристор, входящий в состав оптрона, своим импедансом дополняет его, т.е. R4 ограничивает максимальное напряжение на УЭ в открытом состоянии.
  • Ответов 60
Сейчас, я попробую, :yes: Но до этого как ни крутил, ничего хорошего не вышло, залипает :umnik2:
Попробовал, пугает 500в на нагрузку
Изменено пользователем savdm
Тогда это и есть то, что нужно. Кстати, я тоже провел лабораторную работу с симмистором. Если интересно - стучитесь в cкайп soundoverlord2
  • 8 месяцев спустя...
Soundoverlord, всё же решил вернуться к этой теме, потому что не заработало должным образом на подопытном с наступлением холодов. И при более тщательном рассмотрении платы увидел, что не то мы рассматривали вовсе. Оказалось там есть контроль нуля для оптопары, два диода, каждый свою линию контролирует. А два другие это двух периодный полумостовой выпрямитель после гасящего конденсатора. Пока только вот, что надумал по схеме.
Снизу детектор нуля. Сверху цепь входная.
А вот, что удалось соединить.
Резисторы у светодиода 1ком и 4.7ком, первый для светодиода, а второй пока неизвестно...
Не тронутая есть в посте ранее. http://forum.cxem.ne...0#comment-2134524
И вот еще, с того поста, чтобы не ходить назад.
Вот такая схема получается только состыковать пока не пойму...
Есть ряд элементов которые не ясно куда: С1, С2, постоянный резистор рядом со светодиодом 4.7кОм и всё вместе, как совместить, принцип работы остается пока не понятным... Только догадки.
и не поймете... потому как
первое:зеро-кросс в таком виде с бестрансформаторным питанием на конденсаторе не стыкуется по определению, или резистивное питание, или конденсаторное + две оптопары для зеро-кросс...
второе: судя по картинко вы пытаетесь задать обороты двигателя в зависимости от измеряемой температуры и заданной температуры , те измерить напряжение датчика сравнить с заданным и в зависимости от разницы напряжений изменить угол открытия тиристора, а это уже как минимум ПИ-регулирование требующие нехилых знаний мат.анализа и понимания как это(формулы) перевести в реальную схему, а после все это настроить и сделать его на рассыпухе гемор еще тот....
Схема копия платы, осталось воссоединить отдельные части и там уже напильником подпилю. Вот она мне сразу понравилась)) - Сложная.
