Стерео Индикатор Уровня Сигнала На Pic16F88
Yanshun
  • 9 месяцев спустя...
В 10.05.2015 в 21:15, Yanshun сказал:
Я прошивал микроконтроллер с помощью прогромматора К-150 в программе DIY-150, данное устройство после прошивки микроконтроллера заработало сразу, все режимы индикации работают отлично. По цене вышло в 3-раза дешевле чем на LM 3916 на такое количество светодиодов
@Yanshun при прошивке нет подводных камней, типа калибровочные константы или фьюзы какие нибудь.
@MaratAM Добрый день.
У данного контроллера нет калибровочной константы, поэтому стирать нечего. Все необходимые фъюзы уже вшиты в саму прошивку, поэтому выставлять ничего не нужно, как AVR.
Прошиваешь контроллер и устройство сразу готово к работе.
Корпорация Mars
Добрый день.
Решил я чутка переделать платку под свои светодиоды, нравятся мне очень прямоугольные светодиоды 5*2 мм. Платку пришлось увеличить в размерах, 100*40.6 мм, так как я делал еще зазоры между светодиодами 1 мм. Топологию и идею трассировки взял с оригинала.
Трассировка платы  в DipTrace, Gerber, Lay6.
Возможно данный вариант платы кому-то пригодится.
3D просмотр платы
Скрытый текст
5cd581605926c_.thumb.gif.47096c210c626ae5a2ff098c62f83fdb.gif5cd5816c81e1c_(1).thumb.png.d1b4817d43d34f4c59b0741abcdc72e3.png5cd5816e169dd_(2).thumb.png.d87b965722123d7aa776fb5b390e134a.png5cd5816f3e605_(3).thumb.png.670b69744499f922f4dd748437047b49.png5cd5817066a38_(4).thumb.png.07ec63e66973cd20cafcc434e1daddc4.png5cd5817175573_(5).thumb.png.8127254d8c10010b9e058a5895086621.png5cd581725ba61_(6).thumb.png.7cb61a9a953b3c48b291b47c8338daee.png
Стерео индикатор уровня Gerber платы.rar
Стерео индикатор уровня сигнала на PIC16F88 DipTrace.rar
Стерео индикатор уровня сигнала на PIC16F88.lay6
Корпорация Mars
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
  • 4 недели спустя...
Добрый день.
Собрал я данный девайс, до этого стояла индикацию на LM3916 (она работает, но занимает место много).
После прошивки контроллера заработала сразу. С начало я поставил R1-R8 по 180 Ом, для подстраховки. Подключил к ПК, выкрутив максимум громкости, подал синус 1000 Гц, подстроечником Р1 выкритил, чтобы загорелся последний светодиод (при такой настройки активацию инидкации на музыкальном сигнале начинает работать от 30% громкости). Наверное придется в усилитель припаивать на прямую на вход сигнала, а не через переменный резистор, чтобы индикация начала работать, как надо.
Я использовал светодиоды прямоугольной формы 2*5 мм матовые (Зеленные, Желтые, Красные).
Тут появились первые проблемы, нехватка тока для Зеленых светодиодов, горели в пол накала. Желтые и Красные горели четко и ярко. Ну думаю, дай попробую изменить с начало значение в EEProm, как в статье писалось, к сожалению яркости Зеленым светодиодам этого не прибавило. Вторым действие было заменить резисторы R1-R8 на 27 Ом, но и тут ничего не изменилось для Зеленых светодиодов. Видимо остается один вариант заменить Зеленые светодиоды на Желтые. Начинаю потихоньку жалеть, что снял платы на LM3916.
По поводу самой индикации, взаимного проникновения между канала у меня нет, в этом плане все четко. Сама индикация работает не плохо, но из-за того что слабая яркость Зеленых светодиодов, видно динамическую индикацию.
Скажу честно, мне не очень понравилась данная игрушка, больше на баловство похоже, чем на законченный вариант устройства. На LM все-же лучше индикация работает.
Поэтому советую дважды подумать чем собирать данный индикатор.
А теперь не много фоточек.
Скрытый текст
SNC02341.thumb.jpg.9e237a9e12de6b19a20eae7b7209ba90.jpgSNC02343.thumb.jpg.6282c4d2bc3a292bb612b2bd0e2463f0.jpgSNC02345.thumb.jpg.146bd9d53228468065ad4fb2bd44ea22.jpgSNC02348.thumb.jpg.81da7ee18e489ad9c71cc20b059a911e.jpgSNC02351.thumb.jpg.1929acd6c1c3bab18b06a95c254407e9.jpgSNC02352.thumb.jpg.4e2e9eb9b480427bb0e071a81155aba4.jpgSNC02358.thumb.jpg.27f1c29b5ae95d98240f9a8b27259f46.jpgSNC02359.thumb.jpg.a2ebaafb2fbb34584c02420149e18d12.jpgSNC02361.thumb.jpg.23a0689d82769adc3df145732a8c0205.jpg
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
Почитав оригинальную статью не могу понять один нюанс, про настройку яркости светодиода
Скрытый текст
Прошивал с помощью PicKit 2. Сделал все согласно статьи, но яркости не добавляется, возможно я что-то не замечаю.
Скрытый текст
121884543_Ashampoo_Snap_2020_08.23_19h58m01s_003_PICkit2Programmer-OlHoss.png.8b2cd45029544ffdea9329e25ea8cabc.png1735298585_Ashampoo_Snap_2020_08.23_19h59m44s_004_PICkit2Programmer-OlHoss.png.eb4ebea114d02a6a627ea1b95586301c.png
Скрытый текст
Корпорация Mars
Получил я от автора устройства ответ.
К сожалению яркости не как не добавить, кроме как заменить светодиоды на ток 2 mA.
Скрытый текст
Dobrý den,
nejlépe použít nízko příkonové LED (2mA),
nebo vysoce svítivé (super svítivé)
https://www.tme.eu/ru/katalog/svetodiody-tht-5mm_112898/?mapped_params=1096%3A1774188%2C1774188%2C1774196%3B&visible_params=2%2C1088%2C754%2C10%2C750%2C2586%2C1095%2C120%2C2922%2C1101%2C1096%2C1089%2C31%2C2612%2C127%2C2385%2C1113%2C231%2C1110%2C909%2C171%2C32%2C2456%2C2390%2C144%2C2287%2C1600%2C2585%2C2157
Ondřej Slovák
Czech Republic
Привет.,
лучшее использование светодиода низкой мощности (2 мА),
небо высоко сияет)
Печалька. Буду думать.
Корпорация Mars
12 часов назад, Yanshun сказал:
Я сделал стереоиндикатор для усилителя на 2-х парах микросхем LM3915+LM3916. Светодиоды типоразмера 2*3*4 мм купил на али (5 цветов (красный, зелёный, жёлтый, синий, белый), 200 штук за € 2,30 с доставкой).
Зелёные оказались тоже с меньшей яркостью свечения. Если жёлтые и красные светят нормально - зелёные очень тускло. Если отрегулировать чтобы зелёные нормально светили - жёлтые и красные светят слишком ярко.
Так я отрегулировал для зелёных светодиодов оптимальную яркость, а параллельно жёлтым и красным светодиодам припаял резисторы (у меня получились по 330 Ом). Теперь все светодиоды (зелёные, жёлтые и красные) светят с одинаковой яркостью.
Изменено пользователем Shahabbas
24.08.2020 в 19:21, Shahabbas сказал:
ничего не путаете?
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
@Vovka Абсолютно!
В микросхемах LM3914-3916 светодиоды питаются стабильным током и последовательное включение резистора со светодиодом не даёт нужного эффекта. При параллельном включении и стабильном токе на выходе микросхемы часть тока проходит через резистор, часть - через светодиод.
Не первый раз уравниваю яркость светодиодов с параллельным подключением резистора к светодиодам слишком большой яркости. Чаще всего приходится таким образом уменьшать яркость жёлтых, иногда и красных светодиодов чтобы уравнять их яркость с зелёными светодиодами.
Почему-то зелёные светодиоды чаще всего имеют меньшую яркость по сравнению с жёлтыми и иногда красными.
Вот, к примеру, когда-то давно на предыдущей машине делал контроль уровня газа в баллоне ГБО. Индикатор на LM3914, яркость жёлтого светодиода уровнял с зелёным и красным с помощью резистора 220 Ом:
Собирал несколько индикаторов по этой схеме, все заработали сразу и без каких-либо проблем.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
