Ремонтируем мультиметр DT9205A
NebsteR
Спасибо за фотки! Собрал - не помогло( изображения на экранчике нету(
Я когда разбирал, решил включить для интереса тестер без этого "валкодера", экранчик моргнул и погас. С тех пор он не врубается. Наверно микруха нагнулась.. Или твоя распиновка не подходит(
Изменено пользователем Azab
Я всегда буду против (ГО!)
Разрешите задать вопрос по поводу неисправности мультиметра mastech ms8222h-2? в общем потрудился , нашёл схему только для G , но они почти одинаковы,кроме функционала.Такая проблема,первое что началось это индикация низкого заряда(батарейка новая),через некоторое время всё усугубилось,при включении показывал низкий заряд, затем (спустя пол минуты) с писком зуммера выключался.Помогла замена C2 на конденсатор более большей ёмкости(470 мкф) , до этого там стоял какой то смд, работать стал намного дольше, но отключение все равно проходило с писком.Недавно я включал его от источника питания 12 вольт,после этого ,при включении сразу выключался с писком зуммера.Проблема заключается в q1 и q2?или ещё что то. Схему прилагаю (смотреть левый верхний угол.Обведено) Заранее благодарен. ;)
Изменено пользователем MOD
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Для проверки можно просто перемкнуть Q2, но бывает, что перегревается сам процессор и сажает на себе батарею, правда при этом он сильно греется... .
одна фигня что с q2 что без него,время работы мультиметра задаёться почему-то С2 чем больше тем дольше.
можно эту схему обойти как нибудь?а то я там уже напаял.....
Линус Торвальдс
Я насовсем коротнул КЭ транзистора. Ибо по закону подлости индикация пропадает в момент, когда торчишь в девайсе, обе руки заняты ))
я уже q2 как только не коротил.уже для нового смд места там нет,все дорожки оотвалились
Линус Торвальдс
Если при закороченном транзисторе выключается тестр, то надо проверить напряжение питания в момент отключения и температуру процессоров... .
процессоры холодные,напряжение питание не замерить по причине отсутствия второго мультиметра.Питаю от БП 8.5В. Обьясниет надобность эдакой схемы.
Линус Торвальдс
это вечная проблема в этих тестерах((. у мня два покоятся уже дома.. выбрасывать неохото.. буду ремонтировать с помощью вышеуказаной информации...
  • 5 месяцев спустя...
Приобрел сегодня мультиметр DT-9205A. По параметрам он должен быть с автоотключением, но почему-то не отключается, подскажите, пожалуйста, через какой интервал времени он должен отключаться.
Всё очень индивидуально. Таймер на выключение - аналоговый DT9205A.rar Не поленился. На своём время засёк.. Казалось отрубается чуть ли не через 5 минут ( когда используешь по назначению ), а оказалось, что держится целых 19 минут )))
Изменено пользователем fant
Ничего себе, это ж какой расход батареи.. :huh: Кстати, а какая там батарейка стоит?
З.Ы.: спасибо за схемку
Изменено пользователем Woren
Замерил время отключения моего DT9205A - 16 минут с копейками.
Но если батарейка мультиметра разряжаеться - то он отключаеться через гораздо меньший промежуток времени (до 5...7 минут).
Питается от кроны.
Кстати, а на каком АЦП собраны тестеры с питанием от трёх пальчиковых элементов, или там преобразователь стоит...?
Рассыпался как ? Контактики повылетали или сама крутилка развалилась ?
  • 1 год спустя...
дабы не создавать новую тему, у меня такой же модели мультиметр DT9205A, не измеряет ток, предохранитель цел, сгоревших деталей не наблюдается, ток протекает через прибор, но хрень какую то показывает, бегают цифры.
  • 10 месяцев спустя...
Ребята прошу помощи.
Пришла партия новых DT9205A, при проверке оказалось, что все до единого
прибора не работают на пределе 20А именно переменного тока.
Зато все остальные измерения на ура.
Схема новая не соответствует первым выпускам приборов.
Может кто подскажет. что нибудь по этому вопросу буду очень признателен.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте !
Прошу помощи
Может кто-то сталкивался с таким
DT9205
меряю емкость 0,1 мкф - на пределе 2м - показывает 0,08 - примерно правильно
меряю на пределе 200м - показывает 10,2
емкость не электролит
т.е. на нижних пределах правильно показывает -а на 200 м врет
да не правильно .... однако...
на 9208 правильно показывает ... грешу на ОУ
на каком-то форуме проскакивало что бывает из-за них такая хрень
приветствую Wolkow1 !!!
я тоже сталкивался с этой проблемой, когда купил 2-ю DT9205 в запас: оказался тот проклятий модель о котором написано на 07 Декабрь 2011 (ut5eva) посту.
- как будто схема имел возбуждения; начал с проверки и сравнений формы напряжения обоих М.М -ов с осцилл.-ом - не совпадали. всё проверил - резисторы и кондери и замена ОУ (LM324) не помогло - дефект оставался по прежнему. однажды вскрыл 1-ий М.М и случайно заметил, что номиналы некоторых резисторов различаются ( хотя не сомневался а том, схемы Cx 1-го(хорошего) и 2-го(плохого) идентичные. )
-красным цветом отмечены те различие, некоторые имелось в 1-ом М.М. как видно из моего "шедевра" , R5,( вых. генератора) R6, VR1(цепь обр. связи) различаются в 10-раз, а остальные совпадали.
- может быть и с вашим М.М -ом тоже такое творится и надеюсь мой " мудрость" вам пригодиться.
УДАЧИ !!!
