Транзисторы Для Жучков
Кстати, как насчёт КТ928А в роли генератора или усилителя ВЧ?
Тут вопрос опять на мощности завязан .
Впринципе можно зделать мощный генератор , например на 928 , Но стабильность его работы ( в первую очередь по частоте ) будет гавнючей.
КПД его также будет этак с 10 процев и греться он будет соответственно как утюг .
Насчет УВЧ -----ну если ты собираешься снимать с него 100 мвт , то изать 928 просто бред .
Есть такой параметр как коэфициент использвания тра-ра по мощи .
Вобщем на мешьших мощностях имеет смысл применять более маломощные транзисторы ---проще получить больший коэфициент передачи , проще согласовать
и получить более высокий КПД
Это того же примерно уровня, что и КТ603, КТ608, КТ3117. Предназначены для переключения. Имеют большие межэлектронные ёмкости.
Мегагерц до 70-ти нормально с минусом.
Так,аналоги кт 368 в smd исполнении: BFR91, 2SC3356,а корпусе SOT-23:КТ368А-9, или КТ368Б-9 т.е. тот же кт368 только в SMD.
А здесь можно посмотреть характеристики других транзисторов: http://promelec.ru/lines/index.html?3 ; http://promelec.ru/lines/tranz_1_6.html
А я использую в вч кт325 в метале
Наверно 2Т325 это транзистор с приемкой 9 то есть отобран испытан в двойной перегрузки выпускался для военной радио апаратуры в отличии от индекса КТ индекс 2Т более надежен и меньше разброс параметров а так же встретить в коробке неисправный практически невозможно.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • 3 месяца спустя...
А что в нем на ваш взгляд такое замечательное?
Если чисто из практики (но это только у меня так почемуто) то в генераторе он более стабильно ведёт себя.
По отношению к чему ?
;) "Якобы" и бывает тока у отечественных радиодеталей а у вражеских в даташитах чистая правда потому как в обратном случае конкуренты сожрут моментально. Это лучший стимул к правде. В действительности 368 это хороший транзистор тока в нашей комплектухе но я бы предпочел КТ3101, 2Т3124, КТ3132 из старых, и импорту они не ровня ну разве что выпущенных в начале 80 годов.
О ценах вообще молчу http://www.efind.ru/icsearch/?search=2sc3355 2.3 руб
И КТ368 http://www.efind.ru/icsearch/?search=%EA%F...p;x=37&y=16
Цены то одинаковы
Теперь почувствуй разницу http://www.alphacron.de/download/hardware/2SC3355.pdf
замечу транзистор выпущен в 96 году!
частота 1гГц (рабочая не путаем с граничной)
напр коллектора 12В
Ток коллектора 100мА!
Мощность 600мВт!!
Емкость 0.65-1пик!!!
Теперь обратим внимание что 1гГц это не частота единичного усиления а частота рабочая при этой частоте получишь 11дБ усиления при 10вольтах и 20мА. Это параметры которые нужны чтобы грубо прикинуть каскад.
Теперь открываем желтый бумажный справочник на КТ368 и ржем пол часа.
  • 9 лет спустя...
Можешь.
Но лучше не надо.
И схему в ведро.Так как засрёт эфир весь своим недоделаным усилителем.
Вот тебе схема.
Тогда смотри схемы здесь.А то что ты выбрал-ерунда.
Собирай филин 3,и обязательно на таких транзисторах как в оригинальной схеме,дальность до 1км.
Тиканье часиков чувствует на растоянии 5 метров!!!
9 часов назад, aleks999 сказал:
Проблема с транзистором КТ3130Б9. Вот схема.
Каким можно заменить
Одна схема круче другой.Это писец какой то.
Так антенну не подключают к усилителю мощности.
Обе схемы отправляй сразу в мусорное ведро!
А вот так антенну надо подключать.
Я лично сделал 7шт.(филинов3,) запускались с первого раза,если чье то мнение(одного) говорит говно,не верьте!!!
Поставьте в филин 3, 1-й кт3102е,2-й кт368б,3-й кт3126б.
Не пожалеете!а потом филином 3 утрите здесь нос всем советчикам,видео работы с вас,платку делайте,чтоб надевалась на батарейный отсек из 6-ти батареек.
https://www.google.by/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://vrtp.ru/index.php%3Fshowtopic%3D9559&ved=0ahUKEwju6vuc9ZHTAhWkF5oKHcmyBbQQFghnMBE&usg=AFQjCNG1Cp17Gq_-znVjQRTOaucfqQbbMA&sig2=8PpWcugzGw2UaAMsLMbg3A
Плату рисуйте для поверхстного монтажа,тектолит двухсторонний,снизы разделите плату на +/-, и впояйте соеденительные перемычки на верхний слой платы,там где будут детальки,и самое главное,неспешите!!!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
