Питание Телефона От 5 Вольт
Здравствуйте. Сломано гнездо зарядки от андроид-смартфона, поэтому зарядка стандартным методом невозможна.У меня есть схема, которая выдает 5 вольт и около 1 ампера постоянного напряжения. Вопрос такой: возможно ли подавать 5 вольт напрямую на клеммы (именно на клеммы, не в гнездо) аппарата, причем параллельно с ним будет подключен Li-ion аккумулятор на 3,7 вольта?
Не ДНСовский смарт? :)
4,2 вольта спасут, 5 не желательно.
Батарея от 5-ти вольт очень быстро гавкнет, и перестанет выполнять буферную функцию.
Дык мобильная зарядка выдаёт от 5,1 до 6В и ни че...
Дык мобильная подключена к контроллеру заряда, а не к батарее. Нельзя питать мобилу от 5 вольт, спалите контроллер питания. Потратьтесь лучше на замену поломанного юсб.
Дык контролер заряда АКБ внутри её поэтому на самом деле она заряжается напряжением от 5 до 8В если больше то срабатывает защита и заряд не идёт. Телефон без батареи имхо включать нельзя об этом я уже писал, читайте внимательный.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
А просто зарядить батарейку от зарядного не судьба?
В том то и дело, что зарядное тоже выдает 5 вольт, я создал тему, чтобы узнать пойдет ли это дело, или все сгорит/взорвется
Телефон старый, дешевый, замену считаю невыгодной. Пускай контроллер горит себе, лишь бы телефон после этого нормально работал.
Изменено пользователем ProgrammerGhost
Насколько я убедился на собственном телефоне контроллер заряда стоит в самом телефоне, в батарейке стоит контроль разряда, или ограничитель разрядки, который не дает батарею посадить ниже, чем это можно допустить.
У меня настенная усб- зарядка с гнездом под баттарею- там разные напряжения.
Зачем тему создал если слушаешь только себя? Батарею можно заряжать вне телефона даже тупо приклеив скотчем выводы зарядного устройства к АКБ если лучшего не можете придумать.
То есть все сводится к тому, что если подать на клеммы телефона и подключенного к нему аккумулятора 5 В, ничего не произойдет, кроме порчи контроллера питания телефона?
P.S вне телефона заряжать не комильфо--хочу чтобы он раздавал Wi-Fi на даче, вытаскивать батарею на зарядку значит сидеть без интернета
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
