Датчик Газа.
Почему,такаяже спиралька в керамике, помазанная чемто дорогим,нет только эталонной,особенность была в питании стабильным током
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Так и описанные мной датчики питаются стабильным током. Применяются на авиационных газотурбинных двигателях, там температура в контейнере может быть от -50 до +85, для такого диапазона работы и нужны две проволочки (термокомпенсация). А этот для комнатной температуры +/- 10 градусов, тут и одной спиральки хватит.
  • 7 месяцев спустя...
... Может быть есть смысл газоанализатор портативный приобрести?
Я конечно извиняюсь, может быть не правильно понимаю информацию о датчиках для газоанализаторов портативных. Но вот к примеру в службе снабжения регионов читаю: сенсор электрохимический DRAGER XXS OV-A Время отклика около 40 секунд. Т.е. начав измерения вы получите результат только через 40 секунд? За это время задохнуться запросто можно. Или я повторюсь, что то неправильно понимаю? http://www.ssr-russia.ru/catalog/sensory-k-gazoanalizatoram-drager/24624/
Изменено пользователем Krash
Если вы внесете прибор с таким датчиком с чистого воздуха в загазованное помещение, то правильную концентрацию он покажет через 40 секунд. Если датчик смонтирован стационарно в помещении, то этот параметр большого значения иметь не будет, т.к. за такое время концентрация газа сильно измениться не сможет.
Можно гибкую трубку стационарно завести в подвал и через неё проводить анализ, прежде чем входить в помещение. И опять же, если вам приспичило в канализационный люк или колодец спускаться, тогда сначала через шлангочку анализ воздуха сделать необходимо, если жизнь еще не надоела...)) В канализационных люках между прочим рабочих коммунальных служб задыхается гораздо больше, чем людей в собственных подвалах...
При проведении газоопасных работ контролируется не только содержание взрывоопасных смесей, но в некоторых случаях, как в примере с погребом, и содержание кислорода.
Т.К. взрывоопасная смесь не вызывает удушья, считаю что нужно контролировать именно кислород.
Изменено пользователем Alic
Можно гибкую трубку стационарно завести в подвал и через неё проводить анализ, прежде чем входить в помещение...
Есть же бытовые газоанализаторы стационарные с релейным выходом типа извещателей пожарных. Может и сигнализацию, и вентилятор на проветривание включить...
Ну то-что на сайте называют газоанализаторами - это просто релейные датчики утечки газа. Настоящие газоанализаторы должны иметь индикаторы уровня содержания определённого газа в воздухе (LED, LCD дисплеи, светодиодные, стрелочные шкалы).
Метан легче воздуха, поэтому при открывании крышки погреба или через вентиляционные отверстия он будет улетучиваться. Скапливаться в погребе или колодце могут только более тяжелые газы – углекислый газ (двуокись углерода), сероводород, окислы серы, пропан, бутан, хлор. Сероводород, окислы серы, хлор имеют резкий запах. Углекислый газ, чистые простые углеводороды запаха не имеют.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
В 07.06.2015 в 21:45, APB сказал:
Это Вы про какую шахтёрскую ламу? Времён Юза? Может случится, что увеличение яркости горения лампы совпадёт с последним мгновением жизни.
Однако, именно шахтёрская лампа как раз и продлит жизнь!!! От шахтёрской лампы погреб не рванёт!! Это я утверждаю, как "лицо приближённое к императору" (выросший в  шахтёрской семье, в  посёлке при угольной шахте, и об  угольных шахтах знаю не по наслышке).
С уважением, Сергей
ЗЫ :blush: в реаниматоры попал.
  • 2 года спустя...
Измерители и сигнализаторы утечки бытового газа, промышленный образец и самоделка, собранная в боксе для бутерброда, из 4 блоков с Алиэкспресс, проверены в домашних условиях.
Скрытый текст
Круто!
А о чём это вообще?
Около плиты или котла ставить и ждать когда будет утечка ... :lol: Для самоуспокоения ... У нас на рынке промышленные продавались около 8 у.е. с хранения: СГБ-1-7 – Сигнализатор газа бытовой стационарный
  • 9 месяцев спустя...
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
