Помогите Найти Причину Выхода Из Строя Блока Питания
После установки дневных ходовых огней на автомобиль светодиоды светили ярко только 5 секунд, потом стали светить на 10% яркости. Вскрытие показало что сгорели диоды в блоке питания, подскажите почему это произошло и возможно ли восстановить блок?
Во-первых - это не диоды.
Во-вторых - навыки в ремонте радиоаппаратуры есть? Исходя из во-первых - таковые отсутствуют.
Вывод - сам не лезь, неси специалисту.
Я понял что это резисторы просто не успел отредактировать сообщение, я не собираюсь его ремонтировать сам, я хочу знать хотябы примерную причину выхода их из строя чтобы повторно такое не повторилось.
Не зная марки ДХО, не видя рекомендованной производителем схемы подключения, и не зная нюансов (куда и как все это подключалось), трудно определить причину. Гадание на хрустальном шаре мне выдает такие варианты:
1. Неправильное подключение.
2. Заводской брак.
3. Подключение на не рекомендованное напряжение (если ДХО на 12 в., а подключили к грузовику с 24 в. системой).
4. Кто-то скосячил при подключении до Вас и вам продали уже убитый продукт.
И еще к п. 4.: гляжу я на квадратные пятаки на первом фото с перемычками и следами явно не заводской пайки, и приходят в голову мысли, что кто-то там уже ковырялся, там должны стоять мощные транзисторы.
Изменено пользователем dim70
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
Схема там простая , 2 провода плюс и минус(которые слева на 1 фото) ещё 4 провода на сами дхо.
Подключалось к 12 в. , напряжение на блок подается постоянно, когда машина заведена и напряжение 13+ вольт они автоматически включаются. При первом подключении они светили ярко как положено но спустя 5 секунд стали светить на 20 - 30% яркости. После чего был снят блок питания и убран герметик которым была залита эта плата. Сами дхо были куплены в китае, у продавца в описании товара указаны отдельные блоки питания на каждую фару и подключение совсем другое но пришёл один блок с ироглифами и такой схемой. Клиент покупал их в апреле месяце а установить захотел только 2 дня назад, сейчас и продавцу предъявить нечего :(
http://ru.aliexpress...1968691698.html вот они
Изменено пользователем darkkis
Какой-то ушлепок закоротил транзисторы выходного каскада драйвера и включил диоды напрямую без ограничения по току. И это ясно видно на 1-й фотке, а так же из описания.
На шильдике ясно написано 0.5-1w,а товарищ наверно врубил 10 Ваттовые.
А транзисторы наверно для другой модели,помощнее.
И на али ясно же написано для ЛЕКСУСА, а ты куда ставил, на приору.
Что китаец послал то я и установил, я по китайски не понимаю а гадать что там за ваты после краказябр не собираюсь, всё шло комплектом с разъемами папа-мама
Были поставлены на лексус, да какая вообще разница хоть на феррари сути дела не меняет. Блок я понимаю можно выкинуть или есть вариант нести спецам?
Зачем выбрасывать,замени четыре резистора по 6,2 ома и будет работать.
Да и схемотехника там прикольная,при запуске машины блок срабатывает.
И скрее всего там повышающий инвертор.
Только мощность светодиодов уменьши
Ну заменят их, ещё 5 сек поработают? :) Я так понял что блок не рассчитан на такую мощность?
Количество светодиодов 4-8,какой они мощности драйверу пофиг,скорей всего у тебя меньше штук в цепи получилось и драйвер их не переварил.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
"Пофигу мороз" ,это только нашему брату после подогрева, а в электронике законы. Написано 0.5W-1W и что-то про 4-8. Наверное, общая мощность блока 4 Вт., т.к. 0.5х8=1х4=4. Мутный какой-то блок. Часть надписи на английском , часть на иероглифомском.Четыре ватта чем-то нужно "рулить", а там перемычки. Судя по обозначениям с обратной стороны монтажа, отсутствует много элементов монтажа. Впечатление, что какая-то схема упрощалась сильно.Нужны параметры фар и от них " плясать" ,, и проверить на предмет " жив или умер".
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
