pyyramid
Electrodroid Pro V4.0.1 (Android)
3 posts in this topic
pyyramid    5
ElectroDroid - это мощнейший подбор инструмента и справочников для разработчиков всяческой электроники.Очень продвинутый справочник для любого из радиолюбителей.Справочник окажет большую помощь как для студентов , так и для инженеров. Приложение оснащено понятным пользовательским интерфейсом, а также режимом быстрого поиска информации в соответствующих разделах.Поддерживает работу на планшетах.
Приложение ElectroDroid поможет тем, кто хочет найти какую-либо информацию по радиоэлементам. Этот электронный справочник красиво и качественно исполнен. Интуитивно понятный интерфейс и система подсказок и пояснений помогут тем, кто выбрал электронику как хобби, а большая база данных понравится профессионалам.
Особенности:
Расчёт:
- Цветовая кодировка резисторов.
- Цветовая кодировка дросселей.
- Закон Ома.
- Делитель напряжения.
- Отношение сопротивлений.
- Послед. и паралл. резисторы.
- Заряд конденсатора.
- Операционный усилитель.
- Резистор для светодиода.
- Расчет LM317.
- Тепловой режим.
- Время работы батареи.
- Расчёт катушки индуктивности.
Цоколёвка:
- Цоколёвка USB.
- Цоколёвка COM.
- Цоколёвка LTP/CETRONICS.
- Цоколёвка Ethernet.
- Цоколёвка SCART.
- Цоколёвка DVI.
- Цоколёвка HDMI.
- Цоколёвка VGA.
- Цоколёвка S-Video.
- Цоколёвка Jack.
- Цоколёвка FireWire.
Справочник:
- Таблица сопротивлений
- AWG и SWG размеры провода.
- Таблица резисторов.
- Таблица конденсаторов.
- Маркировка конденсаторов.
- Символы и обозначения.
Жанр: Приложения
Системные требования: Android 2.1+
Права Root: Не нужны
Дополнительные требования: Нет
Разрешение экрана: Все разрешения
Тип установки: APK
Таблетка: Вылечено
Язык: ENG, RUS
Edited by admin
Крэк удален. Бан за нарушение правил II.28
Dr. West    4006
Душит жаба заплатить коллеге по хобби сто рублей за полезняшку?
admin    2346
ТС: Внимательно читаем правила форума.
Крэки и варез у нас запрещены
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By winice
      Подскажите как можно сделать программку на андроид для обмена данными с контроллером?
      Например дергать выводами arduino со смарта по wi-fi (само собой через соответствующий шилд)
      Накидать кнопок ползунков... и задать им соответствие каким-то байтам в памяти контроллера.
      С разработкой на андроид связываться не хочется)))
    • By Vascom
      В последние дни форум менялся?
      Появилась неожиданная проблема. На андроиде в браузере Chrome. Раньше открывалась мобильная версия форума и при нажатии в браузере "Полная версия" загружался нормальный форум, как на десктопе, справа появлялся блок "Темы" с самыми новыми топиками. Теперь же этот блок лишь на мгновение появляется и пропадает. Стало очень неудобно.
      Пожалуйста, помогите разобраться.
    • By Vascom
      Подскажите, это нормально, что радиостанция Baofeng UV-5R ловит звук, воспроизводимый на андроид смартфоне?
      На частоте 142.500МГц. На расстоянии десятков сантиметров.
      Причём приём включается даже если уменьшить громкость смартфона до нуля. Ловит правда тоже тишину при этом.
      И ещё, это происходит лишь при небольшой громкости на смартфоне, а при повышении - перестаёт ловить сигнал.
      Неужели такая плохая электромагнитная совместимость у этих устройств?
    • By Zippo14v
      Всем доброго времени суток!!!
      Кто чем сможет помогите.
      Начну с того что  я нахожусь в автономке со спутниковой связью, которую админы закрыли(с помощью межсетевого экрана Kerio Control)  доступ к vk.com. Теперь не могу обойти его на телефоне. На телефоне поставил orbot(га подобии tor) и orweb браузер. Как настроить их чтобы они обошли этот межсетевой экран.
      Заранее благодарен!
      Роюсь в инете уже 2 недели ничего не могу найти, одни стандарные решения т.е. описано что необходимо только установить их и все должно пойти. Но там есть настройки прокси и socks5 вся проблема в этом.
    • By AlexeyYalaev
      Здравствуйте!
      если у вас возникли вопросы и предложения по одноименной статье, задавайте пожалуйста сюда! Буду рад ответить!
    • А я не стал запариваться, чтобы не откладывать и сделал побыстрей -  параллелил туалет с ванной. Удобно тем, что тащить провод нужно только от туалетной лампы.   Лампочки светодиодные, совсем мизер жрут. В туалете 8 вт, а в ванной чуть больше. Года три работает и дорабатывать уже и в мыслях нет. А сначала тоже хотел релюху поставить для развязки.
    • с точки зрения потерь амплитуды на ключах TL494, немного получше будет, если сделать наоборот - npn внешние повторители наверху, а TL494 - ОЭ внизу. Потери в режиме ОЭ у ТЛ494 будут на 0,7-1В ниже, чем в режиме ОК. Амплитуда сигнала на затворах также будет выше. В остальном, схема работает аналогично. Мостик надо делать не из FR и тем более, не из выпрямительных диодов, а только из Шоттки. И не обязательно мостик. В моем варианте понадобилось шунтирование только верхних ключей.
    • Ну, я на съёмках не присутствовал, вам виднее, но на этом фото, даже если присмотреться, локти согнуты как положено, ладони вперёд, а живота, а тем более позвоночника, за волосами вообще в упор не видно.
    • 6000 пара вместе с отправкой.
    • Вячеслав, я в который раз читаю вашу статью...  прочитал так же ваши статьи по поводу обратных связей. И вот какое интересное наблюдение заметил, на данном графике вы по сути сравнили тетрод, у которого нет обратных связей, с псевдотриодным включением у которого 100% ОС, ул с 40% ОС, и КФБ 25% ОС при чем в триодном включении. В связи с тем возникает вопрос, почему вы не сделали более корректного сравнения, допустим тетрод с ООС 20-40%, возможно так было бы все иначе, или с катодной обмоткой но в тетроде включении?
    • К примеру УНЧ Technics SU-8044, заявленый диапазон: Frequency response: 10Hz to 50kHz. А Technics SU-8 так вообще 10Hz to 120kHz. И зачем тянуть до 50кГц, если большинство и 20кГц не слышат. То ли дело совковый ширпотреб, который всё для народа, 16кГц - и хватит.
      Прописные истины, что дает более широкий ЧД для качества звучания УНЧ, я не собираюсь Вам объяснять. Здесь форум, а не школа ЮТ. Гугл в помощь. Это Вы прикалываетесь или и вправду не знаете стандартный набор измеряемых параметров УНЧ. Загляните в инструкцию к своему самому честному УНЧ, если он заводской сборки, там все есть.
      Я, по мимо измерения параметров самодельного УНЧ, оцениваю звучание по принципу нравится-ненравится. Но ведь меня и не особо интересует честно или не очень усиливает УНЧ. И тем товарищам, которые забирают себе сделанные мной усилители, важно именно нравится как звучит или не нравится.
      А как Вы определяете честность усилителя, что является эталоном?
