Стиральная Машина Bosch Wab2006Sbc Проблема
Произошла проблема. Сгорел тэн и пробило на блок управления 220. вообщем сгорел резистор, прогорела 1 дорожка и микросхемка TNY264. До замены этих деталей машинка совсем не подавала признаков жизни. после замены этих деталей машинка стала работать: заливает воду и стирает, но смена режимов не происходит. То есть набирает воду до опр. уровня и стирает бесконечно. Слива, отжима и полоскания не происходит, также не происходит нагрев воды новым тэном. если принудительно переключать селектор на слив, отжим всё срабатывает и работает. вообщем стиралка работает в полуавтоматическом режиме))). подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Один человек подсказал, что может быть проблема в модуле памяти, но если он в процессоре вшит то хана я так понимаю? То есть проще выкинуть этот блок и купить новый, чем искать процессор и менять его?
"...подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? ..." - в модуле , естественно!
"...То есть проще выкинуть этот блок и купить новый, чем искать процессор и менять его? ..." - ты представляешь СКОЛЬКО стОит этот модуль? Для начала - "отдайся мастеру" - и это уже его проблема ЧТО и КАК ремонтировать ... а то "наменяешь" :)
а насколько целесообразна замена процессора на плате? то есть цена вопроса? замена блока я так понимаю от 9 -10 т.руб минимум, а если менять микросхему? я просто хочу решить выкинуть её или починить.
Изменено пользователем flyless
Поменять процессор, такая работа требует высоких навыков и наличие кваливикации. Не опытный радиолюбитель при замене может просто спалить процессор заново. Краб пишет чтобы ты отдал мастеру. Послушай его... :yes:
Изменено пользователем Shida
да я то и не притендую даже на звание начинающего))) сколько нынче такие работы стоят? Работа, деталь? Да и контакты если что кто может сказать?
У меня такая же проблема была, машинка бош, тэн за собой потянул только рэлюшку на плате. Пропаял рэле, второй год - полёт нормальный. В вашем случае, я бы б.у. мозги купил)), на з.ч. продают много сейчас.
В том то и проблема машинка новая... ей всего 1.5года. б.у. таких мало или нет вообще. так что б.у мозги найти проблема
так мож еще гарантия жива? машинка всетки не абы чо
краб дело говорит кстати. В СЦ ее надо бы сносить
Сначала нужна диагностика, только не надо скупиться, у хорошего мастера, а потом решать.
Самому что то предпринимать - лучше сразу на мусорку нести, дешевле.
Насколько кг машинка,у меня есть плата к 6кг.В машинке оторвало барабан,не заморачивался купил новую.Если по Украине пишите,продам не дорого.
У Бошиков это типовуха,если выгорает тен,после того как машинка набрала воду сколько ты прождал времени?через минут 10-15 стань прибором на обмотку реле тена или припаяй светодиод и посмотришь если загорится диод значит проблема в реле если нет то нужно копать дальше
Изменено пользователем ilia040
К стати, Илья помог мне. Подсказал про рэлюшку. Спасибо! Человек разбирается).
Всем спасибо за ответы. Похоже почти докопался до истины. вообщем програма проходит нормально если в машину доливать горячую воду. То есть мне подсказали, что смена режима стирки не происходит из-за того, что машина стирает и ждёт пока тэн нагреет воду, а он не греет вот и уперается в это и стирает до бесконечности. дальше начал рыть по тэну. на него не приходит фаза, а она идёт от прессостата. к прессостату фаза приходит, а дальше от него не отдаётся, видимо что-то выгорело в нём.
Как мне кажется ты просто не восстановил плату до конца,а реле тена включается ?покажи фото как ты восстановил плату.Прес легко проверить,сними шланг со расширительного бачка,и дунь ртом в шланг пережми его прищепкой и проверяй его,когда будешь дуть в него должны слышаться щелчки,
