Дрова Для Pl2303Hx Под Win7 X64
admin
Понадобился USB/UART шнурок. Нашел какой-то старый кабель для самсунга, которому лет десять точно. Подключил к ПК - винда (Win7 x64) увидела USB-устройство, но не определила и дрова не поставила. Разобрал - внутри стоит чип PL2303HX. С офсайта prolific скачал последние дрова на него - не помогло, видимо чип левый, а они в последних версиях залочили установку дров для чипов с левыми айдишниками. Погуглил, выяснил что нужно старые дрова ставить - поставил пару старых версий - не помогло. На каком-то форуме вычитал что нужно вручную скопировать файлы дров в папку винды /drivers/ - скопировал тоже не помогло. Просидел часа два, хоть убей, но винда ни в какую не хочет ставить для них драйвер. Принудительно указываю папку с драйвером, но пишет, что мол совместимых драйверов для данного устройства не обнаружено.
Может есть еще какие-то хитрости в плане драйверов для этих чипов PL2303? Кто сталкивался?
CH341SER.EXE - Ищите только этот файл. Работает независимо 64 или 32 система. Устройство определиться как USB-SERIAL CH340. Только Com 1-8.
С этого сайта.
http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html
Изменено пользователем nvju1967
А CH340 при чем тут? Это же совсем другой китайский чип. Дрова под него у меня стоят в системе.
Здесь речь про PL2303HX
VID, PID что говорит ?
У меня PL2303 работает на win 7 64
Определяется как VID_067B&PID_2303&REV_0202
Изменено пользователем forbidden11
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
