Программное обеспечение для GPIO
electroget
Доброго времени суток.
Существуют различные модули USB GPIO.
Они предназначены для параллельного ввода-вывода на устройства через порт USB.
Например, существуют модули FT
В прикрепленном файле 1
Существуют модули МС
В прикрепленном файле 2
Существуют и другие USB GPIO модули с аналогичным функционалом.
Есть ли ПЛАТНОЕ прикладное программное обеспечение под Windows для работы с такими или аналогичным модулями?
Я хотел бы КУПИТЬ такое прикладное программное обеспечение. Если знаете, то подскажите пожалуйста.
P.S. ПЛАТНОЕ прикладное программное обеспечение для Arduino, реализующее GPIO, меня так же устроит.
Спасибо. Я знаю, что на все эти микросхемы существует документация. Но я не разработчик. Мне нужно платное ПРИКЛАДНОЕ программное обеспечение, которое можно КУПИТЬ за деньги. Подойдет  платное программное обеспечение для Arduino реализующее GPIO.
Не удивительно, что готового универсального ПО нет. Ведь возможны вагон и мальнькая тележка способов использования GPIO.
Скорее, получится найти какие-то библиотеки, SDK для использования GPIO в других программах.
@electroget, напишите, для чего Вам это нужно. Ведь под разные задачи своя скорость приёма/передачи, требования к задержкам.
В том-то и дело, что задача НЕ конкретная. Мне нужно с компьютера выдавать некие (произвольно изменяемые пользователем) последовательности байт на устройство. Фактически - это должен получиться программно-аппаратный стимулятор. И для этого мне нужно платное прикладное ПО под Windows, которое может такое реализовать.  Например, для Arduino. Я не думаю, что хочу чего-то невозможного. Существуют прикладные программы в сто раз сложнее. Программы для "умного дома", например. Они есть и свободно продаются.
2 минуты назад, ChePay сказал:
А вот мне это удивительно. Существует вагон и маленькая тележка таких модулей и даже целых плат типа  VNCLO-MB1A, а прикладного ПО к ним нет! Между тем, никакого множества способов использования GPIO наверно нет, управляющая программа должна просто посылать байты в порт, а на выводах модуля должны появляться сигналы. Вопрос лишь в интерфейсе, в котором тоже не может быть ничего сложного. Программы для "умного дома", например, в сто раз сложнее и их полно платных.
20 часов назад, Yuriy.pv сказал:
Можете купить готовый модуль с ПО
Изучил насколько получилось документацию на ПО DRM. Интерфейс и функционал похож на то что (мне) нужно, а параметры нет. Это ПО для управления релейными модулями, там есть ограничение на скорость смены состояний выходов. Меньше определенного времени (времени срабатывания реле) установить скорость обновления состояний выходов нельзя.  Мне же нужно, чтоб GPIO выдавало последовательность байт со скоростью 1000 байт в секунду. Интерфейс USB 2.0 позволяет выводить данные с такой скоростью. Но в любом случае, спасибо за ссылку.
Уже пошли характеристики (вывод до 1000 байт/сек). Это хорошо. А что на ввод, что с задержками?
Может, под Ваши задачи вообще Windows не подойдёт, а будет нужна ОС реального времени. Или какой-то промежуточный контроллер, который будет предварительно получать алгоритм работы GPIO от компа.
22 часа назад, electroget сказал:
Тогда Вам нужно определиться точнее с требованиями к ПО. Например, отправка байт из .csv файла с макс скоростью 1000 бит/с с одновременной возможностью сохранения принятых байт в .csv файл с отметкой времени.
23 минуты назад, ChePay сказал:
Требования к программе совсем простые. Программа берет из бинарного файла байты и по-байтно посылает их в USB порт со скоростью 1000 Байт в секунду. Все остальное должен делать модуль USB GPIO или Arduino. Программа посылает байты, а на выводах GPIO модуля (или Arduino) появляются соответствующие сигналы. Я ничего сложного в этом не вижу, в реализации это гораздо проще, чем обсуждавшаяся здесь программа DRM Software. Потому что программа DRM Software предполагает реализацию некого алгоритма включений-выключений, а здесь и алгоритма никакого не нужно, байты берутся из одного места и посылаются в другое с определённой скоростью.
А насчёт того, что всё это типа на раз-два "делай сам" делается, то сразу скажу, что НЕ делается. Я видел статью на этом сайте https://cxem.net/mc/mc81.php там что-то подобное пытались сделать. НЕ сделали. Потому что такие вещи на "раз-два" не делаются.
Изменено пользователем electroget
29 минут назад, electroget сказал:
Ни один из режимов работы USB такого не поддерживает. USB - пакетная шина со своим протоколом.
Стабильную скорость выдачи байт может обеспечить только устройство (со своим FirmWare), подключаемое к USB. Соответственно, программа на PC должна быть "заточена" на работу с этим устройством, а в комплекте должен быть ещё и драйвер этого устройства. Искать "готовую" вам придётся такую связку - устройство плюс ПО плюс драйвер. Возможно что-то такое и есть, ищите. Но что-то мне подсказывает, что найденное вас не удовлетворит. Слишком много непродуманного в вашей "хотелке". Начиная с синхронизации начала передачи.
39 минут назад, electroget сказал:
... видимо потому, что находитесь в счастливом неведении, что написано в Спецификации USB.
2 минуты назад, Lexter сказал:
Упоминавшаяся здесь программа DRM Software, это и есть точно то, о чём вы сейчас пишите. Она заточена именно для работы с "этим устройством" (модулем GPIO) и у неё в комплекте есть драйверы чипов GPIO. Там основная проблема в том, что скорость вывода данных через USB GPIO специально ограничена таким образом, чтоб механические реле успевали переключаться.
Упрёки в незнании стандарта USB категорически НЕ принимаются. Я НЕ разработчик устройств с интерфейсом USB и знать этого не обязан. Я просто хочу купить программу, как обычный потребитель. Люди покупают, например, программы для "умного дома" и даже что-то делают БЕЗ знания стандартов.
4 часа назад, electroget сказал:
Такие вещи сейчас как раз и делаются именно на "раз-два".  Проблемы сделать нет - берется Qt или PyQt  и все. Проблемы начинаются на этапе:
3 часа назад, electroget сказал:
хочу купить
С этим все несколько иначе. Что бы вам что то продать, требуется наличие комерческой лицензии. Без лицензии это ваше
В 07.02.2022 в 06:40, electroget сказал:
превращается в хорошую кормовую базу для "товарища следователя".
Поэтому вариантов получить желаемое у вас два: либо обратиться в "профильную организвцию" и заказать полный цикл разработки, либо создать вакансию прогрпмиста, нанять человека, приобрести лицензию и ....
Сейчас есть прекрасные бесплатные средства для этого.
5 минут назад, dasZebra сказал:
Не надо из вопроса о компьютерной программе создавать всероссийскую конференцию по разработке программного обеспечения и проблемам лицензирования. Сабж был вообще не об этом. Если  такой как нужно программы нет, то на нет и суда нет. Я не прошу чтоб её мне кто-то сделал.
Я могу сделать на M27C2001 и логике аппаратную реализацию того что мне нужно, все детали есть, только это времени много займёт. Просто вещь получится одноразовая и с последующим после использования выбросом.
3 минуты назад, electroget сказал:
Почему же нет, она есть: PyQt. Берите и пользуйтесь,  даже не нужно ничего покупать.
Только что, dasZebra сказал:
Я не программист и не  профессиональный разработчик. Мне нужно конкретную задачу решить, а не писать там что-то на Питоне с неизвестным результатом. Как я говорил выше, если нет подходящего программно-аппаратного решения, то я могу чисто аппаратно такой стимулятор сделать. Вопрос только во времени и трудозатратах.
11 минут назад, Yuriy.pv сказал:
Ну по сути вам нужен  режим Bit Bang
Вы знаете, мне кажется что вообще никаких интерфейсов не нужно. Не в интерфейсах счастье. Вот есть допустим Arduino mega 2560. В ней есть eeprom. В  eeprom записывается нужная последовательность байт, а потом эти байты выводятся а определённый порт. Вроде должно работать.
Ну вы изначально указали ПК, все от него и отталкивались. Если вам просто гнать куда то значения, то конечно можно и мк с флешкой, если мало данных то и внутреннюю память можно рассмотреть.
1 минуту назад, Yuriy.pv сказал:
Честно говоря, я и хотел бы решение на ПК. Потому что ПК+ПО это универсальное решение на все случаи. Под самые разные задачи можно было бы применять.  Думаю, что многие бы не отказались от такого решения для  целей аппаратной отладки схем или оборудования.
Но поскольку готового решения нет, а делать это на железе тоже особого желания нет, то придется посидеть и сочинить код для ардуины.
Да что там сочинять, там две строки, единственное обеспечит ли вам она такую скорость.
4 минуты назад, electroget сказал:
Любая терминальная программа.
1000 Байт в секунду это не такая уж и большая скорость вывода. Надеюсь, что все получится.
P.S. Я не знаю как сделать чтоб программа Terminal читала данные из файла.
