Автоматизация Домашней Пивоварни
strifonoff
Заразил меня коллега домашним пивоварением.
Решил, так сказать, применить себя по специальности (автоматизация технологических процессов ТЭС и АЭС) и собрать контроллер для управления пивоварней.
В качестве пивоварни подразумевается использование клона Браумастера: бак с ТЭНом, насос, бункер для солода, чиллер.
Железо контроллера: pic16f648 + lcd nokia5110 и мелочевка (кнопки, резисторы, диоды, оптопары и т.д.)
Исходник на Си.
Возможности:
- поддержание заданной температуры заданное время (5 пауз) с помощью ТЭНа и термодатчика (ds18b20)
- управление насосом
- управление клапаном подачи охлаждающей жидкости
- вывод информации на экран
- настройка\сохранение\загрузка "рецептов" (температуры, длительности)
- и т.д.
На данный момент проект не закончен. Не хватает "ручного режима" (вкл/выкл насоса и поддержание температуры), звукового сигнала, таймера засыпки хмеля.
Если у кого есть желание помочь с доработкой/оптимизацией - выложу исходник, вариант печатной платы и модель в Протеус8.
Ну а если нет - тема сама потеряется в недрах форума :)
В железе пока не собрано.
и фото пивоварни
тож есть мысля попробовать
Возможности:
есть сомнения что ds18b20 подходит для этих целей... у оного большая инерционность + опрос не чаше раз в секунду.... не самый лучший выбор для ПИДа
...бак с ТЭНом...
...ds18b20 подходит для этих целей... у оного большая инерционность...
Точнее - 700мс. Не больше, чем у бака.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Ну да, я это и имел в виду. Не проснулся ещё, вот и не смог вспомнить нужное слово.
В любом случае для пауз температура может гулять +-2градуса
Изменено пользователем strifonoff
в общем пока вот что есть
посмотрите код, может посоветуете как лучше сделать какие-то моменты
мне тут приснилось несколько идей, попробую их внедрить
печатка и схема в протеусе не совпадают
не обращайте внимания на это, потом изменю как надо
beer.zip
лучше фото пивоварни, остальное фигня
фото пивоварни нету
т.к. свою я ещё не собрал, а фоткать пивоварню товарища смысла нет (у него обычный браумастер)
гугл "клон браумастера" ;)
вы бы лучше в код глянули, может идеи какие появились бы.
а я пока распишу как и что должно быть в процессе автоматической работы
насос работает 4 минуты, потом 1 минуту отдыхает (на некоторых шагах он отключен совсем, их я буду помечать знаком (*))
и так:
- нагреваем воду до температуры первой паузы
- ожидаем команды "следующий шаг". в это время устанавливаем бункер и засыпаем солод (*)
- 5 температурных пауз, причем отсчет времени нужно начинать с момента когда температура воды будет >= заданной
- ожидаем команды "следующий шаг". в это время убираем бункер с солодом, даем стечь всей жидкости из бункера, ставим змеевик охлаждения и подключаем его к водопроводу (*)
- начинаем варку, отсчет так же запускаем только как температура достигла точки кипения (ну тут я принял 95 градусов, потом скорректирую)
в процессе варки нужно засыпать хмель в определённое время. для этого есть 3 таймера хмеля, как только время варки достигло необходимого значения - пищит пищалка (вот этого у меня пока нет в программе).
- охлаждение после варки путём подачи холодной воды в змеевик до 24 градусов
на этом процесс варки окончен, далее перелив сусла в бродильную ёмкость, подсев дрожжей и...
самый сложный процесс в пивоварении - ждать :)
это жуткая скукотища. Если работает, неча тудой глазеть
750 мс для точности 0.125 °С. Но даже этого выше крыши. А с зоной нечуствительности в 1 °С и подавно.
И тут нет никакого ПИД.
ну вам видней... из практики бак 100л, термоконтроллер на ds18b20 с гистерезисом в 1С, при отключении на 32С, в итоге дает 38-39С
сли честно не понял временной интервал системного тика
вы включили предделитель перед таймером , установили его 1:32 , и дергаете его каждые 250 отсчетов
частота гены 4МГц
итого 1мкс*32*250=8000мкс=8мс
для генерации 1сек вроде все правильно...
но рекомендую в протезе поставить точку останова на строке сброса флага таймера и посмотрите на ваши 8мс
Не будет там 8 мс. Такая куча кода пока пройдёт, до обновления таймера, состариться можно :)
Что бросилось в глаза.
1. Обработка DS-ки лузерская (не в обиду). Когда-нибудь, в неподходящий момент, она глюкнет. Как минимум - проверка наличия датчика на линии + запрет прерываний на время таймслота + обработка CRC.
2. К переменным, особенно многобайтным, используемым и в прерывании и в майне, нужно реализовывать атомарный доступ. Т.б. запрещать прерывания на время обработки этих переменных (чтобы их модификация не произошла во время доступа к ним другого процесса). Иначе - "быть беде".
Что касается общей концепции - вроде неплохо. Машины состояний, программные таймеры, всё синхронизировано...
ЗЫ: Советую присмотреться в сторону ОСи. Разберётесь в ней на раз-два... Потом за уши не оттащишь :)
Да, с дской уже бывают глюки. Думал, что это особенности протеуса. Но видимо прерывания, действительно, вмешиваются в работу 1-wire.
Проверка присутствия датчика есть. ds_init, если не ошибаюсь, в функциях
Точность отсчета тут не особо важна, даже если секунду в минуту убежит - не страшно.
Если я не ошибаюсь, то работа с переменными-таймерами в майне заключается лишь в операциях сравнения. Но за подсказку спсаибо.
Я немного перделал исходник, точнее очень даже переделал :) понравились мне структуры и я их начал пихать куда попало :)))
Но вот предоставить его получится лишь в понедельник...
Ртос я применю обязательно. Но на другом камне и в расширенной версии контроллера.
Я уже делал проект один на ОС. Мидибокс. Вот там вообще не думаешь, что внутри. Очень удобно.
или по битное обращение к дске в прерывании...
Я хотел вызов функций опроса ДСки поместить в функцию обработки прерываний. Но компилятор начал ругаться, что типа стек может быть переполнен.
Подскажите лучше, как реализовать пищалку.
Нужно что бы при переходе на следующий шаг - пикнуло 1 раз (0.2 секунды примерно). А при таймере хмеля пикало 5 секунд (0.2 через 0.2).
В качестве пищалки капсуль-генератор 2300 гц HCM1205X, т.е. достаточно просто дергать ногой в нужное время.
Если со сменой шага все просто, то как быть с процессом варки.
Т.к. сравнение текущей минуты и таймера хмеля происходит постоянно.
