Нужен Совет По Питанию 2Хtda2003
Привет!
Собираю усилитель по одной 2003 на динамик. Питание однополярка 12v .
С питанием не знаю как поступить, точнее нет подходящего по току трансформатора, более думаю подходящий из того что есть это трансформатор от гитарного 15w комбика на LM1875, но как его подключить? Там обмотка со средней точкой 16v-0-16v если делать однополярное то это 32v, но мне надо 12v.
Как тут можно поступить?
Думал еще поискать на барахолке какой нибудь ТН, подключить последовательно две обмотки по 6,3v, диодный мост и стаб 7812.
Просто купить нормальный БП у нас проблема, покупать китайчину вообще не хочу, уже покупал......
16+16 В - это переменное напряжение? Если да, то не пойдет. После выпрямления (можно двухполупериодное со средней точкой, как показал nik-sh) и фильтрации получите порядка 21 В и Ваша микросхема "заткнется" по причине превышения напряжения питания допустимого максимума. На эти грабли я уже как-то наступал.
Falconist, да переменное, а если после предложенной nik-sh схемы поставить стабилизатор 7812, он греться будет?
Сейчас вспомнил, есть еще два трансформатора от проигрывателя
Романтика-МЭ 222С
даже схемы на бумаге нашел, но там тоже нет обмоток похоже подходящих.
Хотя вот по первой схеме, с 17 и 18 вывода можно снять попробовать.
у TDA2003 вроде 18v максимум.
Изменено пользователем Alex23
По даташиту (насколько мне не изменяет мой склероз) максимальное напряжение питания, при котором микросхема еще не "затыкается", составляет 18 В. Лучше поставить стабилизатор на эти 17...18 В. Получите бОльшую выходную мощность усилителя и меньший нагрев стабилизатора, чем если бы питали усилитель от 12 В.
Причем, лучше использовать не интегральный 3-выводный стабилизатор (он выдает всего 1...1,5 А, после чего сам "затыкается), а самый примитивный на стабилитроне и транзисторе:
Для данной задачи совершенно не нужна супер-пупер стабилизация, но не нужны и всякие "затыки" по причине превышения напряжения питания или тока потребления.
Show must go on anyway!
Falconist, а какой нибудь из этих трансформаторов пойдет?
http://escor.ru/cata...v_11_2v_1180ma/
http://escor.ru/cata...v_11_8v_1120ma/
http://escor.ru/cata...v_11_2v_1740ma/
Усилитель запустил, все отлично работает, запитал пока от от блока питания для ноутбука.
Тот, что по последней ссылке, будет нормально. После выпрямителя + фильтра получите 14 В, что "в самую тютельку".
Ну и сразу спрошу на счет регулятора громкости, поставил переменники 100k линейные, регулировка получается вначале нормально а где то когда уже подкручиваешь к половине громкость резко подпрыгивает. Искать логарифмические переменники?
С звуковой карты у меня сразу идет на третий вывод переменника, со второго вывода на конденсатор 10мкф.
Да, желательно с логарифмической зависимостью. Не зря ж их выпускают!
Согласен, твой переменник 100 кОм - линейный, но входное сопротивление усилителя TDA 2003 всего лишь 150 кОм (см. даташит), не так уж и много, согласись.., поэтому поставь 10кОм - 33кОм, как посоветовал МАСТЕР144.
Изменено пользователем Shida
