Использование Звука Низкой Частоты Для Воздействия На Человека
dim165
Еще можеш попробовать обычным генератором частоты с компа подобрать часоту в пределах 50 - 100Гц, чтоб стекла дрожали. И выведи на все свои усилки с динамиками!!!
Я на своей акустике проверил - ЖЕСТЬ!!!
  • Ответов 114
Изображения в теме
Использовать микроволновку это САМОУБИЙСТВО можно и соседу и себе мозги спалить!!!
А про второй вариант ничего не знаю может и сработает. Кто как думает?
Электродвигателем-нереално в комнате все повалится.
Изменено пользователем dim165
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Вот кстати немного инфры http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...amp;article=599
В конструкцию колонки входили два абсолютно одинаковых ультразвуковых излучателя, состроенных по фазе. Один из них излучал ультразвук определенной частоты, например (точно не сообщается) 40 кГц. На другой динамик подавался ультразвуковой сигнал, частотно промодулированный сигналом с входа колонок, то есть музыкальным. В результате наложения ультразвуковых излучений в воздухе перед колонкой происходило резонансное детектирование акустического сигнала. ... На таком принципе сейчас и делаются мощные генераторы инфразвука .
Что-то я не очень понимаю, как это работает. Чтобы появились новые частоты, необходимо иметь нелинейную среду. Я конечно понимаю, что воздух не является абсолютно линейной средой, но все же, даже если он чуть-чуть нелинеен, как же оттуда вытащить большую мощность инфразвука??
А вообще классная статейка! Мне понравилась.
Вообще последнюю часть статьи я сам не понял. Как они при помощи УЛЬТРАЗВУКА получили ИНФРАЗВУК?
Подсказал бы кто-нибудь из более опытных.
Могу еще подобных статеек выложить http://www.textreferat.com/referat-2608.html
Учтите, генераторщики, что инфранизкие частоты распространяются во все стороны и свободно проходят сквозь стены. А если по соседству (выше, ниже, с другог боку) во время вашей войны, какая-нибудь старушка или дедок кости бросят? Или ребенок?
Справа-черная лестница, сверху днем никого нету. Слева-тройной бетонный переход между блоками.
А можно проще!))) выясниего режим, спать то он должен? Кончилась его музыка, знаешь что он дома, значит почивать лег! Врубай свою установку! Как советовали , прямой контакт колонки к полу ,с верху поролон,ковер,или ещечто нибудь пористое и потолще, и низов побольше , обычная звукоизоляция не поможет, иначе ты его не слышал бы! Несколько ночей ил дней не поспит - придет разбираться, там и выясните у кого толще!!!))))
Повторяю еще раз у меня есть маленькая сестра, которая в это время спит, и я немогу включать музыку вообще.
Никто больше ничего не знает по этой теме??? :unsure:
Очень хочется попробовать собрать.
Сосед живет снизу(затапливать не собираюсь.) кулак в рыло способ хороший если бы ему было 15 а мне 25-30лет а на наоборот.
Izon расскажи пожалуйста как ты сделал свой излучатель. А на счет того, что инфразвук лепит во все стороны я знаю но ведь можно собрать простейший таймер на вкл. выкл. Заведу его и на 5мин выйду из комнаты.
А до щитка никак не добраться он за железний дверью и под замком. Разве что плазменный резак сконструировать :) .
хочешь напакостить -вруби ему (соседу) две фазы на ТВ через антеный кабель,а щиток открываеться довольно просто :rolleyes:
Объясняю 5-й раз после лифта дверь ,ведущая к прихожей перед четырьмя квартирами включая его квартиру, железная толщина-7см.
К тому же наш дом считается домом повышенной безопасности у нас на каждом этаже камеры натыканы. :P
А с другой стороны выход на общий балкон а за ним лестница и дом 12 этажей? Попробуй по лестнице спуститься на оди пролёт, там люк в стене в туже шахту где щиток. Телек калечить не советую, а вот телефонный кабель там обрезать можно:)
P.S. Картошку на нитку привязать можно и в окно ему стучать:)
Изменено пользователем Ito
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
В металлодетекторе золожен тот же принцип. Две близкие частоты создают биения на более низкой частоте. Мне так кажется...
да зачем там мучиться, взял огромный диод от сварочного аппарата, припаял к нему клещи и подключил парралельно всем его розеткам в щитке, при включении муз. центра в нем сгорит все что возможно :)
Изменено пользователем zah9000
Дом-16 этажей. на всякий случай проверил-на лестнице ничего нетю.
А с картошкой можно проверить :lol:
С розетками, фазами и т.д баловаться не хочу и не могу!!!
А никто не знает схемы БАСТИОНА-1Д те штуковины, которая уничтожает одним импульсом всю технику в радиусе 10М??
http://www.bnti.ru/scripts/des.asp?itm=769&tbl=03.04.03.
http://boomdown.com/modules/newbb_plus/vie...viewmode=thread
Немного есть!!
Схемку бы. :(
А на первый сайт меня не пускают. :angry:
точка там сходит в ссылку.
Скопируй в буфер "http://www.bnti.ru/scripts/des.asp?itm=769&tbl=03.04.03." а затем в строку адреса.
О, получилось спасибо большое. А все-таки схемки ни у кого нету?
Собрал низкочастотный генератор (0.1Гц-100кГц) можно ли воспользоваться усилителем ОДИССЕЙ100У-021 для усиления низкой частоты?
Со схемой возникла проблема. когда я подключил(для интереса) к ней динамик, то в нем были слышны щелчки при частоте 1гц почему такое могло произойти?
Была статья, точно не помню, помоему в "Моделист-конструктор", помоему за '93 год. Сам я не видел, но знакомый искал журнал, где как он говорил, была практическая схема. Давно это было.
Сначала изготовь излучатель с частотой резонанса в 5 Гц...что то типа "Иерихонской трубы", а потом уж с усилителем разбирайся. Динамики для такой низкой частоты непригодны. У них отдача на такой часоте нулевая. Потому ты и слышишь все, кроме того, что хочешь)).
Я с удовольствием изготовил бы такой излучатель, если кто-нибудь рассказал как мне это сделать.
А старая СССР-овская студийная колонка для этого не подойдет? Я просто читал в одной статье, что в каком-то фильме ужасов один умник попробовал применить инфразвук, причем у него это получилось. ;)
Не подойдет ни какая колонка. Даже супер-пупер импортная. У всех колонок нижняя частота резонанса в пределах 50-20 Гц, что в 5 -10 раз выше требуемого. Рулит только "сантехнический" вариант :rolleyes:
Хорошо, что ни одна колонка не подходит я уже понял, но тогда расскажи пожалуйста как мне самому сделать излучатель.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
