Защита Электропривода От Перегрева Обмоток
ShesseR
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Вводная:
Построена система (квест) на контроллерах, электро-замках и пр... не суть важная. В качестве электроприводов использованы линейные актуаторы от автомобильной сигнализации (см. фото) в мануале к приводу четко прописано что время подачи напряжения не должно превышать 4 секунд. По факту самодельный контроллер периодически глючит и релюхи залипают на целые минуты в следствие чего обмотки этих приводов выгорают как спички. Привод кушает ни много ни мало 4А.
Вопрос следующий:
Посоветуйте простую, но эффективную защиту от перегрева и выгорания обмоток. (термореле и пр...)
проэкт комерческий. так что есть раздел "работа".
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Ну это то, о чём я и писал. На каждый привод контроллер, на каждую кнопку, светодиод и т.д. по контроллеру. Если по серьёзному , то начинают с проработки алгоритма работы устройства. Всё остальное потом.
  • 4 недели спустя...
внутри линейного привода коллекторный моторчик с шестерней на валу. Можно к его корпусу прижать термистор, который подключить к следящей схеме.
Изменено пользователем khal
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
