Собирал передатчик на 2-ух кт315.Схему приложу в следующих постах.Но суть проблемы вот в чём.
Жук состоит из УЗЧ и ВЧ-части.По отдельности они работают нормально.Но вместе-никак...
Я убирал УЗЧ и от генератора через конденсатор подавал ЗЧ-сигнал прямо на ВЧ-часть.При настройке генератора на амплитуду в 1 В, передатчик работал прекрасно, но стоило слегка увеличить или уменьшить амплитуду, как сигнал пропадал.
Усилитель увеличивал минимум в 100 раз.На выходе-амплитуда=3 В.
Подскажите, пожалуйста, почему передатчик работает только с амплитудой в 1 В.
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
:D Скорей всего при опр. амплитуде ЗЧ передатчик держал частоту. Но это домысел, без схемы и доп. вопросов никто ничего не скажет.
Вот, как и обещал, принципиальная схема:
Усилитель налаживал с помощью осциллографа, поэтому резистор смещения другой.В источнике 100 К.Но зато теперь идеальная синусоида как на входе, так и на выходе.
Потому что слишком сильный уход частоты,а так же при воздействии большого уровня НЧ сигнала на транзистор сильно изменяется его режим работы,вплоть до срыва генерации.Ты же ему 1В засандалил на базу генератора.:)
Вот почему лучше делать ЧМ модуляцию при помощи варикапов,так "не трогаем" режим работы транзистора.
Для простейшей схемы годиться и без варикапов.
Оказывается у меня генератор сам по подключаемым к жуку проводам передавал сигнал :D
В общем выбрал эту схему из-за малого радиуса действия.Мне нужно чтобы жук вещал на 30-50 м.Может кто подскажет?Насчёт варикапов.
Из варикапов в продаже: 2В104А 2В105А КВС111А 91-92 КВ115Б КВ122АТ
На них можно что-то сделать?
Нашёл такое художество:
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1712
На 50 метров.Скажите, как можно сократить радиус действия?Я предполагаю 2 варианта:снизить питание и поставить резистор в антенну, но как будет лучше и грамотнее?
Изменено пользователем Большов Арсений
Дальность связи зависит от множества условий и точно вам никто не скажет на каком расстоянии будет приниматься тот или иной передатчик тем или иным приемником. Не исключено что в вашем случае передатчик с vrtp и 20 метров не осилит.
КВ105,квс111,кв122.
дальность зависит от чутья приёмника,от материала преграды.Чутье у приемника мобилы низкое,так что как раз и будет 20м дальность а то и все 10м.
Схема жука, скажу я тебе, не совсем добрая. Высокочастотный сигнал передатчика попадает на вход усилителя ЗЧ. Поставь хотя бы фильтр RC.
Изменено пользователем Shida
Плюсанул.И керамику 0.01 до 100ом.
А после помимо 0.01мкф надо в паралель электролит 100мкф.
Кроме того антенну надо связать с контуром ЗГ или индуктивно или хотяб через малую ёмкость.
дальность зависит от чутья пр емника,от материала преграды.Чутье у приемника мобилы низкое,так что как раз и будет 20м дальность а то и все 10м.
Ловлю на китайскую магнитолу.
А резистор у микрофона зачем? Изменено пользователем Большов Арсений
Это RC цепь на случай если от ВЧ наводки начнёт возбуждаться модулятор.
Обычно хватает кондёра на 0.01мкф(керамика).
Как раз таки и будет 20м. :D
Больше простой жук без каскада УМ не выдаст.
Короче говоря, ставлю элементы как в схеме из поста #11 и получаю дальность до 20-ти метров.Правильно?
Всё готовое и с монтажкой.
А дальность какая?
На 100 метров?Повторяю, как можно ограничить радиус действия?
Ну как с луны свалился.20м,...20ть!
