Вместо Катушки Зажигания Бенз.триммера-Нагрузка (10Вт, 12V)-Реально?
ANTIpendos
Всем здравствуйте! Есть у меня одна затея...Для нее очень желательно иметь под рукой компактный, дешевый генератор электричества. Для этих целей есть у меня на раскурочивание бензиновый триммер(мотокоса) -на детали. Так вот. У нее есть катушка зажигания.
САМ ВОПРОС: делал ли кто такое- навешивание нагрузки на эту катушку (нагрузка мизерная -омыватель стекол от десятки). Но там высокое напряжение-надо преобразовывать. Какой будет самый простой способ сделать генератор из этого триммера(максимально компактный-ради чего мне эта катушка и понравилась!). Мне самому приходит в голову только насадить на вал - маленький моторчик -который будет служить генератором....Может есть более "продвинутый" способ? :-) -использовать имеющуюся катушку?
P.S. что за идея и т.д.- это неважно. Важно только- можно ли навесить нагрузку на катушку или нет?
P.P.S. использовать триммер-обязательно (просто пойти взять моторчик-не годится :-) . Надо именно на основе триммера)
Изменено пользователем ANTIpendos
понятно...:-) я был примерно того же мнения. Просто думал -может есть какой кулибин-который с помощью магнето и такой то матери сотворил чудо :-)
Ну- значит буду движок мелкий от радиоуправляемой модельки сажать. Например безщеточный.
Перемотайте обмотку на низкое напряжение - и будет Вам щастье.
А это из разряда бреда уже.
Думаете - мотор от модельки потянет крутить мотор омывателя ?
Замеряйте его ток потребления ( омывателя).
Впрочем , принимая во внимание Ваш ник ...
Изменено пользователем tilarids
Коли потребитель - омыватель стекол - представляет собой вращающийся механизм, то почему бы не соединить валы омывателя и двигателя триммера напрямую, безо всяких генераторов?
была такая мысль-и это одна из самых здравых. Но там неудобно получается- надо кожух городить-чтобы не сломать случайно эту помпу...Гораздо удобнее с конструктивной точки зрения- через преобразование. Хотя насчет прямого соединения- вы тоже правы. Думаю над этим-но не совсем удачно получается расположение.
блин устройсво двигателя тримера напрашивается сделать связку тример-ременная передача 1 к 2-3 и автогенератор с РР. получаем 400 вт мощи. ну и вес кг 15-20.... ну и сцепление обязательно оставить...
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Инжектор на выхлопную дырку надень,будет сосать воду шо невменяемый.
Вобще шо за бредовые идеи гонять мощный мотор ради микропомпы?
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
