Как Запустить Жука!
klim099
Граничная частота 2n3904 300мГц.Он считай работает на пределе.
Как и КТ315.Поэтому генератор может и не запуститься.Надо ставить с граничной частотой как минимум 600мГц.
R6 10к,мало для 9в питания,надо ставить как минимум 47ком.
4.7пф лучше поставь в разрыв антенной цепи,а в ПОС С5- вместо 4.7пф поставь 10пф.
С3 перекинь ногу с плюсовой шины питания на минусовую шину.
Да и ещё по питанию надо добавить блокировочных кондеров 0.1мкф керамику и электролит 100мкф.
Иначе модулятор на VT1 начнет возбуждаться от ВЧ наводок.
R6 задаёт режим работы транзистора генератора.
Резистор подачи смещения на базу транзистора.
из того что вы написали я понял так
Вы меня опередили! ну схемы наши совпали значит я пока доганяю). а есть вариант его запуска только заменой R6 для начала! а как вы вычеслили эти 47к
СВЧ транзисторы здесь.N-P-N
http://vrtp.ru/index...47&CODE=article
Схемы все однотипные,как и каскады.Там и вычислять ничего не надо :)
На коллекторе VT1 надо выставить чуть меньше половины от напряжения питания.
При 9в питания это будет 4.2-4.4в.Выставляется резисторами R2и R3.
Иначе будет искаженный звук.
И у L1 должно быть 4витка провода 0.5мм.
измерил напряжение на коллекторе 6,2в то есть можно попытаться запустить только нужно подогнать детали! какие советы будут по второму каскаду на что стоит обратить внимание
R7-300ом достаточно. 100ом мало.
Чем больше это сопротивление тем стабильнее работает частота но и мощность генератора уменьшиться.
Я же сказал что чуть меньше половины от напряжения питания.
Для 9в на коллекторе должно быть 4.2-4.4в
И катушку перемотай,там дохрена витков.На схеме указал.
на моем стоит сто ом правда питание 3,7 вольта...при питании от 9 в нужно брать больше раза в три.Дальность хорошей работы при питании в 3,7 в и на частоте 66 мгц около 30-40 метров. Принимаю на приемник Билина - 310м
а вот напрежение на коллекторе как мерием шуп на - и на коллектор
Все измерения проводятся относительно общей минусовой шины.
  • 4 месяца спустя...
ну как, получилось?
Несмотря на то, что паяльник у него достаточно мощный, он смог попаять всего три дня после своего последнего сообщения http://forum.cxem.net/index.php?showuser=189796
и похоже его забрали в армию. Вам лучше будет переспросить его следующей осенью.
ну как, получилось?
Несмотря на то, что паяльник у него достаточно мощный, он смог попаять всего три дня после своего последнего сообщения http://forum.cxem.ne...showuser=189796
от судьбы не убежишь :mellow:
  • 3 месяца спустя...
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
