Связь Между Двумя Телефонами Без Мини Атс
Здравствуйте. Требуется переговорное устройство на базе двух телефонов производства ссср.
Поднимаешь трубку 1-го телефона звонит 2-й и наоборот. При снятии трубки ведется разговор.
Не DECT. Аппараты производства СССР. Селекторная связь. Бюджет 4000руб.
Бюджет 4000руб. Мини атс от 8000руб. Ваш ответ: Не думаю, чтобы это было возможно за 4000руб?
Через мини атс обязателен набор номера.
Блин схему не помню но когда работал на старом месте то у нас были телефоны без набора номера просто трубку поднимаешь а на том конце звонил телефон, связь была двух проводная и с каждой стороны свой блок питания а вот схему нарисовать не могу
Отнюдь! Есть масса примеров, когда соединение происходит при поднятии трубки. Прямо-таки туева хуча. Например на кассах в супермаркетах. А еще были ТА вовсе без номернабирателя. Все зависит от программирования АТС.
Но АТС необходима при любом раскладе - тут вы правы.
Есть такие детские телефоны. Два аппарата соединены вместе проводом, работает на батарейках
Но ведь это специальные ТА, а у автора стандартный
1. Ценник за АТС для подобных целей - великоват. Рабочую б/у АТС типа Панасоник 206 можно взять и за 1000.
2. При этом, навряд ли какая либо АТС имеет функцию, то что вам надо (поднятие и автодозвон без набора номера, причём симметричный).
3. Могу взяться, но озвученный бюджет мал. Надумаете переговорить - пишите в личку. Если найдёт ещё квестостроителей - 4 шт. за озвученную цену могу сделать.)
Изменено пользователем VIT_KRAS
Когда-то давно делала, хорошо работает...
http://cxem.net/telefon/2-47.php
В обоих случаях один вопрос: как исходящий абонент может определить, что пошел вызов?
А какая разница, есть зуммер у вызывающего абонента или нет, все равно его наличие не гарантирует наличие ТА у абонента 2, как и наличие самого абонента у ТА :)
Я имею ввиду, что нет как такового гудка. Как вызывающий может понять, что пошел вызов или занята линия? То, что происходит соединение - это я понимаю, но как с этим работать?
Кстати, у того же Борисова в книгах полно схем простейших АТС для юных пионеров. Можно проработать этот момент.
Продам вам мини АТС, на 11 номеров она вроде. Как раз меня ваш бюджет устраивает. Фото сейчас не могу выложить. Сфоткаю в четверг.
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Сделать можно. Трансформатор только придется мотать надежный, а то в старых телефонах (карболитовых, кто помнит) не звонок, а настоящий колокол.
ТЗ автора темы, т.е - два аппарата соединенных между собой с возможностью вызова второго абонента с любого рабочего места, полностью реализуется схемой предложенной уважаемой Светой в пост №9...
Схему по тому же принципу на РЭС-22 делал в армии для связи четырёх постов с караулкой. Только у меня в караулке ещё лампочка загоралась с номером поста и вызов можно было отдельно на каждый пост подать.
Как основа для творчества, эта схема очень даже не плоха...Можно и о контроле посылки вызова подумать, и вообще о контроле целостности линий...
Подобная схема у меня работает больше 25 лет для связи между двумя квартирами в доме. Только реле не РЭС9, а типа РПН с открытыми контактами. Эксплуатируется постоянно и работает абсолютно надежно. Только несколько раз за все это время чистил спиртом контакты реле. Когда идет посылка вызова в телефоне вызывающей стороны слышен довольно сильный фон переменного тока, так как вызывной ток через обмотку реле и телефонный аппарат попадает на питание 24 вольта (у меня побольше, вольт 30-40) и увеличивает его пульсации. Это служит хорошим контролем посылки вызова.
Предлагаю купить 1 домашний радиотелефон за 1 тысячу рублей, или подешевле. База с трубкой имеют связь, зуммер и разговор. И не надо мудрить.
Бывают с дальностью связи до 2 км. Есть и до 40 км. Во всяком случае у меня - Вояджер.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
  • Похожий контент
