Модуль Ccp В Режиме Захвата (Язык С)
6ap6oc
Потребовалось использовать модуль CCP в режиме захвата. камень 16f877a. Накидал небольшую прошивку, подаю на вход RC2(CCP1) 10кГц, при каждом прерывании модуля CCP должен инвертироваться вывод RB6, а так же на семисегментник выводится трехзначное значение счетчика (0...655).
Прерывания по таймеру 0 и 1 есть, по модулю захвата нет ничего. Код написан согласно ДШ.
#include <pic.h>
__CONFIG(0x3FFA);
int v1,v2,v3,v4,ADCR;	 //Числа для каждого знакоместа
char vn;
static volatile unsigned int num		 @ 0x26; // программный регистр преобразования ацп
static volatile unsigned char numL	 @ 0x26; // младший байт
static volatile unsigned char numH	 @ 0x27; // старший байт
void CPU_SETUP (void){
TRISA = 0b11111111; //порт А - на вход
TRISB = 0; //Вывод анодов
TRISC = 0b11111111;
TRISD = 0;
PORTA = 1;		 //очищаем порт А
PORTB = 0; //очищаем порт В
PORTC = 0;
PORTD = 0;
OPTION = 0b00000000; //Конфигурация переферии по умолчанию, предделитель таймера 0 на 0
INTCON = 0b11100000; //Конфигурация прерываний
T1CON = 0b00001101;
//ADCON0 = 0b10000000; //Правое выравнивание, канал AN0, включен
ADCON1 = 0b00000111; //Fosc/32
CCP1CON = 0b00110101; //Захват по каждому переднему фронту сигнала
PIE1 = 0b00000101; //Прерывания от CCP1,TMR1
CCP1IF = 0; //Флаг захвата сброшен
CCP1IE = 1;
//	 Регистр настроек OPTION	 //
//RBPU = 1; //подтягивающие резисторы выкл бит 7 //
//INTEDG = 0; //прерывания по заднему фронту сигнала бит 6 //
//T0CS = 0; //внутренний тактовый сигнал таймера 0 бит 5 //
//T0SE = 0; //приращение по переднему фронту TMR0 бит 4 //
//PSA = 0; //предделитель включен перед TMR0 бит 3 //
//PS2 = 0; //установка	 бит 2 //
//PS1 = 0; //коэффициента	 бит 1 //
//PS0 = 0; //предделителя TMR0 на 0 бит 0 //
//	 Регистр прерываний INTCON	 //
//GIE = 1; //разрешаем глобальные прерывания бит 7 //
//PEIE = 1; //разрешаем прерывания периферии бит 6 //
//T0IE = 1; //разрешаем прерывания по таймеру 0 бит 5 //
//INTE = 0; //запрещаем внешние прерывания бит 4 //
//RBIE = 0; //запрещаем прерывания по порту В бит 3 //
//T0IF = 0; //очищаем флаг таймера 0	 бит 2 //
//INTF = 0; //очищаем флаг внешнего прерывания бит 1 //
//RBIF = 0; //очищаем флаг прерывания на порту В бит 0 //
}void delay(unsigned int p)
unsigned int i;
for(i=0;i<p;i++){asm("NOP");}
void seg7(unsigned char c, unsigned char s)
unsigned char t=0;
switch(c%13)		 // выбор сегментов (катодов)
//Таблица символов (чисел, знаков)//
case 0 : {t=0b11000000;} break;
case 1 : {t=0b11111001;} break;
case 2 : {t=0b10100100;} break;
case 3 : {t=0b10110000;} break;
case 4 : {t=0b10011001;} break;
case 5 : {t=0b10010010;} break;
case 6 : {t=0b10000010;} break;
case 7 : {t=0b11111000;} break;
case 8 : {t=0b10000000;} break;
case 9 : {t=0b10010000;} break;
case 10 :{t=0b11111111;} break; //пустой знак
case 11 :{t=0b10111001;} break; //знак - 1
case 12 :{t=0b10111111;} break; //знак -
RB0 = 0;
RB1 = 0;
RB2 = 0;
RB3 = 0;switch(s)		 // выбор анода
case 1 :{ RB0 = 1;}break;
case 2 :{ RB1 = 1;}break;
case 3 :{ RB2 = 1;}break;
case 4 :{ RB3 = 1;}break;
PORTD = t;
void write_7seg(int res){
v2=res/100; //2е знакоместо
res=res%100;
v3=res/10;	 //3е знакоместо
v4=res%10;	 //4e знакоместо
}void main (void)
CPU_SETUP();
vn=0;
v1 = 10;
while(1){}
void interrupt pwm_int(void)	 // общая процедура прерывания
if(T0IF)		 // при переполнение TMR0
vn++;
switch(vn)
case 1:seg7(v1,1);break; //сегмент 1
case 2:seg7(v2,2);break; //сегмент 2
case 3:seg7(v3,3);break; //сегмент 3
case 4:{seg7(v4,4);vn = 0;}break; //сегмент 4
TMR0=100;
T0IF=0;		 // сбрасываем флаг
}if (TMR1IF){
TMR1IF = 0;
RB7 = !RB7;
if (CCP1IF == 1){
CCP1IF = 0;
CCP1IE = 1;
RB6 = !RB6;
numH = CCPR1H;
numL = CCPR1L;
ADCR = num/100;
write_7seg(ADCR);
// TMR1H = 0;
// TMR1L = 0;
к сожалению готовых примеров кода с использованием ССР в режиме захвата на языке С по поиску не нашел...
Изменено пользователем 6ap6oc
у ЦА ненависть вообще ко всему, что не укладывается в их квадратно-гнездовой способ мышления.
Откуда знаете, чем смотрите ?
отладочную платку зашил, ткнулся осциком. к тому же он так и выдает 000 на индикаторе.
static volatile unsigned char numH	 @ 0x27; // старший байтvoid CPU_SETUP (void){
numH = CCPR1H;
numL = CCPR1L;
принудительное указание адресов очень плохой ход... хайтек запросто может использовать эти адреса для своих промежуточных вычислений и пофиг ему на статик и волетюне....
либо
num=CCPR1H<<8 + CCPR1L;
либо
описывайте переменые через структуру и объединение...
Ещё замечание по коду.
Прикиньте, хотябы примерно, сколько будет выполняться этот код :
ADCR = num/100;
write_7seg(ADCR);
И подумайте, можно ли его оставлять в обработчике прерываний, тормозя другие обработчики его неуклюжестью ?
ADCR = num/100;
write_7seg(ADCR);
код да, написан по ламерски :umnik2: .
стоит ХОТЯ БЫ так : ADCR = num>>2
и функцию записи в 7ми сегментный индикатор переписать должным образом.
Убрал эти причуды, оставив только инвертирование вывода по прерыванию CCP, но все равно не работет... :help:
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Я тут немножко археологией позанимаюсь =)
Собственно вспомнил про данную проблему с прошивкой, ранее я ее решил путем замены мк на аналоговые вещи для реализации конкретной задачи =) Но все же.
Начал снова ковырять это дело. передрал код один в один, как в сообщении выше от модератора IMXO - но увы и ах, у меня он таки не работает. Если бы не работал в протезе - можно было бы сослаться на глюк модели, но данная прошивка отказалась работать и на железе.
Прикрепляю скрин с протеуса - собственно такая же картина и на отладочной плате.
Камень работает на 20MHz, от стабилизированного источника на тл431.
где код?
Полностью из вашего сообщения выше. Но уже разобрался в проблеме =)
У меня стояла версия Hi-tech 9.5. Обновил до 9.7 - работает. Что там за различия разбираться не стал, времени на это нет...
