Повысить Мощность Зарядки От Прикуривателя
какая хоть токовая защита, вышибет транзистор от перегрева и все 12 вольт пойдут на USB
а с резистором куда пойдут ?
Резистор ограничит ток, сработает внутренняя защита, но не стоит перемыкать 6 и 7 все же, а то на самом деле спалиш входные цепи у телефона, если с электронникой дружиш скачай datasheet mc34063 там все подробно описано что к чему, у меня БП на этой микрухе для бука работает... ставь 0,1 Ома и будет тебе счастье, только на самом деле проверь нагрев транзюка
При правильной эксплуатации палить там нечего. Транзистор работает в ключевом режиме, так что нагрев должен быть минимальный.
Геннадий, спорить не буду но кучу таких переделал особенно с биполярникапи, полевики живут дольше но добавляеться обвязка на доп NPN транзюке
Геннадий, Что будет при КЗ??? в прикуривателе предохранитель на 10-15А транзюк на 3А кратковремменно 7А...
Откуда вы взяли, что ваш преобразователь может выдать только 0,4А? Как замеряли? Это тот ток, что потребляет ваш телефон. А сколько потреблять он решает исходя из напряжения на разъёме телефона (в большинстве случаев. Так же может определять перемычками на линии данных, каким то потенциалом, сопротивлением на 4 контакте, если это микро или мини юсб, относительно земли) Я думаю, что у вас большое падение напряжения на проводах и контактах. Тут лучше увеличить напряжение до 5,2, если взять сопротивление проводов на 1м равным 100 мОм. Напряжение увеличить очень просто. Нужно лишь пересчитать делитель напряжения для обратной связи.
А резистор на входе не вздумайте коротить. Здесь на нём организован датчик тока для защиты от превышения тока
Изменено пользователем mixan23
Там к 5-му выводу микросхемы подходят два резистора - один на землю второй на плюс 5 Вольт идёт
Напиши их номиналы
на плюс идет 3К, на минус - 1К
И скажи у тебя есть резисторы для подбора ?
нет, надо в магазине покупать
Для этих целей специально закупил на Али Charger Doctor. :i-m_so_happy:
Но от родного зарядного на 220В он показывает ток 0.86А
Изначально открытие темы планировалось вот по такому девайсу
У меня он лежит всегда в сумочке с документами на авто. Т.е. при необходимости всегда втыкал его в прикуриватель и подзаряжал тел. Так вот по описанию он выдает по 1А на каждое гнездо. Но это не так, обдурили узкоглазые братья наши меньшие. Обсуждение ведется по другому, который тоже валялся в бордачке. На нем тоже написано выходной ток 1А. А по маленькому было бы сложнее, я его разобрал, но показать схему было бы проблематично, т.к. детали в нем микро совсем. И как то все куце слеплено.
Изменено пользователем Yurec66
Зарядки навигаторов не лучше,а свой положенный ампер дают,на фото хорошая зарядка.Скорей всего шнур паршивый или телефону надо скормить эту как сетевую(резисторы-перемычки между шинами)
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да нет же, говорю, что шнур хороший. Я же писал выше, что от сетевого родного зарядного кажет 0.86А
Родное зарядное
Обсуждаемое зарядное
Griffin на 2 гнезда по 1А на каждое, якобы...
Во всех трех случаях теста шнур, естественно, был один и тот же
"...Я бы не сказал, что это "говно"..." - а я бы сказал ... есть даже версия с почти клоном 34063 (не помню точное название - где-то валяюися "смертники") - сыпались как семечки у людей ...
Если нужен постоянно ток 1 Ампер - ставить нужно с запасом - как минимум 2-3 Ампера + стабик по выходу мощный, перед ним - фузик ... тогда за планшетоприбамбасы можно быть спокойным ... я "курил" эту тему при подключении планшетов в СХ-трактора в качестве бортовых компов по уборке ...
Я считаю что рано ковырять зарядники, сначала нужно определить кто виноват, а потом что делать. Берем керамический резистор на 5 Ватт номиналом 4,7 Ом и припаиваем его к любому штекеру USB. Через Charger Doctor подключаем получившуюся нагрузку к заряднику и смотрим ток. Делаем выводы....
...Что будет при КЗ???...
Хороший хозяин до КЗ не доведет, а с криворукий - умудрится обойти все защиты и спалит все-равно.
Вот эта схема проверена:
Это получится типа нагрузочного пробника? К каким контактам USB припаивать?
PS
если не найдется такого резистора, можно из толстого провода медного сделать? Наверное нужно физику школьного курса вспоминать и считать какой нужен кусок длиной при толщине провода.
1 - Припаивать к крайним контактам.
2 - Лучше не медный а нихромовый провод (кусок спирали от электроплитки или паяльника), сопротивление надо мерять, рассчетное может быть очень далеко от реального.
Разбери сетевую зарядку и глянь что там на УСБ напаяно.
Там плата не понятная. Двухсторонняя. На одной стороне видны дорожки, а на другой только пропаянный пятак, а к чему контакт припаян - не понятно, вроде как вообще ни к чему, но такого быть не может.
Вот нашел такой девайс. Как считаете, нормально будет работать? По отзывам не понять... Кто пишет, что отличный, кто пишет, что не ахти, наводки дает на приемник.
В принципе, всё это есть на "митьке" в Москве ... :)
Если мне за этим девайсом поехать в Москву, то на Али таких 50 или больше купить можно будет. :D
Есть у меня еще разветвитель гнезд прикуривателя (выше писал). В нем есть выход USB. Но там совсем голимый ток, не знаю, как его считали. Что если там подпаять свою схемку на LM317T, чтобы напряжение 5В и ток 2А стабильно держался? Только вот как это совместить? Есть калькуляторы конкретно по напряжению и есть по току, а так, чтобы совместно устраивало условия не нашел.
