Проблема С Лампочкой Накаливания
evgusha
В коридоре а именно в "карманчике" (как его в народе называют) есть лампочка (хм логично :)) которая питается от "щитка" (т.е государственную энергию кушает).
Проблема заключается в том, что она часто пререгорает приблизительно один раз в две недели иногда чаще иногда реже и мне уже надоело менять лампочки.
Вопрос: от чего это может быть?
какое предложите разрешение проблемы?
  • Ответов 67
Изображения в теме
Поставьте последовательно диод и она станет вечной.. хотя светить будет чуть хуже и немного помигивать.. :rolleyes:
Читаем правила форума
Каждые 5% напряжения выше нормы - сокращают срок службы вдвое.
Поставь лампочку послабее - вт 40. последовательно включи не полярный конденсатор - не менее 400 вольт.
ёмкость подбери экспериментально - чтобы напряжение на лампе стало вольт 180. и гореть будет ярко, и мигать не будет. и служить будет в 10 раз - или вообще вечной станет. конденсатор зашунтируй резистором кОм 50 - 1Вт.
Последовательно резистор ват на 20, омный. Для одной лампы сойдёт. Испытано на щитах автоматики, там они мигали постоянно, вот и меняли их ящиками. Как поставили резисторы, перестали... Не знали куда лампы девать (снабжение по инерции подкидывали).
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
а как бы это сделать что бы "патрон" не отключать от электричества, а то пока этих электриков дождешься и еще платить...
или все эти "примочки" можно подцепить не на "фазу" а на "нолик"???
поточнее... не понял... на сколько ом? и на сколько ватт? разве на 20 существуют?
Изменено пользователем evgusha
Перегорать эти печки могут от большинства факторов.
1) Скорее всего какой-то бич скручивает на медь кабель заземления, вот лампочка и получает вместо 230 вольт все 400 вольт.
2) Неопытность электриков при переводе трансформатора с 220/380 на 230/400. Многие для экономии пытаются эксперементировать на старых, вот и получают все по 400 вольт. А так как лампочка подключена ператским способом, то в щите ток теоритически не стабилизируется.
3) Лампочка не рассчитана на 220 вольт, а при переходе на новый стандарт она просто горит
Изменено пользователем Дмитрий (Таллинн)
Не зная фазы не суйся в ноль!
А если какой-то Бывший Интеллигентный Человек откручивает нейтраль на медь, тогда диод тоже поможет? :lol: :lol: :lol:
дак что делать то???
1) Спрятать кабель заземления подальше от бомжей и не пускать всяких алкашей в подъезд.
2) Поувольнять таких электриков. Мы на работе переводим лифты с 380 на 400 вольт при помощи замены трансформаторов, а не срезания с первичной обмотки куска меди.
3) Пользоваться лампочками на 230 вольт.
да действительно, если посмотреть на лампочку, то на ней обычно указывается диапазон напряжений, так вот есть смысл выбрать на 235-245В
no face, no name, no number
1 кабель находится в карманчике закрытый от посторонних
2 я не управляю жеком...
Соедени две лампочки поседовательно.Светить будут слабее,но долго.Соедени две сотки.
Я бы даже посоветовал 2 последовательно от линейки. Тогда если даже лампочки на 220 вольт, то питаться они обе будут от 200 вольт.
У нас тож была такая проблема - весь город перевели на 230/400, а оборудование у некоторых было ещё советское, на 220/380, вот и горели старенькие лампочки и прочие девайсы, не рассчитаные на такое напряжение.
А вы посмотрите на какой диапазон напряжений расчитаны лампочки. Сейчас очень трудно найти лампочки, которые были бы расчитаны на верхнее значение допуска напряжения в питающей сети. Допуск от 198 до 242В. Так лампочки, которые я вижу в магазине обычно расчитаны до 220В. Это на них самих написано. Экономия.
Изменено пользователем Andrey Z
Я сам летом дожёг все советские лампочки. Вкручивал в патрон, замыкал цепь, они сами от 230 вольт сгорали без промедлений.
Больше всего у нас были проблемы со сталинскими домами. Там сначала был стандарт 110/220, потом 220/380 и в этом году их всех перевели на 230/400, сколько у тех жильцов понасгорало всего... Явно пенсионерам не в радость...
Делайте, что сказал ZAPAL(я его посты уже начал копировать и складывать в АРХИВ).
Жаль, что Вы не видете разумное зерно.
Успехов.
Лампы перегорают, обычно, в момент включения,когда нить холодная и её сопротивление очень мало.При включении происходит бросок тока,особенно когда включение совпадает с максимумом амплитуды напряжения в сети.Поэтому применение конденсатора для этой цели не эффективно,т.к.при включении он разряжен и ток в момент включения будет определяться сопротивлением холодной нити лампы.Существуют ещё схемы медленного разогрева [2-3сек.]нити лампы[в одном из последних номеров "Радио",например].Но подозреваю,что для Вас это сложно.Две лампы последовательно это самое простое.
Изменено пользователем APB
Диод прикрути на контакты выключателя. Правда лампочку нельзя будет выключить.
Или последовательно с выключателем,тогда можно выключать.
Выключатель-то можешь развинтить?
Нахрен туда диод, когда лампочка просто не рассчитана на такое напряжение? Просто диапазон лампочки надо брать 230-250 вольт.
Автор (т.е. первоисточник) об этом ничего не сообщает, значит Ваши слова это Ваш вымысел.
А вот это он говорил.
Изменено пользователем aen
А от чего ещё лампочки перегорают? Кроме высокого напряжения не вижу абсолютно никаких причин. Тем более у меня самого были такие проблемы, когда после перехода с 220 на 230 вольт в настольной лампе точно так же перегорали лампочки за 1 вечер.
Я ж даже написал, что сам потом дожёг все советские припасы. Теперь пользуюсь люминисцентными трубками во всех светильниках.
Всем кто не верит конденсатору можно почитать по ссылке:
http://qrx.narod.ru/bp/oh_tl.htm
Хочу заметить, что недостатков у схемы по ссылке достаточно.
Самое ценное там таблицы(но они для тех кому лень тестером холодную
лампочку померять)
Попробуй проверенную микросхему Фазового рег мощности КР1182 ПМ1. При включении лампа будет плавно загораться, что иключит токовый удар по холодной нити.
Ради стабилизации напряжения лампочки в общем корридоре собирать такое http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199907/img/p44c.gif ?
Глупо, снимут сразу.
