Samsung Syncmaster 710N Ремонт Бп
Любой переводчик. Даже онлайн.
Я, как "костыль" использую QTranslate.
В 10.05.2018 в 19:45, KRAB сказал:
Все ответы - в даташите есть!
По напряжениям у меня выходит:
 D—313 В
S— 0
X— 0.46 В
L— 4.98 В
C и F (соединины в одну точку)— 0.94 В
Срисовал с платы по быстрому
45 минут назад, KRAB сказал:
Напряжения тут - НИ О ЧЕМ.
Осциллограф - генерация ШИМ-ки и работа ключа ее?!
По даташит на С должно прийти 5.8 вольт для пуска, подавал с теса напрямую, реакция ноль. ШИМка не жилец?
2 часа назад, KRAB сказал:
естественно
на МОНИТОР-е - в Энциклопедии - масса способов прикрутить неродную
Ссылки если можно
4 часа назад, KRAB сказал:
Гугль подает ...
Дело ясное, что дело тёмное. Недружелюбный ресурс, вместо того чтоб ответить человеку по сушеству… только выходит иди туда, там найди… или вы устали отвечать или что-то другое…не знаю.
Спасибо за помощь.
@Дмитрий Демидов  , вы пытаетесь отремонтировать ИМПУЛЬСНОЕ устройство, поэтому, @KRAB правильно сказал, что нужен осциллограф, простым мультиметром не обойтись. Вам уже надавали кучу советов: 1. найти осциллограф, 2. заменить ШИМ (на случае, если ваша-подделка), 3. сходить на МОНИТОР (так как там есть целая энциклопедия по ремонту и тащить ее сюда для вас никто не будет). Что вы еще хотите, услышать? Какого дружелюбия вам надо? Могу добавить, поставьте "правильный" стабилитрон, а не
В 10.05.2018 в 17:24, Дмитрий Демидов сказал:
стабилитрон поставил какой бы
7 часов назад, Дмитрий Демидов сказал:
Я ПРИНЦИПИАЛЬНО не подаю ламер@м и лентяям!
Ремонтируешь ТЫ - вот и ремонтируй, буду ремонтировать я - я сам знаю ЧТО и ГДЕ взять и как проверить ... посему - я даю НАПРАВЛЕНИЕ ремонта и не более, водить за ручку, писать мануалы по ремонту и т.п. для КЛИЕНТОВ - не входит в мои планы на ближайшее время!:lol:
18 часов назад, KRAB сказал:
естественно
Ещё раз спасибо за помощь:)
Принцип-удел слабых.
За сим пожалуй я откланюсь, пойду "копать" моник дальше.
Изменено пользователем Дмитрий Демидов
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
