Помогите Отремонтировать Компьютерные Колоноки
Всем привет! Я не силен в радиотехнике, поэтому не пинайте, пожалуйста... Буду очень признателен на советы и помощь!
Проблема такова, имеются колонки для компьютера Dialog W-204, китайская хрень, но звук очень достойный у них. Правда они уже старенькие, лет 8-9 думаю, что точно есть.
Уже достаточно давно, но особенно сильно в последнее время один из них (головной, который подключается к питанию) стал фонить при включении (гул, трест, совсем недавно добавился и дикий свист). Причем просто при включении, даже без подключения к звуковой карте. Главное несколько минут пофонит, а далее становится практически не слышно или вовсе пропадает. Стоит проверить конденсаторы, подумал я, и разобрал фонящий динамик.
Конденсаторы не были вспухшими, но было явно, что какой-то из них протек... Кроме того из-за протечки сильно окислились соседние элементы. Хуже всего дело обстояло с усилителем TDA2030A, одна из ножек у него уже практически была уничтожена.
(На фото один из больших конденсаторов на 3300мкф уже выпаян.)
Решил заменить все элементы, которые были в "зоне заражения", в том числе и резисторы (два из них я сломал, отковыривая заводской компаунд с разъемов подключения, значение выяснял по цветовой маркировке). В итоге этого заказал следующее:
  1. TDA2030AV, Одноканальный HI-FI усилитель мощности класса АВ, 18Вт, ± 22В, 3.5А, 22…22000Гц (obs) ST Microelectronics
  2. Вместо 2A224J (100V 0.22UF)(нашел только на Али, ждать месяц не хотелось) приобрел К73-17 имп, 0.22 мкФ, 250 В, 5-10%, Конденсатор металлоплёночный
  3. ECAP (К50-35), 47 мкФ, 16 В, 105°C, TK 5X11, TKR470M1CD11, Конденсатор электролитический алюминиевый Jamicon
  4. ECAP (К50-35), 3300 мкФ, 25 В, 105°C, TK 16X25, TKR332M1EK26, Конденсатор электролитический алюминиевый Jamicon - 2 шт.
  5. MF-25 (С2-23) 0.25 Вт, 47 Ом, 1%, Резистор металлопленочный
  6. MF-25 (С2-23) 0.25 Вт, 180 Ом, 1%, Резистор металлопленочный
  7. MO-50 (С2-23) 0.5 Вт, 1 Ом, 5%, Резистор металлооксидный
Выпаяв старые элементы, механически удалил засохшие остатки "протечки", далее прошелся растворителем, и напаял новые элементы. Единственная загвоздка возникла с тем, как паять конденсатор К73-17 имп, есть ли у него полюса или вход/выход, т.к. ни на плате нет никаких пометок, ни сам конденсатор никак не помечен. В итоге запаял как запаял.
В общем собрал я плату, подключил остальные части колонки для проверки, подключил динамики, включаю в сеть, ура, фоны пропали, подключаю к звуковой карте и тут облом... Звук из головной колонки (которая раньше фонила) очень тихий, вторая колонка работает, как и раньше громко и хорошо.
Подскажите, в чем может быть проблема, что-то неправильно подобрал или запаял?
  • В частности интересует как правильно паяется конденсатор К73-17 имп? Можно ли его было использовать вместо 2A224J в данном случае?
  • В чем отличия усилителя TDA2030A от TDA2030AV? Смотрел даташиты, так и не понял...
  • Что можно попробовать сделать, чтобы всё таки до конца отремонтировать колонки. Спасибо!
Изменено пользователем Fatal1ty
Без разницы. Он неполярный. Можно конечно
В максимальном напряжении питания. Это по сути основное
Это более серьезная диагностика,без измерений сложно понять конкретно что нужно сделать
сиотри предмет "соплей" или впаял резисторы не тех номиналов
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Мне не совсем ясен первоначальный посыл с заменой электролитов по питанию...Один из каналов как работал - так и работает, а следовательно с питанием было всё нормально, и менять конденсаторы не было необходимости. Зачем было нужно выпаивать пассивные элементы схемы - то же не ясно...
Ну а дальше...дальше смотрите свои "косяки" - соответствие номиналам (второй канал у Вас условно жив), качество пайки, и т.д., и т.п...
Петросян тебе за эту фразу новый колонки купит, а от этих отойди лучше.
Тут раздел для начинающих, а ты им не являешься.
Я менял все сильно окислившиеся элементы из-за протечки и 1 резистор, который сломался, когда я отковыривал компаунд, чтобы отключить разъём. Качество пайки такое же, как и было с завода, паяю я далеко не первый год, поэтому уж такие простые и большие элементы перепаять не сложно.
Поясните, пожалуйста, что подразумевается под "соплями"?
Резисторы были такими:
1)4 полосы: коричневая, черная, золотая, золотая.
2)5 полос: желтая, фиолетовая, оранжевая, золотая, зеленая.
3)4 полосы: коричневая, серая, коричневая, золотая.
Какие это номиналы?
Ну т.е. нельзя было TDA2030AV ставить вместо TDA2030A? Поясните, пожалуйста!
"...Вместо 2A224J (100V 0.22UF)(нашел только на Али, ждать месяц не хотелось) приобрел К73-17 имп, ..." - с какого перепугу ты к нему полез?
Он был сильно окислен, как и другие элементы, которые попали в "зону заражения".
"...был сильно окислен, как и другие элементы, которые попали в "зону заражения". ..." - в число замененных не вошла "Прокладка" - ее следовало менять первой!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
