igorsavenok83
sps-821 на tda2030a идёт 34 В
Здравствуйте, такая проблема: имею китайскую акустику "Sven sps-821" - на микросхемы tda2030a поступает напряжение 34 В, греются очень сильно, все резисторы прозвонил  - звонятся (не уверен могут ли резисторы менять номинал), схемы есть только на sps-820, они кординально отличаются.
Имею не плохой запас нервов и tdaшек.
За любое содействие буду очень благодарен)
Какой там блок питания? Может он рассчитан для сетей 127В?
Примерно так и должно быть. Конденсаторы на 25В, на них по 17 В, в сумме 34 В.  А проблема в чем? Без звука греются очень сильно все три? И на выходе при этом у всех трех нормальный ноль по постоянке?
Edited by Александр2
8 часов назад, igorsavenok83 сказал:
Судя о наполнению платы - не сильно.  Звук  то есть ?
Схема стандартная, питание +/-17, греться должны. Если черезчур сильно смотрите осликом на предмет возбуда. Резистор может менять номинал
И ещё. Советую VENTы заменить на приличные и зашунтировать плёнкой 100-200нФ
5 часов назад, Александр2 сказал:
*Без звука греются все три*, но на выходе 17,5. Сидят на радиаторе, но нагрев слишком сильный, даже на радиаторе через ~3 минуты сгорают.
Грешу на напряжение.
Tdaшки на алиэкспресе брал (20 шт за 3.5 $), впаивал в рабочую акустику, работает идеально.
Акустике уже 2 года, я подозреваю, что он бы раньше сообщил о своих проблемах с питанием.
На фото без:unknw:
Да и сам видел раскаленные стабилизаторы в подобных усилках/центрах. Ясно, что год-два и все...
11 час назад, igorsavenok83 сказал:
Если измерять между ногами 3(-) и 5(+) микросхем, то при исправном Б.П так и должно быть. Измерьте относительно средней точки (между конденсаторами большими) и на противоположных ногах этих же кондёров фильтра. Там должно быть +/- 16,5....18 вольт. Тоже самое должно быть и на соответствующих ножках микросхем. Не забывайте, что (-) питания приходит на металлическую, крепёжную пластину микросхем.
3 часа назад, fant сказал:
Звук есть, но хриплый и в последствии приводит к сгоранию микросхемы, в простое греются немного слабее.
... греются очень сильно,  ...
15 минут назад, harvester сказал:
На фото без:unknw:
Собственно да, без радиатора естественно должны греться. У них средний ток покоя примерно 50 мА, при напряжении 34 В рассеивается 1,7 Вт. Для голого 220-го корпуса это довольно горячо.
И я про это:)
Сам, правда давно, на них делал тоже где-то до 34-36в. На радиаторах, до сих пор живы.
Они ОЧЕНЬ сильно греются, изначально такого небыло, радиатором служит алюминевая пластина (малого размера), её хватало с лихвой. Сейчас же как только подключаешь радиатор, он за пол минуты нагревается до просто ненормальной температуры.
И рабочее напряжение tda2030a от 5 до 22 В, с каких пор 34 В стало нормой? На LM1875 макс 30 В всего идёт.
25 минут назад, harvester сказал:
И я про это:)
Что-то даже и в голову не пришло, что чел посчитает радиатор излишним прибамбасом.
2 часа назад, Meshin сказал:
На 3 и 5 - напряжение 34.5 В, на 3 и 4 - 17,5 В. Если так и должно быть, тогда откуда такой нагрев? Если бы они не перегорали, то расплавили бы радиатор. Повторяюсь: "Изначально в качестве радиатора служила задняя крышка (15.5cm/12cm/2mm) и она справлялась идеально, сейчас же микросхемы на радиаторе сгорают за минуты 3, звук с треском."
И если 34 В это норма, выходит это дизинфа?
2 часа назад, igorsavenok83 сказал:
Как это на выходе 17,5? Должен быть ноль.  От радиатора озолированы или он как шина минус 17В?
Скорее всего, это и есть причина: замыкание минусовой шины на нулевую через корпус и радиатор.
14 минуты назад, Falconist сказал:
Еще осциллографом глянуть, нет ли самовозбуждения.
У меня нет осцилографа, мне 17 и я даже не радиолюбитель, у меня просто сломались колонки. Из оборудования имею мультиметр, пояльник и отвёртку.
Edited by igorsavenok83
Тогда бы, думаю, блок питания уже "подал голос" и 34 В бы не было.
1 минуту назад, igorsavenok83 сказал:
Главное оборудование - голова. :)
5 минут назад, igorsavenok83 сказал:
я даже не радиолюбитель... просто сломались колонки
"Я даже не врач. У меня аппендицит, надо удалить, а некому. Из инструментов - только столовый нож и вилка"...
Ничего не напоминает?
8 минут назад, Александр2 сказал:
Для проверки радиатор не прикручиваю, так как и так понятно греются или нет (Греются) когда сильно нагреваются выключаю. На 3 и 5 ноге 34,5 В, на 3 и 4 17,5 В.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Читал -_-
4 минуты назад, igorsavenok83 сказал:
Вы не мудрите. Там есть точка где между собой соединены большие конденсаторы. К ней припаяйте провод для черного конца вольтметра и пусть он там всегда будет.
Теперь смотрите одно и другое питание (3 и 5) и ноль на выходе (4). Если так, то найдите старую микросхему с распая и все будет работать, а эти в мусорное ведро.
    • By meeeeeeeha
      Привет.
      Купил усилитель с Али(Ссылка) на TDA2030A, подключил блок питания от старого компьютера.
      Подключаю телефон - работает, подключаю ноутбук с комбинированным(4-pin) 3.5 мм - работает, подключаю bluetooth наушники (к ним 2-ую пару можно цеплять) - работает.
      Подключаю к компьютеру - доли секунд работает, после сильные помехи пополам с музыкой, через секунд 5 просто звука нет.
      Подключаю к экрану подключенному по HDMI (он с динамиками и к нему можно наушники подцепить) - вообще звука нет.
      Любые наушники на компе и на мониторе играют.
      Подскажите что проверить, пожалуйста.
    • By Нубяра
      Здравствуйте.
      На китайском универсальном скалере (la.mv56u.a V56) выгорел smd элемент, предположительно полевик.
      Маркировка на его корпусе: WSA7H
      Поисковики не дали ни малейшей подсказки по поводу аналогов...
    • By Vlad Zubarev
      Доброго времени суток!  Кто разбирается с Atmega128,  ассемблером и кому не жалко времени,  пожалуйста помогите.
      Как можно корректировать скорость падения маятника (он должен постеменно набирать скорость падения и плавно замедляться к верхней точке)... Какие данные нужно менять?!  Спасибо!
      логин маятник 2.zip
    • Guest Arni
      By Guest Arni
      Помогите разобраться для чего в схеме R1.1-R1.8, R2.1-R2.8, Vd.1.1-VD1.8.
    • By Torpeda
      Преподаватель выдал схему, её нужно спроектировать и развести, и при этом нужно назвать что это за прибор.Подскажыте пожалуйста.
    • Ищите новый камень.
    • Скинь ссылку - чет забыл - давно двухсторонки не делал)
    • Конвертик не гут, я уже говорил. Рассинхра отверстий большая по слоям, сложную ПП нормально не сделать. Объедини свой ЛЛТ с моей технологией и будет гут. А такую простую плату проще раззенковать верхний слой по месту, гораздо меньше гемора.
    • поделюсь своим небольшим опытом изготовлении двухсторонки -ес кому пригодится- печатаю на китайской бумаге - два слоя - один обязательно зеркально - печатку прокатываю два раза (1 и 2 слой) паралельно друг другу - после на свету - свожу вместе - получается конверт и плату внутрь - утюг и т.д. не использую - дали хороший совет в свое время по ламинатору - купил б.у. - стоят копейки - при покупке обращайте внимание на толщину - которую способен пропустить ламинатор - у меня 2мм -FGK230- чтоб настроить необходимую температуру - отогнул температурный датчик от вала- греет в районе 230-250 градусов - этого хватает чтобы *проутюжить *плату за один раз - после стандарт - травлю сейчас хлорным железом с ЧиДа - на практике дешевле обходится - так как не нужно разводить по новой и можно использовать не один раз раствор - развел до темно желтого - и не грею - чуть больше времени - не заморачиваюсь - для переходов на слой взял втулки с али - стоят не дорого и норм. лудяться - вроде латунь - контакт норм - у них есть выбор - я брал под внутренний размер 0.8 мм - под сверло 1.5 --дальше стандарт - все на фото - плата элект. нагрузки - верхний слой залудил - не сплавом Розе) - обычно не покрываю вообще (здесь нужно) крою спеч. лаком - проще и дещевше) просветки на печатки - это связано с бумагой - вроде на фотобумаге такого нет - не пробовал - журнал такого не оставляет - но - из-за температуры *печки* переносится и содержимое журнала).
    • Объясняю. Входная емкость BC846 порядка 10 пф, на частоте 1000 Мгц,  это примерно 16 Ом, так что добавление например емкости 0.1 мкФ не имеет смысла, поэтому смело вычеркиваем из схемы, если она там есть. Борисов же пояснил, что это нужно в НЧ части, особенно при индуктивной нагрузке. Оконечной части в схеме нет, заранее неизвестно, какой нужен индикатор в итоге, у каждого свое, у меня например это было реле, поэтому схема была сложнее и совсем другая. Еще как влияет Значительно лучше и намного. Ну и практика. Чувствительность ОЧЕНЬ высокая, никаких там сантиметров и даже 1 метра, все значительно дальше, но нужна еще нормальная антенна
    • Может в межблочных соединениях или внутреннем коммутаторе входов
