Обрезан провод, USB разьем утерян! Попробовал соединить со шнуром от старого джостика... комп читает, но как неопознанный девайс...что делать?
Вы уверены что это USB устройство? Что-то сильно много проводов.
Он комбинированный. На "плойку" Сони ( там , если не ошибаюсь, 7 проводов) и USB .
Если соединили родные провода, то получилось "цвет в цвет". Странно, что комп не опознаёт. Дрова на компьютере стоят ? В свойствах устройства как то определяется ?
fant, Там 11 проводов, провода не родные...все совпадают кроме одного! Обычный джостик определяет без проблем ( какие именно дрова?). Вот что в свойствах :
Угу. Винда его не опознаёт. Видит только потребление по интерфейсу. Даже при наличии дров под руль ( на сайте производителя можно поискать) девайс не заработает. Единственно, что могу посоветовать ( я бы так сделал) вскрыть руль в надежде, что на плате девайса будет какая - либо информация по контактам. Питание по USB определить не сложно, а у вас с дата шинами непонятки.
  • 2 месяца спустя...
Попробуй его разобрать и смотри по цветам какие провода куда припаяны, и припаять новый USB провод (прежде отпаяв старый).
Вот шпаргалка по USB распиновке:
А не камрат, тут не цвета подбирать надо. Но сделать можно.
А какая у вас схема примерно? На цветовые маркировки не смотрите, бывает так что красный соединяем с коричневым или жёлтым. Проверено лично.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
  • 1 год спустя...
В ‎07‎.‎11‎.‎2015 в 20:08, fant сказал:
у меня тоже такая проблема (кабель небыл оторван,просто начало неопозновать устройство )
Возможно напряжение на usb порту занижено. Проверьте его непосредственно на плате руля.
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
