Stm32F0 Sysclk И Программные Задержки
Pag
Всем доброго времени суток!
Начал осваивать STM32 и появились непонятки с программной задержкой.
Тактирование включено от HSI и sysclk=HSI т.е. 8МГц (файл инициализации в аттаче). Я предположил что в коде ниже надо в цикле писать j<8000 но не тут то было. Опытным путем выяснилось что корректные задержки получаются при j<1000 т.е. исходя от некой частоты на которой работает cortex system timer. (см картинку с конфигуратора частоты)
Собственно вопрос в том на какой частоте происходит работа цикла?
Код задержки в ms ниже.
void delay_ms(uint16_t time)
uint16_t i,j;
for(i=0;i<time;i++)
   for(j=0;j<1000;j++);
system_stm32f0xx.rar
В каждом круге цикла выполняется несколько действий процессора: увеличить j на 1, сравнить с 1000, перейти на начало цикла на новый круг и т.д. Каждый шаг происходит с частотой sysclk. Вот, видимо, в Вашем случае один проход цикла занимает 8 тактов. Поэтому и 1000, а не 8000.
Надо таймер использовать. Настраиваете, например, таймер на переполнение каждую милисекунду, а в обработчике прерывания уменьшаете ненулевую переменную типа volatile uint32_t time_ms на 1. После этого процедура задеркжи будет типа такого:
void delay_ms(uint32_t time)
time_ms = time;
while(time_ms);
Ошибка такой задержки может быть до -1мс, т.к. таймер тикает сам по себе и в момент вызова delay_ms() он уже может быть близко к переполнению, и таким образом от первой мс останется только часть. Для больших задержек это может и не важно.
Если добавить старт/стоп и установку таймера в процедуре, то задержку можно получить гораздо точнее. Например, вот так
  TIMER_COUNTER = начальное значение таймера;
  TIMER_START;
  time_ms = time;
  while(time_ms);
  TIMER_STOP;
Изменено пользователем Yurkin2015
ок, спасибо, общий смысл я уловил. Попробую написать.
Посмотрим как получится, а то первые опыты с таймером удались не сразу, уж больно мутная у STM32 система тактирования оказалась
RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
SysTick_Config(RCC_Clocks.HCLK_Frequency / 1000);
void SysTick_Handler (void)
//сюда попадаем каждую 1 миллисекунду
time--;
void delay_ms(uint32_t t) // функция задержки
time=t;
while(time);
вообщем опробовал способ с использованием systick. все заработало отменно
Изменено пользователем Pag
если внимательно посмотреть на процедуру инициализации systick, то станет понятно, что период его тиков при любой частоте тактового генератора составит ровно 1 мс. Можно переконфигурировать вручную. Тогда будет как угодно. Но делать это строго не рекомендую. Дело в том, что некоторые драйверы используют систик, и если привыкнуть использовать его не по назначению, гдето в будущем нарветесь на грабли. Особенно это будет заметно при использовании любой RTOS.
Вообще от души рекомендую познакомиться с FreeRTOS(которая по дефолту кстати добавляется из CubeMX и движений руками даже не требует), а не заниматься ерундой с глупыми задержками . Там можно спокойно не написав ни строчки дополнительного кода (кроме своей процедуры) засунуть хоть 10 потоков с разными задержками и все они будут выполняться совершенно независимо друг от друга. Там есть функция - OSDelay(ms), которую можно использовать где угодно. И еще куча всяких задержек по функционалу похожих на делэй, но умеющих например работать с четким периодом между событиями, или по передним границам событий. Повторюсь - FreeRTOS это на самом деле ооочень просто и экономит просто тьму времени на кодинг. У вас в руках сверхзвуковой истребитель, а вы из него воздушного змея слепить пытаетесь.
Спасибо! Операционка конечно это здорово и унас на работе ведется разработка устройств именно с FreeRTOS с неплохими результатми (это я как тестировщик могу сказать :yes:
Однако для моих радиолюбительских нужд наличие ОС считаю избыточным. Да и программированием я после интститута не занимался. В последние пару недель вот вспоминаю :) Пока после атмеги все конечно выглядит посложнее, но в целом более изящно чес на АВР.
операционка это только по определению. В реале это просто готовый скелет программы с удобной структурой и некоторым набором уже изобретенных велосипедов
STM гораздо проще атмеги на самом деле
