7 Дросселей Соединить Параллельно Для Днат
Qwer11
Здравствуйте.
Такой вопрос:
есть дросселя 1 уби-40/220В ПП 110-ХЛ4 и 1 уби-40/220В ПП 100-ХЛ4
разница в 110 и 100, насколько я понимаю это серия разработки, но у меня есть 7 шт. 110 серии.
Для запуска днат 250 нужен ток 3А.
Чтобы не покупать дроссель на днат или дрл,
можно ли соединить параллельно 7 одинаковых дросселей 1 уби-40/220В,
каждый по 0,43А = 7х0,43=3,01А
советского производства, залиты эпоксидной смолой внутри.
Как мне поставить защиту для лампы, в случае проблем с одним из дросселей,
Вдруг один из них создаст короткое замыкание или ещё что.
Перед ними в схеме подключения нужно поставить автомат или достаточно одного на фазе в самом начале разводки.
У меня есть изу трехконтактное для запуска лампы 70-400, есть реле на 20 или 25А для запуска через таймер,
есть автоматы узенькие евро.
С дросселей снял наконечники и припаял на каждый контакт по проводу,
насколько я понимаю мне нужно все левые контакты спаять в 1 контакт и вывести в один провод, все правые контакты спаять также в 1 провод и вывести.
или я не прав.
Для днат 250 нужен конденсатор 35мкф,
у меня есть 10 мкф 315В мбго-2 новенькие, т.к. вольтаж для переменки нужен хотя бы 400В, то
для сборки я использую 3 ряда по две штуки последовательно соединённых и 2 параллельно,
ёмкость последовательных делим на два итого 30/2=15мкф, и два параллельно 20 мкф= 35мкф,
по вольтам 1890В + 315В = 2205В
не много ли по вольтам, хуже не будет от этого.
Или лучше три параллельно, будет 30мкф 315В и два последовательно 5мкф 630В = 35 мкф 945В
или вольты так не суммируются.
Как вообще этот вариант подключения.
Спасибо.
Изменено пользователем Qwer11
За конденсаторы я вообще не в курсе, а дросселя в параллель цеплял на ДРЛ-700, 8 штук 80-ок, вполне достойно горела ДРЛка.
Штатный пусковой блок на неё у меня так-же был, и там конденсаторы... Но я их использовал на запуск компрессора.
Объём штатного блока просто в 4 раза больше блока дросселей, (с ведро 10-ти литровое размером), и я выбрал последнее.
"вольты так не суммируются" При параллельном соединении, они вообще не суммируются.
Ps Не экономьте на спичках. Подойдите к электрикам, он ДНАТовский дроссель за пару бутылок пива отдадут, это расходник.
Да только если хотябы в одном дросселе межвитковое то лампу в хлам. Не по феншую это.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
По предохранителю в 0,5а на каждый дроссель и включай скока хочешь.ИЗУ ставь какую хошь.Кондёры выдержат 220 уверенно,даже те что на 250 спокойно работают.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
У меня в гараже уже лет десять стоят две дрл 125 , каждая включена через два дросселя в параллель на 80 и 40 ватт, лампы правда немецкие philips , покупал ещё в конце 90х, лежали долго, на работе пробовал такой фокус с нашей отечественной лампой, сдохла лампа через полгода.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Лампа плохая попалась,наши порой плохо сварены внутри.Щас на подъезде висит ДНАТ-75 тоже филипс,через дроссель 80 ватт,горит второй год,щас правда стала иногда не запускаться,ИЗУ трещит а она не горит,может напряжение в сети слабое а может и лампа выдохлась,купил на замену сотку,львовская "искра",с виду ничё,время покажет.
Изменено пользователем Mahno
