Определение Допустимой Длины Кабеля По Потере Напряжения
Denis.Sh
Доброго времени суток.
Делаю курсовую, возник вопрос откуда из какого справочника взять L, как получилось 5,17. Перерыл весь интернет такой формулы не нашел)))
Из методического пособия:
Питание выполняется по ВЛ, расстояние 6,2 км
U=110 кВ
В твоих формулах l не индуктивность, а длина в км.
Автор так и написал.
Автор у тебя "L" идет без обозначений, есть теория что это длина линии (ВЛ) данной в примере. Посмотри условия примера.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Ну и нахрена тебе индуктивность ВЛ нужна??? Бери свои "6.2" и подставляй вместо "5.17" задача для 6-7 класса. А по хорошему вообще чеши в ветку к школярам,здесь проф. раздел.
Какая еще индуктивность? 2 картинка это условие задачи(1+2 картинка условие одной задачи из методички) т.е расстояние изначально было 6,2 км, в расчете используется 5,17. Вопрос профессионалу зачем 5,17?
