Пропал Звук Радио И Aux
доброго дня, магнитола работала, но диск плохо выплевывала, я разобрал склеил шестеренку и все собрав пропал звук радио и входа aux, cd диск работает звук есть. авто вольво магнитола на фото. Подскажите куда капать?
Изменено пользователем boris510
просто когда я починил cd, я сначала попробовал работает или нет, и у меня выскочил один шлейф.Может где о и замкнуло. но факт того что звук от cd есть, а от радио и аукс нет меня вводит в ступор
вот собственно фотки
Но диск же играет, значит скорее всего до конца
Подскажите, как проверить smd резисторы и транзисторы мультиметром на схеме? Попробую прозванить
Я и аккумулятор снимал, и сброс ошибок через комп делал, не помогло
Сейчас проверяю резисторы, и три штуки под сомнением, никакого отклика на мультиметре, проверяю в режиме Ом метра. Это правильно?
Мерил на 20к, отклика не было, но на 20 м отклик есть
начнём с радио: по модели найти распиновку приёмника, проследить по дорожкам питание, управление, выход НЧ...
потом глядишь и до AUX добраться таким же способом.....
ход мысли понятен?
да, и глюк скорее всего будет в одном месте ;)
Изменено пользователем sova741
Может сам шлейф повредил? Проверь внимательно.
А говоришь резисторы не откликаются на мультиметр, пробуй его в режиме "прозвонки" прозвонить, если мультиметр запищит то значит резистор пробит. :unknw:
А что на них написано? Есть надписи? Может у радио и AUX есть общий усилитель, отдельный от диска?
А если не запищит, то не резистор "пробит"? А "пробит" что значит? Изменено пользователем минздрав
Привет, всем спасибо за содействие.
в общем проблема еще актуальна
схем нигде никаких нет,
почитав форумы некоторые вылечили проблему звука заменой усилителя.
Вопрос на фото 2 "кристала" слева как я понял усилитель, при работе он греется, справа я не знаю что, он остается холодным.
В машине еще есть штатный усилитель, от которого идут провода к колонкам.
шлейф прозванивал.
фото общей схемы
