Генератор качающейся частоты на AD9850
Прошу, у кого есть , выложить схему ГКЧ, по ссылке ее накрывает баннер, не читабельна.
Открой другим поисковиком.
А ещё лучше почисти браузер от банерных надстроек.
Буду признателен Вам, если подскажете , как это сделать в Опере.
Ситуация одинакова как в эксплоэре , так и в опере.
Кстати я Вам писал в личку, просил схему.Если найдете время, прошу ответить.
Так я вам в личке и ответил, проверяйте переписку.
Здравствуйте!
Где взять прошивку pic16F73 с растянутым синхроимпульсом для LCD 16x2 и есть ли в прошивке коррекция частоты для ad9850.
1 - нигде.
2 - нет.
Допилил однако.
Все работает.Раздающему благодарность и уважение.
Хотелки: не сохраняются настройки.После выкл.-вкл. приходится настраивать по новой.
Уважаемый slavauk! Судя по фото, в Вашем варианте генератора, присутствует аттеньюатор с плавной регулировкой. Это так? Будьте любезны, расскажите о нем подробно, если возможно.
Изменено пользователем DEE
Люди, простите меня за наглость, но очень бы хотелось всё это на atmega328. Если кто то подобное (с модулем на AD9850) делал на меге, то буду благодарен за код (и схему) !
Изменено пользователем Sentino
Такой вопрос : это АЧХ кварцевого фильтра на 455кгц. В даташите она одногорбая. Как правильно подключать фильтр, чтобы получить такую ачх как в даташите?
В даташите указано сопротивление фильтра. Согласовать входной импеданс к сигналу и уровень по входу,нагрузить штатным сопротивлением,а пробник ГКЧ с минимальной вносимой емкостью и на вход 1:10.Кроме того,у этого фильтра двугорбая характеристика изначально и выравнивается как раз подбором сопровлений при полосе обзора(свип), лишь немного превышающей полосу фильтра,где-то 1:1,5.
Здрвствуйте ZUMER! Собрал генератор по вашей схеме.Печатная плата: izmer161_plata-M,прошивка:izmer161_GSS-dlya-LCD-2x16.HEX. В целом  все работает,только отсутствуют сигналы на выводах 6 и 13 микроконтроллера.Как следствие нет сигнала внешней развертки на осциллограф.R21 запаян верно,его замена ничего не дала.Вывод 13 микроконтроллера соединен со входом 3Q SN74HC573AN (выв 4 по схеме),следовательно и на выходе 3D (выв 17 по схеме) тоже  отсутствует сигнал.Замена контроллера ситуацию не исправила.Другие прошивки  работают точно так же.На что,по вашему,еще можно обратить внимание?
Изменено пользователем foreigner
Вот моя реализация сего генератора.Кстати,отметил один косячок в работе девайса (видно на прилагаемых фото).Уважаемый ZUMER,возможно ли это поправить?Да,положение ручки развертки "А" видно на фото (без изменений).Выбранный шаг перестройки частоты 1кГц.При шаге 100Гц  поведение то же,остальные режимы не смотрел.
"Насморка" вроде нет...(фото приложено).Контакты в панельке контроллера прозвонил (ОК).74HC573 заменил (без результата).Вот такие сигналы имею на выходах 15 - 17.На 16-ом выводе сигнала не наблюдаю.Такие дела...
ДА,в ходе испытаний данного генератора было отмечено несоответствие показаний дисплея генератора и частотомера величиной аж 2 мГц,с регулярной закономерностью через один шаг енкодера,то есть в одном положении показания совпадают,в следующем - 2 мГц от показаний дисплея???.На выходах модуля AD9850 все сигналы в норме (как синус так и меандр присутствуют).Работа модуля сомнений не вызывает.
В ходе дальнейшей проверки работы генератора было отмечено не постоянное соответствие показаний частотомера и  дисплея генератора,более того,показания совпадают лишь иногда (в лучшем случае через раз).Несоответствие показаний колеблется от 30  Гц при малом шаге перестройки 1-100 Гц (-30 Гц на частотомере) до 7,66 мГц при шаге перестройки 1 мГц.(фото приложены).Ни чем другим,как не корректной работой программы я это не объясняю...Уважаемый ZUMER,можно все это поправить как то,просто мне жаль потраченного  времени и средств...
Добрый день.
Подскажите кто подключал платку AD9851.
Все ли работает с этим модулем?
Подскажите по напряжениям на шине управления модулем(D0-D7) , на 15,16,17 ногах напряжение 5в. На остальных 0.5в. Так и должно быть?
Извините немного не так намерил.
На шине D0-D7 при прокрутке валкодера напряжение меняется с 0 до 5в.
Как то интересно через 1-2 шага валкодера.
В 10.01.2017 в 16:21, foreigner сказал:
Поправить что? эта проблема возникла только у вас.. попробуйте сменить в модуль, прошивки все проверены неоднократно на различных платах.
из за неточности опорного генератора на плате модуля (а частота на них попадалась от 124,970 до 125.6, возможна систематическая ошибка, но не более 200-300 ГЦ равномерно на всём диапазоне но не более того)
Я бы так вас не заверял проверять монтаж и качество деталей если бы был не уверен, просо у меня оно работает и не у одного меня, уже более 0 человек на мыло отписались с благодарностью.
Так что рекомендую проверить модуль (или тупо заменить) или хотяб проверить контачит ли разведена шина (в том плане что D0 от контроллера, приходит на D0 самой микросхемы DDSа и соответственно D1-D1, D2-D2.............на плате модуля тоже может быть непропай, он же китайский..) так как подобная проблема могла возникнуть только по этим причинам, в прошивке и схеме поверьте всё нормально, проверено не одним мной...
PS
Ваша проблема в том что DDS не выхватывает какой то бит из посылки, это возможно только либо при неверном подключении модуля (кстати это тоже можно от китайских модулей ожидать, проверьте(они бывают одинакового формфактора, но с разным расположением выводов, в зависимости от производителя)) либо при плохом (либо полном отсутствии) контакта какого то из битов шины. одним словом проверяйте, когда найдёте причину - смеяться будите.
1 час назад, Sergb1972 сказал:
На вашь вопос ответил под статьёй.
При использовании режима ждущей развертки осциллографа, она(развертка) таки запускается,самого синхроимпульса засеч не удается ни по фронту ни по спаду (но луч появляется и пропадает периодически в такт выбранной длительности качания частоты генератора).По остальным пунктам без изменений.Пропайка модуля ничего не исправила.Измеренная(примерно) частота опорного генератора составила 124.995 МГц.Опорный генератор модуля запитан от +5 ти вольт(по даташиту +3,3),вследствие чего он ощутимо греется(градусов этак 50-60 по цельсию) и соответственно кушает больше положенного.Решил поправить положение,запитав опорник от отдельного стабилизатора.Выкладываю файлы того,что получилось.На рисунке стрелками обозначены места разреза дорожек .
BK_AD9850 1.odg
питание генер кварц.lay6
BK_AD9850 1.odg
BK_AD9850 1.odg
Хе)) китайци ещё и не на такое способны))) им даже даташит не указ)))
Вот спрашивается: нафига на плату ставить 3.3в опорник на 125мгц если микруха от 125мгц работает только при 5в питания!!......
Но бомбануть хотелось не об этом: люди вот из такого ОТКРОВЕННО-ТЁПЛОГО г-на собирают прибор, а потом мне в коментариях разбрызгивают лучи поноса о том как всё плохо и нихрена не работает!.... и веть нет бы нормальный модуль купить, как на схеме нарисован
с 5в опорником.. нет, сначала купят не тот модуль, потом не тот контроллер, потом оказывается что это всё ещё и чуть живое да и сделано пьяным китайцем не по той статье феншуя по которой было надо.... а в итоге оказываюсь я виноватый му@ак не ту прошивку дал.. с нетеми импульсами и вообще плохой генерацией........ и срочно срочно обязан переписать прошивку именно под эту проблему!!..
эх.... только эх........
Ребят, будьте внимательнее при покупке комплектующих и при сборке, если схема поехала у 30 человек и не поехала у 2х то надо делать выводы что проблема не в схеме и не в прошивке!..
Но "колхоз" с отдельным питанием опорника мне понравился, прикольно получилось)))
Изменено пользователем ZUMER
Dear  ZUMER!!!
Прошу популярно объяснить какова последовательность действий при установке частоты AD9850 по параллельному интерфейсу?
Я понял так, что на входы D0-D7 следует по очереди подать 5 байт с кодом частоты, фазы и управления...
1. Как следует отправлять байты - началом (LSB) или концом (MSB) вперёд?
2. Сигнал тактовой частоты (W_CLK) меняется с каждым битом или байтом?
3. Бит (или байт) передаётся по фронту или по спаду W_CLK? Или пофигу?
Разъясните, пожалуйста!
В 06.08.2016 в 05:15, Sentino сказал:
Я буду делать! По-крайней мере - собираюсь! Если уважаемые форумчане помогут мне разобраться с интерфейсом...
Изменено пользователем antidot
-Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому что сии вещи не входят в круг наших понятий!- К. Прутков.
2 часа назад, antidot сказал:
С этим пунктом я погорячился... :huh: Параллельному интерфейсу по-барабану...
