С Днём Победы! ×
Розобрал лед чтобы убедиться что там не только присутствует конденсатор и сопротивление, а присутствует драйвер для контроля роботы светодиодов, увидел там больше деталей, хочу спросить можно ли такие лампы использовать по всей квартире для освещения, мерцаний на камеру не заметил, по сравнению с другими лампами, но она греется больше других, немного гудит,включается с задержкой до секунды, при выключении не мерцает(пару раз в секунду как некоторые) Сможет ли такой драйвер обеспечить качественную роботу светодиодов?
Купил китайский автомобиль, открыл капот для осмотра. Все болты на месте, аккумулятор тоже присутствует. Двигатель немного шумный, но работает ровно. Фары светят. Цвет кузова тёмно - синий. Сможет ли данный автомобиль прослужить мне 10 лет в городских условиях?
Вот так примерно выглядит ваш вопрос. Погоняйте одну с полгода, потом сравните её параметры с такой-же новой (и состояние драйвера тоже) - можно будет делать хоть какие то выводы. Какой-то статистикой отказов может владеть продавец, но делиться такой информацией с покупателем не в его интересах.
Задержка по питанию скорее плюс, нежели минус - нет бросков тока при пуске. Т.к. имеется драйвер, а не простейшая схемка на балластнике, то и нет мерцания (разряд конденсатора).
Нагрев дело более серьёзное.
Только проверка вживую!
Изменено пользователем Михайлик
По всему дому LED лампы я не стал бы ставить, пока не допилят их спектр. Он же у них двухполосный - с синей и с относительно широкой желтой полосой. Отражается такой свет от красных и зеленых поверхностей слабо, от чего кажется, что яркий LED светильник плохо освещает.
И повторять вопрос не стоило.
Изменено пользователем J_Ohm
