Сгорел Термистор. Помогите Подобрать Аналог
rainard
Всем привет. В зарядном устройстве сгорел термистор ntc 10d-11. В своем городе такой найти не могу, помогите подобрать аналог плиз. На картинке его характеристики
Подберите на этом сайте плиз http://www.chipdip.r...tc-thermistors/
На сколько Ватт было зарядное устройство ?
Он стоял на входе 220 Вольт ?
Если да то просто поменяй его на резистор 5,1 Ом 5 Вт
На сколько ватт я не смог найти. В общем это заоядное устройство для автомобильных аккумуляторлв. Называется орион 325. Может все же термистор туда поставить? Он ведь не просто так там стоит. Только вот аналог бы подобрать :(
http://www.chipdip.ru/product/b57237-s100-m/ Только возможно новый тоже сгорит, если зарядка неисправна.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
  • 1 год спустя...
10 минут назад, Алекс С. сказал:
предохранитель 6,3 А
для пусковых токов ... реально в первичной цепи в установившемся режиме сколько будет? :)
Термистор там для того, чтобы ограничить пусковой ток. При включении устройства в сеть, происходит заряд конденсатора, который стоит после моста, что сопровождается резким скачком пускового тока. И чтобы уберечь диоды от теплового пробоя ставят термистор. Пока термистор холодный, его сопротивление велико. После прогрева сопротивление термистора уменьшается. Поставь диоды по мощнее, а вместо термистора перемычку. И не занимайся ерундой. Выше уже посоветовали ещё вариант - простой резистор, но его сопротивление и мощность нужно подобрать опытным путём.
Изменено пользователем Гар
2 минуты назад, Алекс С. сказал:
для пускового тока в установившемся режиме
это ДВА разных тока ... величина одного - при включении - заряде емкостей, а потом - номинальный в зависимости от нагрузки и КПД ...
Я спрашиваю про разный пропускной ток предохранителя и термистора, как расчитывать.
Через мощность не получается.    Похоже что предохранитель стоит с расчётом на 100 вольт, на бумажке пишут 100-240 в 5А, а на плате 6,3А.
Может стоит поставить 4 А. так как в таких универсальных блоках предохранители не защищают от выгорания транзисторов и термисторов ?
25 минут назад, Алекс С. сказал:
Предохранитель по вольтажу не выбирается, он выбирается по току. За исключением высоковольтных.
27 минут назад, Алекс С. сказал:
Предохранитель не защищает транзисторы и тем более термисторы. Предохранитель защищает от "проблем" которые могут возникнуть при неисправности самих транзисторов. Т.е. что-бы коза не спалила что-нибудь еще.
21 минуту назад, Алекс С. сказал:
не стоит мелочится , ставь на 1,5А :lol2:
открою тайну, они и не должны этого делать... сходи в гугл почитай для чего применяются предохранители и автоматические выключатели
Для напряжений 100 в и 220 в  с установленной мощностью ставят разные предохронители, так как ток потребления разный.
Пример: блок питания 370 ватт. делим на 220 в, ток в первичке =1,69 А.
для 100 в :  370 ватт делим на 100 в.  = 3,7 А
Для вторички без изменений 370 ватт делим на 5 в. = 74 А.
Здесь есть логика или закон ома не работает?
Западная логика схемотехники расчитана на уничтожение  одноразовой аппаратуры
3 минуты назад, Алекс С. сказал:
Закон Ома работает всегда, даже в водопроводных системах)))
Насколько я знаю в нашей стране стандарт в розетках 220В+-
Предохранитель ставится на максимальный потребляемый ток устройства + запас на долговременную работу.
Предохранитель в импульсных БП не сможет спасти ключи поскольку еще надобудет разрядить входные емкости которые окончательно добьют ключи.
11 минуту назад, Алекс С. сказал:
Это к западу не имеет никакого отношения. Для защиты ключей  используются другие защит обладающие намного большим быстродействием чем предохранитель.
Только что, IMXO сказал:
логики для ИБП в твоих расчетах нет.
Так я и спросил как расчитать по другому ?
Только что, Hepo сказал:
По этому и ставят на блоки питания работающие от 100в до 240 в. предохранитель максимального значения для 100 вольт. точно по этой причине такие приборы часто выходят из строя с полным выгоранием.
И всё же я предлогаю в таких приборах менять предохранители для нашего питания сети.
Всё чаще стали выпускать аппаратуру с определённым напряжением сети и правильным предохранителем, такие аппараты ремонтировать проще, в плоть до замены одного предохранителя.
Изменено пользователем Алекс С.
сходить в гугл выяснить как работает мост на активно-емкостную нагрузку и как выглядит ток потребления в сети.
и вАпросы почему предохранитель в 4 раза больше "логики" отпадут сами собой....
  • 2 года спустя...
Всем привет. В ибп сгорел термистор sck 085 , помогите подобрать аналог плиз.
MGE Pulsar M 3000 (тоже самое что Eaton EX 3000)
Изменено пользователем une4a
http://www.konkurel.ru/thinking/index.php
Термисторы бывают разными
варисторы.docx
Изменено пользователем Александр м с
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
